Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 [X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
[X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord Empty
MessageSujet: [X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord   [X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord EmptyJeu 30 Juil 2009 - 17:15
Trouver la prise de diagnostic :
[X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord Image210
[X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord 7573_20110813080358_L
fiche grise avec un bouchon caoutchouc, sous la selle pour les "S" dans le saut de vent pour les "R"
Pour les Ugly, vers l'ouverture du sabre sous la selle à gauche
Pour les X1, 99-00 dans la tête de fourche à droite, 01-02 sous la selle, à gauche, vers la boite à fusibles.
Court-circuiter la broche 1 et 2 de la prise diagnostique
La lecture du code se fait grâce au témoin moteur du tableau de bord
Prise Diagnostique :
[X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord Image110
Pour démarrer la lecture des codes, mettre le contact sans démarrer le moteur.
La transmission des informations commence alors par une série de 6 flashs rapides suivi de 2 secondes de pose.
Une série de flashs lents indiquent le premier chiffre du code (dizaine) suivi d'une pause puis une série de flashs lents indiquent le second chiffre du code (unité).
S'il n'y a qu'un code erreur, on recommence avec la série de flashs rapides, s'il y a un ou plusieurs autres codes, ils sont transmis les uns à la suite des autres avec une pause entre chaque série de flashs lents (donc à chaque fois dizaine-unité-dizaine-unité, etc...)
Code d'erreur :
Liste des codes d'erreurs :
Code Erreur XB/X1Code Erreur 1125SignificationError ByteError Bit (0-7)Bit Value (dec.)
11P0122Tension TPS trop basse0532
11P0123Tension TPS trop haute0664
13P0151Sonde O2 arrière toujours riche024
13P0152Sonde O2 arrière toujours pauvre038
13P0154Sonde O2 arrière inactive0416
14P0117Tension capteur température moteur/liquide trop basse001
14P0118Tension capteur température moteur/liquide trop haute012
15P0112Tension capteur température air admis trop basse1664
15P0113Tension capteur température air admis trop haute7128
16P0562Tension batterie trop basse1416
16P0563Tension batterie trop haute1532
21-Valve échappement toujours ouverte401
21-Valve échappement toujours fermée412
21-Tension servomoteur échappement trop basse424
21-Tension servomoteur échappement trop haute438
22P1110Tension contrôleur admission active trop basse1664
22P1111Tension contrôleur admission active trop haute57128
22P1112Erreur retour info capteur position admission active4416
23P0261Tension injecteur 1 (avant) trop basse124
23P0262Tension injecteur 1 (avant) trop haute138
24P2303Courant de commande bobine 2 (arrière) trop bas2664
24P2304Courant de commande bobine 2 (arrière) trop haut27128
25P2301Courant de commande bobine 1 (avant) trop bas101
25P2302Courant de commande bobine 1 (avant) trop haut112
26P1154Tension capteur embrayage trop basse5416
26Tension capteur embrayage trop haute5532
27P1155Tension capteur neutre trop basse524
27Tension capteur neutre trop haute538
32P0264Tension injecteur 2 (arrière) trop basse2416
32P0265Tension injecteur 2 (arrière) trop haute2532
33P0628Courant de commande pompe essence trop bas224
33P0629Courrant de commande pompe essence trop haut238
34P0506Position papillon ralenti trop basse (tr/m trop hauts)6532
34P0507Position papillon ralenti trop haute (tr/m trop bas)6664
34P0511Erreur circuit électrique papillon ralenti67128
35Tension sortie compte-tours trop basse201
35Tension sortie compte-tours trop haute212
36P0691Courant de contrôle ventil. 1 (droit/arrière) trop bas07128
43P0502Tension entrée capteur de vitesse trop basse624
43P0503Tension entrée capteur de vitesse trop haute638
43Tension sortie capteur de vitesse trop basse6416
44P1151Tension capteur de chute trop basse3664
45P1152Tension capteur de chute trop haute37128
46P0616Tension courant relais de démarrage trop basse501
47P1601Tension courant relais auxiliaires trop basse512
52P0604Erreur RAM ECM3416
53P0605Erreur ROM ECM338
54P0603Erreur EEPROM ECM324
55P0607Erreur Microprocesseur ECM312
54Erreur synchronisation ECM301
P1501Tension capteur béquille trop basse4532
P1502Tension capteur béquille trop haute4664
P1503Béquille Baissée47128
P0107Tension capteur pression air admis trop basse8416
P0108Tension capteur pression air admis trop haute8532
P2228Tension capteur barométrique trop basse8664
P2229tension capteur barométrique trop haute87128
P1047Différence correction O2 cylindres EGO trop grande7432
P0192Tension capteur pression essence trop basse724
P0193Tension capteur pression essence trop haute738
P0087Pression rampe injection trop basse712
P0131Sonde O2 avant toujours riche7532
P0132Sonde O2 avant toujours pauvre7664
P0134Sonde O2 avant inactive77128
P0693Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop bas801
P0694Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop haut812
P0337Tension capteur d'allumage trop basse824
P0338Tension capteur d'allumage trop haute838
Boutton Mode coincé1012
Boutton Toggle coincé1024
Tension témoin réserve trop basse1038
Tension témoin réserve trop haute10416
Erreur communication tableau de bord10532
Erreur tension témoin pression huile10664
Erreur système sécurité tableau de bord107128
Pour arrêter la lecture, couper le contact.
http://buell.actifforum.com
» lecture des codes erreur sur tableau de bord
» listes codes erreurs xb
» Tableau de bord
» plus rien sur le tableau de bord
» [XB] informations tableau de bord
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRONIQUE / INJECTION-
