Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 listes codes erreurs xb
3 participants
deegan
deegan
Nombre de messages : 18
Ma Buell : XB 12 SS 2007
full black
listes codes erreurs xb  Empty
MessageSujet: listes codes erreurs xb    listes codes erreurs xb  EmptyJeu 21 Mar 2013 - 20:55
Bonjour a tous,
j'aurai aimer connaitre la liste des codes erreurs (numero et détaille de la panne)
sa peut toujours servir dans la trousse a outil pour s'avoir si c'est grave ou moins grave.
par expérience je sais que le code 21 est une panne du moteur de valve d'échappement !
désolé si la liste existe déjà sur le forum mais j'ai tout bien cherché pendant pas mal de temps et j'ai rien trouvé.
merci.
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: listes codes erreurs xb    listes codes erreurs xb  EmptyJeu 21 Mar 2013 - 21:32
Arrow http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
De rien...
Penses à chercher en base de connaissances, en bas de la page d'accueil Wink
deegan
deegan
full black
MessageSujet: Re: listes codes erreurs xb    listes codes erreurs xb  EmptyJeu 21 Mar 2013 - 21:40
j'avais effectivement trouvé se tableau sur le forum mais vue que le code 21 n'y ai pas marquer je pensai qu'il était incomplet
merci
Nombre de messages : 33144
listes codes erreurs xb  506615
MessageSujet: Re: listes codes erreurs xb    listes codes erreurs xb  EmptyJeu 21 Mar 2013 - 22:43
11 Throttle position sensor
13 Oxygen sensor
14 Engine temperature sensor
15 Intake air temperature sensor
16 Battery voltage
21 Interactive muffler control (12s only)
23 Front fuel injector
24 Front ignition coil
25 Rear ignition coil
32 Rear fuel injector
33 Fuel pump
35 Tachometer
36 Cooling fan
44 Bank angle sensor
52, 53, 54, 55 ECM failure
56 Cam sync failure
c'est vrai que dans la liste en base de connaissance, c'est pour la 9 qui n'a pas de valve Embarassed
MessageSujet: Re: listes codes erreurs xb    listes codes erreurs xb  EmptyVen 22 Mar 2013 - 11:38
merci
study 'ffectivement, c'est pourquoi THIEU avait rajouté : http://buell.actifforum.com/t24487-xb-codes-erreurs-ajouts Wink
» codes erreur 16 + 34 ulysses
» [xb]mémoire des code erreurs?
» XB 2004: pas de démarrage, pas d'erreurs...
» ça broute enfin des codes erreur
» Comment effacer les codes erreur
