-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 XB12 Bielle HS
coco
keket
svbagoo
John Twin
cranedoeuf
Marco 45
Mikoune
glob
Buelltifull
XxclemanxX
nycost
gaut
grosdem
Pere Fouras
Billou
rockette
Nicolium
COCONUT
benjy.s.p
loïc
Rit
Mousmé47
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nombre de messages : 4541
XB12 Bielle HS - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:47
Italien, Bon a rien.
raidbuell
raidbuell
Nombre de messages : 22
Ma Buell : buell lightning long xb12ss
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:56
bon a rien mauvais a tous tu veux dire Very Happy
dsl pour le français s'est déjat dur de pas avoir les mot souligniez en rouge tu veux en plus que je les conjugue ???? affraid
mais je te comprend ne te sans pas forcer de répondre si tu aime pas mon français.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyVen 23 Nov 2012 - 21:05
Le soucis c est que le roulement fout en l air le maneton et le pied de bielle en attaquant le traitement de surface...... Moralité tu peux remettre des roulements neufs sur des portées pourries ça ne marchera pas très longtemps. roulements HS = vilo HS
Lynxmax
Lynxmax
Nombre de messages : 85
Ma Buell : XB12 R 2004 / XB12 SS 2009
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyMar 30 Jan 2018 - 13:35
salut la compagnie :-)
c'est pour un gros déterrage de post...
Apres avoir lu vos différents échanges au sujet des kit bielle, je me penche sur la fiabilité du mien.. mon moulin étant démonté (depuis 2 ans et j'en vois la fin bounce ).
A votre sens un kit bielle type Carrillo ou autre à la place d'un origine est il viable afin de fiabiliser le montage?
Mon vilo n'étant pas soudé sur le maneton je suis en train de le faire désassembler pour mettre un autre kit bielle, mais j'aimerai du solide cette fois-ci..
Merci d'avance pour vos réponses et retour éclairer.
Max.
Nombre de messages : 33144
XB12 Bielle HS - Page 8 506615
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyMar 30 Jan 2018 - 16:01
si c'est pour la 2004, t'as surtout intérêt à changer le maneton qui est de la daube d'origine. Chez Twin motorcycle, ils remplacent le maneton en acier mou traité par de l'acier dur et ils montent des cages à aiguilles de qualité.
https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=282
Après, mettre des bielle Carillo, c'est un plus. Wink
Lynxmax
Lynxmax
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 8 EmptyMar 30 Jan 2018 - 16:09
Merci pour ton retour,
Je connais la solution de Twin, mon maneton n'est pas soudé par conséquent je peux le faire changer par un atelier mécanique, étant donné que certain ont eu des problèmes avec les paliers bronze sur les axes de piston, j'aimerai aussi les changer.
Par conséquent le montage avec une bielle Carrillo me semble être une solution plus pérenne dans le temps.
Avez vous des infos pour l'acheter directement aux USA?
XB12 Bielle HS
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Bruit de casserole sur XB12
» Bielle fatiguée
» tolérance bielle s1
» s1, jeu latéral bielle arrière
» Question vilo et bielle x1
