| s1, jeu latéral bielle arrière | |
+7djedje chris 16 art zé Rod guillaume tom23 11 participants |
Nombre de messages : 4126 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 18:26 | |
| la surprise de la soirée, s1 de 97 avec 27000km, j'ai un petit jeu latéral sur la bielle arrière, c'est grave docteur ???? en tout cas c'est pas normal il me semble a l'arrière. ça me fait un peu peur cette histoire |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 18:52 | |
| tu entend par latéral ... par rapport à l'axe de la moto et par conséquant axial sur le manneton de bielle ou axe de piston si c'est de ça dont tu parles, oui c'est normal par contre si c'est du jeu radial autout du manneton ou de l'axe, pas bon du tout, le jeu et donc "mini choc" va se répercuter sur les roulments de vilo et la distrib', sans oublier l'autre côté avec son joint spi qui laisse passer l'huile moteur vers le primaire |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:03 | |
| oui, il y a un petit jeu de gauche a droite par rapport a l'axe de la moto, je sais qu'il doit y en avoir un peu mais seulement a l'avant. A chaque fois que j'ai ouvert un moteur de sportster ou buell, il y avait un petit jeu axial sur le maneton a l'avant mais pas a l'arrière ! En plus le jeu axial de la bielle avant me semble plus important que ce que j'ai pu voir jusqu'alors.
Et il n'y a pas de jeu vertical. |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:06 | |
| rappelle-moi stp: c'est bien la bielle av qui rentre dans le bielle ar |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:17 | |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:26 | |
| en effet l'avant a toujours un jeu important, enfin quelque mm alors que l'arrière a un chouilla de jeu entre les disques du vilo tu serais quantifier ces jeux sur ma xb, j'ai un petit 3mm av et bon 1 mm ar |
Nombre de messages : 3351 Age : 50 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:39 | |
| Mon M2 n'en avait pas non plus. La gueule de ton piston...., je pensait les miens plutôt très moches mais là !!! |
| jolie décalage d'une dent dans la distrib' normalement la tige n'a rien mais le poussoir a bcp travailler et surtout encaisser ton moteur a déjà été ouvert  à moins que ce ne soit au montage d'origine |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:42 | |
| vu le jeu axial de la bielle p/r au pistons  , perso' je ne m'inquiète pas du tout d'un éventuel jeu ar sur le manneton |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 19:44 | |
| ha oui...!!!!jolie decalege distrib!!!! |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 20:18 | |
|  C'est la brêle de Chris, et effectivement il a fait faire son pph chez harley l'année dernière, ils ont du décaler la distri au remontage. Chrisl roule peu, je dirais qu'il a fait 1000 km tout au plus.C'est possible avec une distri décalée de rouler qd même? La tige ne semble pas tordu. Tu pense que le poussoir est a changer ? Je vais démonter pour voir... |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 20:19 | |
| - Rod a écrit:
La gueule de ton piston...., je pensait les miens plutôt très moches mais là !!! Et ho !!! toi même hein !!! |
zé
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 20:35 | |
| boude pas!!!!ou c est tous fait enfiller au moin une fois par une consses....tige de soupape faut les controler au palpeur ca ne ce voi a l oeil nue...si t a des guides soupapes faut les changer aussi si il y en a, si t est queues de soupape ete tordu..et les poussoir aussi...tout a ete en contrainte...et si t a des joints de queue de soupape aussi..une dent ca passe selon les moteur mais il ne devais trop tirer sa mobilette... |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:05 | |
| En fait le pph a été fait chez hd fin 2007 a 21400km . Donc zé tu me conseil de faire vérifier les soupapes par un pro au palpeur et de changer le poussoir. J'espère que le guide n'a rien car la ça risque de chiffrer chez un pro , non ?
zé
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:12 | |
| si tu touche un peut la meca tu peut te le faire toi meme....tu doit pouvoir sortir les guide toi meme...le mieu c est de changer les soupapes en leur re faisant un rodage..j essaye de voir ton moteur en eclater sur le net...je le connais pas trop...tu a peut un lien ou je peut voir ton moteur eclater..? |
16 art
Nombre de messages : 258 Age : 49 Date d'inscription : 28/01/2008
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:17 | |
| la preuve par l image y a un os  pas normal que le piston porte la trace de la soupape virifie le calge distri le poussoir correspondant qui doit etre bien ramoli la et les tiges pour le jeu c normal pas de jeu quand j ai remonter le s1 a 27 000 klm
Nombre de messages : 3472 Localisation : au fond à droite Ma Buell : s1 (97)... sporster (89) Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:24 | |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:25 | |
| j'vais faire un tour sur les bords de la vienne!! |
16 art
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière Mar 31 Jan 2012 - 21:27 | |
| - zé a écrit:
- si tu touche un peut la meca tu peut te le faire toi meme....tu doit pouvoir sortir les guide toi meme...le mieu c est de changer les soupapes en leur re faisant un rodage..j essaye de voir ton moteur en eclater sur le net...je le connais pas trop...tu a peut un lien ou je peut voir ton moteur eclater..?
non, je n'ai pas de lien, mais c'est le même principe que sur ton xb, je pensais qu'il fallait une presse pour changer les guides, après le rodage c'est enfantin. En fait si ça a forcé sur le guide, peut il être hs même si la soupape est bonne ??? je vais démonter les soupapes et comparer le jeu "guide-soupape admission" avec le jeu "guide-soupape echappement". |
| quelle bande de manche chez hd |
 | Sujet: Re: s1, jeu latéral bielle arrière  | |
