| [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS | |
+12jul13 Marco 45 mustang_bubulle 2balls RoToR Playmobuell guillaume JJK75 scrappy nycost buellman626 lionelt 16 participants |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Mar 25 Aoû 2009 - 12:24 | |
| Finalement malgré le visuel sur le fil noir, il n'était pas en cause mais le fil orange etait cassé à l'intérieur de la gaine à 1 centimetre du sensor TPS. Fil coupé dénudé/étamé/soudé/gainé thermo x2 ca refonctionne nickel.
A noter que j'ai retirer la fixation du connecteur (patte blanche en plastique qui se clippe) qui tirait trop sur le cable
161€ économisé (prix en concess pour l'avoir en quelques jours sinon US mais délai livraison) ça paie l'écope droite !
Ajout du diag pour trouver la panne (sept 2010) ==> 3 moyens de vérifier la continuité d'un câble dont on ne peut pas se connecter aux 2 extrémités (à combiner pour de meilleur résultats) :
1 - Méthode de l'électricien avec un testeur (fonction ohmmètre, sonore si possible car on veut tester uniquement la continuité ou pas !, donc pas besoin de lire la valeur) L'une des pointes du testeur avec un aiguille à coudre très fine que tu plantes dans l'un des câbles proches du capteur TPS d'un coté et l'autre pointe de ohmmètre dans le connecteur 3 broches déconnecté. il faut faire bouger le câble sur toute la longueur pour détecter les variations. Répéter l'opération sur les 3 conducteurs.
2 - Si pas Ohmmètre Méthode ECMSPY Connecter ECMSPY à la mob et cliquer sur la clé pour vérifier la valeur de position du TPS au repos toujours en faisant bouger le câble, si la valeur change y'a un faux contact C'est pas très pratique car il faut avoir un œil sur ECMSPY tout en bougeant les câbles de bout en bout (et répéter sur chaque câble l'opération)
3 - Méthode Sensorielle (au touché) Pour chaque câble le prendre avec les 2 doigts de chaque mains et déceler une différence de rigidité du cable. en effet a l'endroit ou le cuivre est cassé, la gaine va se plier rapidement.
une fois le câble décelé, ne pas lésiner, couper, dénuder ressouder avec 2 gaines thermo par dessus. Libérer aussi la fixation (collier plastique) qui maintient le câble au cadre, je trouve que ca tire trop dessus notamment lorsque le moteur bouge lors des grosses accélérations ou vibrations.
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Mar 25 Aoû 2009 - 13:09 | |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Mar 25 Aoû 2009 - 13:41 | |
| en fait buell c'est pas compliqué faut juste être très très très très très très très très très très très très persévérant et être sur la fofo pour pas être tout seul Comme dit Dark fait un topic avec de photos pour "les pannes à la con" |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Mar 25 Aoû 2009 - 15:06 | |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Mar 25 Aoû 2009 - 15:25 | |
jul13
Nombre de messages : 63 Age : 46 Localisation : chateaurenard Ma Buell : xb9r 2004 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Jeu 10 Sep 2009 - 18:16 | |
| le reset tps ne marchant pas j ai cherché et trouvé ceci, la honte pour 4056 kms la même panne,,, ya plus qu'a essayer |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Jeu 10 Sep 2009 - 23:38 | |
| celui du milieu est bien dénudé, apparemment il frottait contre une partie de la rampe d'injection ( court-circuit a la masse ) |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Ven 11 Sep 2009 - 0:17 | |
| - RoToR a écrit:
- celui du milieu est bien dénudé, apparemment il frottait contre une partie de la rampe d'injection ( court-circuit a la masse )
Bien vu rotor, merci. Galere tout de meme la fiabilité du faisceau (defaut -5000 et -de 10000kms) et surtout à deceler, le concess peut te facturer des dizaines d'heures avant de trouver, surtout si c'est une bille. |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Ven 11 Sep 2009 - 0:29 | |
| Il faut inspecter régulièrement les passages de câbles sur le moteur et sous la selle ( surtout autour de la batterie ).Ne rien laisser trop lâche ni trop tendu |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Ven 11 Sep 2009 - 3:21 | |
| j'ai eu le meme probleme sur X1 avec le cable de masse coupé net au ras du capteur, ressoudé deux fois et recassé deux fois....a cause de ce putain de connecteur plastique qui est enorme et qui pese le poids d'un ane mort secoué par les vibrations moteur, tout ça pour relier trois malheureux bout de fils..... une chose est sur Buell et les liaisons electrique ça fait deux.... |
Invité Invité
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Jeu 13 Juin 2013 - 13:46 | |
| Ce post détaille les différents modèles de capteurs et les valeurs qu'il doit renvoyer: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/357604.html |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS | |
