| [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS | |
+12jul13 Marco 45 mustang_bubulle 2balls RoToR Playmobuell guillaume JJK75 scrappy nycost buellman626 lionelt 16 participants |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Sam 15 Aoû 2009 - 7:53 | |
| Ca a recommencé, sans aucun code erreur, ni voyant. Tous les connecteurs accessibles ont été nettoyés, les cosses batteries sont propres et serrées, apres un reset tps ca refonctionne mais pas longtemps entre 40 et 200 km
Symptome: en dessous de 4000tr a regime constant, gros gros trou, inconduisible.
les accelerations sont propres des 1500 tr le regime constant à 4000 tr aussi Le ralentitient correctement meme mais semble etre un peu plus bas qu'au début AFV 103.9 pas bougé
? le capteur TPS serait défaillant visiblement, pour que ca refonctionne à chaque fois apres un reset !
Il n'y a aucun code erreur dans ecmspy meme en historique
grrr........... Direction la concess mardi ! |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Sam 15 Aoû 2009 - 9:18 | |
| je changerais le capteur TPS si c'etait la mienne |
jul13
Nombre de messages : 63 Age : 46 Localisation : chateaurenard Ma Buell : xb9r 2004 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Sam 15 Aoû 2009 - 9:53 | |
| mince alors la mienne c'est tout pareil, elle est de 2004 et elle a que 4000 kms, flute va falloir chercher d'où cela peut provenir.
euh sinon ya pas quelqu un autour de chez moi qui peut me preter un cable pour une ré-initialisation ??? en attendant la prochaine fabrication de jp |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 17:38 | |
| - RoToR a écrit:
- je changerais le capteur TPS si c'etait la mienne
Effectivement surtout que apres un roulage de courte durée, 40 kms, l'erreur 11 TPS ground est revenu dans l'historique. je vais regarder ou commander ce capteur au meilleur prix ! merci |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 17:47 | |
| c'est meme pas dit que ça coute tres cher en concess
PS: 84.95 dollars quand meme chez ironmachine
https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=397 |
jul13
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 19:37 | |
| un capteur tps est a peut pres identique a celle de mon cross honda qui roule dans la boue le sable la chaleur le lavage haute pression et jamais de problème et mon xb9r a 4000 kms et là sa déconne, bizarre que celà soit aussi simple... a suivre.
quoique la chaleur en dessous de la boite à air, peut être.
chez honda le capteur coute environ 129 ttc voir prix hd |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 21:59 | |
| - RoToR a écrit:
- c'est meme pas dit que ça coute tres cher en concess
150 roros vu sur le fofo |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 22:01 | |
https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=397 ton lien pour 99-06 et celui ci pour 07-08 https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=757 92$ |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 16 Aoû 2009 - 22:33 | |
| je crois qu'ils se sont un peu gourrés avec les millesimes, il te faut le premier je pense |
jul13
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Jeu 20 Aoû 2009 - 16:13 | |
| alors lionelt toujours pas de nouvelles sur ce tps ? |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Jeu 20 Aoû 2009 - 18:19 | |
| - jul13 a écrit:
- alors lionelt toujours pas de nouvelles sur ce tps ?
et toi ? A part un reset TPS qui fait que ca refonctionne jusqu'au prochain code erreur 11... ou pas d'ailleurs Je vais redémonter la BAA completement et suivre le cable jusqu'au capteur TPS. Ce qui est etrange c'est que le capteur donne bien une information nette et stable meme moteur en marche (sur la béquille). A un moment donné, le capteur est mis à la masse et l'ECM se recale et déregle toute la machine. J'ai peur que ce ne soit pas forcément le capteur, et 150€ le capteur+ la MO, pour voir, .... je vais donc encore scruté tout ce qui est visible du faisceau et des connecteurs... |
jul13
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Ven 21 Aoû 2009 - 12:14 | |
| moi je recherche un cable pour faire une reinitialisation. j ai demonté et refixé toutes les masses fixées au chassis, changer ma batterie kyoto par une yuasa, debranché et rebranché le capteur tps et verifié les frottements du faisceau, rien vu. code 11 a effacer puis essai. |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 17:35 | |
| Ayé j'ai trouvé le défaut effectivement au niveau du cable du TPS . Cet aprem, petite balade jusqu'à Sur-Lyand (ptite station de ski de fond au dessus de seyssel)...à 30 kms de chez moi, la bécane commencait à ratatouiller de nouveau grave... Le retour fut tranquille et je vérifié à l'arrivée avec ECMSPY : - la position du tps au repos est à 20.6°!!! - en bougeant l'accelerateur, il se remet à 5.3... lancement des diags il y a bien eu encore une erreur 11 TPS à la masse. Je démonte la BAA completement, et vérifie tous les connecteurs RAS Ensuite j'ai bougé les 3fils qui sortent du capteur TPS et la l'ECMSPY indique par moment 20.6° (62 dans le champs 8 bits). En couchant légérement le cable, le cuivre apparait sur le fils noir : YYYEEESSS c'est bien le capteur TPS qui merde et par un pb sur faisceau...ouf quoi que vu le prix du capteur... voici une photo du coupable Comme par hasard lorsque le tps est débranché (par le connecteur, la valeur est aussi de 62 (8 bits) et 20.6°... Maintenant reste à trouver la bonne référence du capteur TPS sur ASB il semble y a voir confusion entre 29537-99Y jusqu'à 2006 et P0279.3AA(2007 2008) alors que je pense que c'est 2008/2009 les catalysées pour la deuxieme référence. Je fais le tour des épiciers... pour trouver le bon prix/dispo/ref
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 17:50 | |
| je viens de tomber sur cet note Buell, il y a bien de nouveaux capteurs TPS à partir de 2006, et ma référence est donc P0279.3AA (capteur avec point(s) orange(s)).
http://badweatherbikers.com/buell/messages/3842/B062A-263608.pdf
et
http://www.147db.com/tech/07_Buell-info080.pdf
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 18:21 | |
| Tu fais une commande groupée |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 18:33 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu fais une commande groupée
Déjà pas beaucoup de fournisseur en ligne qui le propose : IronMachine et SpeedSupplies tous les 2 aux US donc je vais pas attendre plusieurs semaines ... Mardi j'appelle la concess pour connaitre le prix... |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 18:34 | |
| Il est à quel tarif au US ? |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 20:48 | |
| - lionelt a écrit:
- je viens de tomber sur cet note Buell, il y a bien de nouveaux capteurs TPS à partir de 2006, et la référence est donc P0279.3AA (capteur avec point(s) orange(s)).
et
http://www.147db.com/tech/07_Buell-info080.pdf pas interchangeables selon cette meme info, faites gaffe ! |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Dim 23 Aoû 2009 - 21:56 | |
et
pas interchangeables selon cette meme info, faites gaffe ! Oui, le mien est bien un nouveau avec les 2 points orange - orsu2b a écrit:
- Il est à quel tarif au US ?
92$ sur ironmachine, aucun interet de commande groupée le port gratuit enfin, inclus dans le prix de vente (free shipping) 88$ chez latus.harley... mais 72$ de port pour la france 130€ chez megapart.at 100 en pologne mais livraison... ? |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 12:28 | |
| demande par courriel à ASB s'ils ont...malheureusement pour eux, le catalogue en ligne n'est pas complet et ils ont "pleins" d'autre référence dans le stock
Pour la petite histoire, c'est pour ça qu'il y a un article "spécial" à 20$...ça permet de commander en ligne un produit dont on a discuté par courriel au préalable |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 13:32 | |
- demande par courriel à ASB s'ils ont...malheureusement pour eux, le catalogue en ligne n'est pas complet et ils ont "pleins" d'autre référence dans le stock
Pour la petite histoire, c'est pour ça qu'il y a un article "spécial" à 20$...ça permet de commander en ligne un produit dont on a discuté par courriel au préalable leur site est pourri et ne réponds pas la plupart du temps (erreur de page), s'il traite les commandes comme fonctionne leur site, je suis pas pret de rouler cet été... |
nycost
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 13:59 | |
| Essayes chez Saint Paul ici avec ta référence du TPS : ttp://www.lshd1.com/servlet/StoreFront C'est -20% actuellement et ils sont très pro |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 14:24 | |
| Asb est de loin le vendeur outre atlantique avec lequel j ai traité le plus sérieux... |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 15:18 | |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS Lun 24 Aoû 2009 - 21:39 | |
| - nycost a écrit:
- Essayes chez Saint Paul ici avec ta référence du TPS :
C'est -20% actuellement et ils sont très pro Merci Nycost, effectivement ils ont la piece et -20% =70$ j'ai fait la commande jusqu'avant le paiement le port reste à 0, apres lecture de leur policy, le port sera débité apres la commande et le paiement sans le connaitre à l'avance.... par contre pour les délais... 7 à 8 jours de traitement et 6 à 8 semaines de livraison outre atlantique... Quelqu'un a dejà commandé et peut me dire le delai de livraison et les frais de ports (hors douane eventuelle) |
| Sujet: Re: [XB]Moteur instable a regime constant=RESOLU Pb capteur TPS | |
