| [XB] informations tableau de bord | |
momo
Nombre de messages : 568 Age : 46 Localisation : Ugine / Savoie Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] informations tableau de bord Sam 10 Fév 2007 - 19:19 | |
| Salut à tous, J'y avais pas encore gouté maintenant c'est fait. J'ai un problème électrique, je n'ai plus rien qui s'affiche même pas les aiguilles de vitesse et compte tour. La moto fonctionne normalement, autotest, etc... mais je n'ai rien d'autres à part le voyant plein phare qui s'allume. Avec une panne comme ça j'ai l'impression que je vais avoir du mal à trouver. Avez vous déjà ce type de problèmes Merci pour vos réponses.  |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Sam 10 Fév 2007 - 19:22 | |
calvin
Nombre de messages : 132 Age : 39 Localisation : Metz Date d'inscription : 29/01/2007
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Sam 10 Fév 2007 - 20:14 | |
| regarde la fiche de connection du compteur  |
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Sam 10 Fév 2007 - 22:18 | |
| batterie faiblarde peut être aussi j'ai déjà eu ce soucis, le fil du klaxon trop court et donc cassé, faisait masse  |
Buell X1 2001
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Lun 12 Fév 2007 - 8:25 | |
| j'ai eu ça il y a longtemps; c'était un fusible qui avait pêté (à cause d'un court-circuit causé par mon faisceau électrique qui faisait masse à quelque part) |
momo
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
momo
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Mer 28 Fév 2007 - 14:27 | |
| Bon laors ca avance dans la recherche da panne. J'ai un accessoire qui est en cours jus. Après avoir changé le premier fusible qui n'avait pas l'air mort, le deuxième à grillé au bout d'1 min. Il me reste maintenant à tester les accessoires un par un (ce soir) sinon demain je vais chez HD. Suite au prochain numéro. pour mémoire, la moto fonctionne correctement, il me manque simplement mes clignotants, feud e route arrière, compte tour moteur, vitesse, témoin point mort, témoin "injection", essence. Fofolle, tu te rappelles quand ca t'es arrivé ce qui faisait masse  |
Buell X1 2001
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Mer 28 Fév 2007 - 15:57 | |
| yes, c'était mon clignotant arrière (par contre, je ne sais plus si c'était gauche ou droite) |
momo
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Jeu 1 Mar 2007 - 11:19 | |
| Pour info, ca peut prévenir d'une panne (pas trop contraigante qd même). Je grillé mon fusible accessoire à cause d'un frottement entre 2 fils masse du klaxonne et phare. Sur la photo c'est le connecteur blanc en bas à droite, fil de gauche. Avec les vibrations la connecteur tourne un peu. Pour vérifier ca, il y a juste à démonter les 4 vis du saute vent. Comme par hasard la moto n'est plus sous garantie depuis 2 mois. https://2img.net/r/ihimizer/img359/691/kif2450qu0.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img359/7826/kif2454gz0.jpg  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Ven 2 Mar 2007 - 1:54 | |
| Decidement, c'est la periode des problemes electriques... J'en ai aussi, mais pas les memes... |
momo
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Ven 2 Mar 2007 - 10:57 | |
fred
Nombre de messages : 1651 Age : 53 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Ven 2 Mar 2007 - 11:46 | |
momo
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord Ven 2 Mar 2007 - 16:12 | |
![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] informations tableau de bord ![[XB] informations tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
