Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 lecture des codes erreur sur tableau de bord
3 participants
Buelljack
Nombre de messages : 46
Ma Buell : xb 12 sx de 2010
lecture des codes erreur sur tableau de bord Empty
MessageSujet: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyMer 30 Mar 2011 - 22:22
salut tt le monde j ai une petite question au sujet de la lecture des codes erreurs. j ai essayé sur ma xb 12 sx de 2010 et 4000kms. le resultat 6 flashs rapides 1 flash lent une pause 7 lents et 6 rapides donc erreur 17. et cette erreur n apparait ps ds le listing de mcgiver. quelqu un peut il m aider
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 11:49
a premiere vue personne ne peut m aider..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 13:15
Tu as regardé à la fin de ton manuel study
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 13:35
oui j ai regarder la fin du manuel. mais cette methode de controle est issue de post de mc giver ce n est la methode donné par buell. les codes erreurs sont ceux de mc giver mais ds son listing il n ya pas erreurs 17 Crying or Very sad
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 15:30
sonde 02 avant Rolling Eyes
SF1099 White
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 17:52
Les codes sont ceux du manuel, il n'y a que la méthode qui est à Mc Wink
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyDim 3 Avr 2011 - 18:00
j ai rien trouvé sur le manuel Sad
guillaume quand tu dis sonde 02 la sonde lambda??
j ai de voyant de defauft sue le compteur!!!
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 11:37
oui sonde lambda Wink
code 13 = sonde O2 arrière
code 17 = peut-être l'avant puisque ce code n'existe pas avant 2010 scratch Rolling Eyes
sous ecmspy, tu peux pas les désactiver Question
mais tu es sous garantis Exclamation
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 20:59
en faite ma brele a deconnée un peu quand je lui ai mis du 98!!! et le voyant moteur s 'est allumé 1 fois et plus du tt apres.maintenant apres 2 plein de 95 une vrai horloge nikel mais le defaulf et tjs la .comment telecharger ecmspy?. elle est sous garantie je ne touche a rien c juste un controle. la concession la plus proche Seclin. tu doit connettre guillaume. peux tu me dire ce que tu pense d eux si toutefois tu les connais? merci
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:06
HD seclin Laughing silent lecture des codes erreur sur tableau de bord 506615
tant que tu es sous garantie, pas de prb: tu passes et il te font une lecture et un reset des codes erreur de suite Wink
comme ça tu verras si ça revient....
de mémoire après 30 ou 50 redémarrage sans disfonctionnement, le code ne s'affiche plus au tableau de bord scratch
sur la moto de lutbuell, RAS au compteur alors que l'historique me donnait un code erreur scratch
j'ai donc mis un défault volontairement (sonde IAT débranchée) pour vérifier si le code apparaît au tableau de bord et bingo cheers seul le code erreur nouveau est apparu et pas l'ancien Wink
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:09
tu veux dire que mm si le default n est plus il peut encore apparaitre au compteur?
et est ce que ce default a pu apparaitre a cause du 98?
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:14
oui, l'info restera un moment Wink
pour te signaler qu'il a eu un défault
ou elle le restera si le prb persiste ou refait son apparition What a Face
tu as peut-être simplement eu une merde dans ton essence qui a parasiter la sonde un moment et que par chance, elle soit désormais seine Rolling Eyes
ça peut arriver avec n'importe quelle essence Wink
je demanderais demain soir à François chez HD seclin pour le code 17 Wink
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:16
merci guillaume tu me rassure Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyVen 8 Avr 2011 - 20:04
code 17 = oxygen sensor
mais HD n'a su m'en dire plus, il faut la passer au digitech' pour avoir l'affinage du résultat scratch
mais bon:
l'arrière c'est 13
alors 17 serait surment l'avant geek
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptyVen 8 Avr 2011 - 22:23
la elle tourne nikel de chez nikel. est que tu penses qu il faut quand meme que je me deplace chez hd seclin pour controler?
encore merci guillaume de te renseigner pour moi.
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptySam 9 Avr 2011 - 11:31
pour au moins effacer les codes oui Wink
et ainsi avoir un tableau vierge et contrôler leretour ou non du code....
Buelljack
MessageSujet: Re: lecture des codes erreur sur tableau de bord   lecture des codes erreur sur tableau de bord EmptySam 9 Avr 2011 - 17:55
ok guillaume. pourrais tu me donner le lien pour telecharger ecmspy? si toute fois tu l as....
» [X1-XB]==> Lecture des codes erreurs au tableau de bord
» Tableau de bord
» (1125 R) problème tableau de bord
» plus rien sur le tableau de bord
» [XB] informations tableau de bord
