Frieren : le Tome 5 édition Collector du manga ...
10.95 €
 XB12 Bielle HS
coco
keket
svbagoo
John Twin
cranedoeuf
Marco 45
Mikoune
glob
Buelltifull
XxclemanxX
nycost
gaut
grosdem
Pere Fouras
Billou
rockette
Nicolium
COCONUT
benjy.s.p
loïc
Rit
Mousmé47
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
XB12 Bielle HS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyJeu 28 Mai 2009 - 23:02
y a bien un autre 12 a 2000 euros qui traine depuis 2 mois
http://www.buell-rc.ch
rockette
rockette
Nombre de messages : 676
Ma Buell : XB9SX 2010 Black and Orange
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 7:20
http://www.leboncoin.fr/vi/46381893.htm?ca=1_s
un moteur de XB12 sur leboncoin 2000 euro 3000kilometre 2006
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 7:56
GROSSE BOULETTE : commentaire supprimé
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 9:32
Ba moi les moteur de sur leboncoin j'ai un peut de mal.Celui qui est à 2000euros,le gar m'a dit qu'il l'avait démonté car il en avait acheté un neuf,complet préparé aux usa.pis 3000km..... Rolling Eyes
Apres y'a celui sur Agpl.net qui est beaucoup plus propre et qui me le vend complet (sans demareur) à 2100euros.J'ai deja plus confiance là.Il est tres propre sur les photos puis est issu d'une rsv,pas d'un demontage vite fait bien fait qu'on sait pas trop pourquoi. XB12 Bielle HS - Page 2 506615
Billou
Billou
Nombre de messages : 268
Ma Buell : XB 12 Ss
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 11:29
Comment cela se passe lorsqu'on change un moulin qui n'est pas celui d'origine : je pense au numéro de série, carte grise et tutti quanti...
Et si en plus il est gravé ???
C'est juste pour ma culture.
Merci.
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 11:34
C'est fait, j'ai eu une résponse de Scott Greatrake de chez Carillo, il n'y a pas de revendeurs tu commande en direct ou alors tu gagne 200$ si tu as une preuve que tu est un préparateur moteur.
Apparement ce sont les même bielles que le sportster mais ca reste à vérifier, en tous cas c'est du super matos et pour avoir vu ce genre de bielles montés sur des moteurs "nucléaires" je peu te dire que ca tourne et ca marche mieux que l'origine surtout au niveau du poids.
Voiçi le mail avec quelques traduction pour toi :
Alex,
Thank you for your e-mail. We believe (but do not know 100%) that the XB12 & XB9 use Harley Davidson Sportster connecting rods. We have 3 pair of Carrillo Sportster rods in stock with the following specifications:
C-C length 6.938” (176.23mm) (=course)
BE bore 1.6250” (41.28mm) (=Alésage)
BE thickness 1.490” (37.85mm) (=Epaisseur)
PE bore .7920” (.791” (20.09mm) full floating pin)
PE thickness 1.000” (25.4mm)
( BE et PE je vois pas ce que c'est )
Your cost as an individual direct is $926.00 per pair. With proof of a viable engine building/powersport related business ‘dealer’ cost is $703.00 per pair. The attachment is a copy of our dealer application.
Sincerely,
Scott Greatrake
Carrillo Industries
Il faut donc vérifier les côtes, si elles sont bonnes je pense en acheter un jeu car il n'y en a que 3 en stock.
AU FAIT : Mon boulot justement c'est de contrôler des jeux sur machine outils et je comprend pas pourquoi faut changer les bielles puisque elles sont montés sur roulement à aiguille.... chez moi tu démonte le vilo chez un pro, tu change les roulements par du SKF-PRO et ca repart.
Matte la photo :
XB12 Bielle HS - Page 2 090529114932433323
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 11:53
COCONUT a écrit:
Ce qui m'énerve dans ces annonces c'est que le moulbif il est démonté à l'arrache ca se voit trop et le département c'est le 06, le fief des gitans
Je peu pas m'empêcher de penser que c'est peut être celle qu'on nous a volé le mois dernier.... et impossible de s'en assurer
Evil or Very Mad
Oh lui ! Evil or Very Mad
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 11:59
Yes! Je vais chez HD Auch cet aprem pour discuter de mon moteur et de ces fameuses bielles,voir s'il est ok pour m'en poser et surtout c'est un préparateur Harley,dons est-ce qu'il pourrait avoir la remise pour t'en faire profiter au passage....Je te tient au ju!!!
PS je vais voir pour le jeu dont tu me parles....(aux roulements)
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 17:35
Ca y est je suis de retour de chez mon mécano et il m'a dit que la bielle de chez Carillo ne va pas.En fait,c'est le maneton.Il n'est pas vissé aux extrémitées sur une xb mais assemblé à chaud.Il m'a montré sur un vilo de xb qui à eu un peut le meme probleme que moi mais en plus abimé.Les bielles sont hs et le maneton aussi.La cage à aiguilles en miettes affraid affraid
On s'etait mal compris aussi par rapport au prix,en fait c'est 1000euros HT le vilo complet,mais apprement faut tout changer.Il est super sympa et est ok pour poser une piece ne venant pas de chez lui donc si vous connaissez un vilo moins cher chez un fabricant faites moi signe Wink
Du coup comme si ca ne suffisait pas j'ai une merde qui est passé dans la distri est ca m'a abimé les cames et la pompe à huile donc si vous avez aussi un bon plan pour ca,merci d'avance!
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 17:48
Pour les cams :
http://nrhsperformance.com/partscamshafts.shtml
SCREAMING EAGLE EVOLUTION SPORTSTER GRINDS
Il y a plusieurs options. je te conseille d'imprimer la page et de voir avec ton mécano ce qu'il préconise.
Pour la pompe a huile :
https://www.ironmachine.com/advanced_search_result.php?keywords=oil+pump&osCsid=3s81j8djdjn3ujubvgmdq3kiu1&x=0&y=0
(PS : y'en a une sur ebay mais je suis dessus, donc n'y touche pas : on va pas surenchérir l'un sur l'autre... merci)
afro
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 18:15
Part Number
on Customer's cores
Part Number
outright
Peus tu me dire la difference?les prix varient suivant la colonne.En tout cas ca ne m'a pas l'air exessif.Sur ironmachine,la pompe à huile fait 54.95$ c'est bien ca?
Ne t'en fait pas pour celle qui est sur ebay,je ne suis pas pressé et pas du genre à te la prendre Wink
Merci pour les infos!!
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 18:24
la pompe, sur ironmachine c'est la ref : 26357-02A
54$ c'est le pignon de pompe ( 26391-06 ) mais je sais pas si c'est le renforcé ou pas. à vérifier.
Sinon, le pignon ils l'ont chez http://www.americansportbike.com
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 18:27
ah ouais....c'est pas le meme prix en effet........ pale Le pignon je l'ai deja de chez ASB Wink Le plus dur va etre de trouver un vilo complet alors..... Sad
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 18:41
Chez HD en france, la pompe vaut 420euros...
(cherchez l'erreur...)
Pour le vilo, vu le nombre de mecs qui ont cassé récemment, ça va être un vrai challenge !
Bonne chasse!!!
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 19:33
Grodem a un vilo avec bielles Carillo sur son XB12
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 19:57
Bah! Vais lui envoyer un mp alors,ou Grosdem,si tu nous entend..... Very Happy
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:40
Pour les Cames, NRHS, c'est le top en moins de 8 jours livrés pas de douane ... super emballées, etc ... et en plus des conseils en fonction de ta commande ...
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 533
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 21:49
Voui, des bielles Carillo, enfin c'est ce que m'a dit le vendeur du vilo (un anglais très sérieux, j'ai donc tendance à le croire).
Une photo pour illustrer :
XB12 Bielle HS - Page 2 Ebay2_13
Bielles Carillo montées par http://www.nrhsperformance.com/
En tout cas, ça tourne comme une horloge.
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 22:20
Yes! Mais c'est des bielles carillo et non pas le vilo alors.... Crying or Very sad Merki!!
grosdem
grosdem
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 22:38
Certes, mais le préparateur qui montera les bielles sur ton vilo changera aussi le maneton.
Contacte http://www.nrhsperformance.com/, tu verras bien ce qu'il te diront. Et si tu parles pas anglais, utilise l'asistante commerciale trilingue de ta boîte pig .
En fait, le plus simple c'est de trouver un moteur d'occas' et de me vendre le tien Cool XB12 Bielle HS - Page 2 506615
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 22:57
tu veux faire quoi avec tout ces moteurs ?
grosdem
grosdem
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptyVen 29 Mai 2009 - 23:32
comme les écureuils.... geek
En fait, je voudrais petit à petit remonter un moteur d'origine et un moteur "tapé à mort".
Et pis c'est toujours bien d'avoir qqs pièces d'avance.
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptySam 30 Mai 2009 - 10:11
merci pour le lien! Vais essayer de les contacter mais j'ai pas de personne qui parelnt courament l'anglais à portée.En fait en gros il me manque juste ce maneton,il faut que je trouve une boite qui puisse me le détailler car apparement d'apres mon mécano il n'est vendu qu'avec le vilo.
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptySam 30 Mai 2009 - 10:33
Grosdem tu en as eu pour combien tout ce bordel ?
T'as envoyé ton vilo au states ?
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: XB12 Bielle HS   XB12 Bielle HS - Page 2 EmptySam 30 Mai 2009 - 10:39
il l'a acheté comme ca je crois
XB12 Bielle HS
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Bruit de casserole sur XB12
» Bielle fatiguée
» tolérance bielle s1
» s1, jeu latéral bielle arrière
» Question vilo et bielle x1
