| [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile | |
+14Manu16 BUELLfirebolt21 banzaî cochon jimes Awak svbagoo McGyver mistyfive Régious fred sergei orsu2b buellman626 guillaume 18 participants |
BUELLfirebolt21
Nombre de messages : 45 Age : 42 Localisation : Bastogne Ma Buell : xb 12 r Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 31 Juil 2013 - 19:38 | |
| salut les gars ben voila suite a un accro avec un chat qui ma péter le cerclage de fixation du pot ( non de dieu sa coûte 39euro se tchiniss et même pas graver HD) j'en ai profiter pour demander cher HD à Izel se qu'il fallait faire de spécial sur ma xb12r et il m'a parler de la pompe à huile tout les 30 000km et faut compter 1200euro C'est normal ou il se prend un délir |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mer 31 Juil 2013 - 20:38 | |
BUELLfirebolt21
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Jeu 1 Aoû 2013 - 17:40 | |
| ben je préfère le faire faire je chipotte sur ma voiture parsque si elle claque ou que fait une merde c'est rien, mais en becane sa pardonne pas en plus d'une grosse déprime je vais en parler avec mon mecano ( il peut pas pifer les HD ) mais c'est le meilleur du coin Merci pour l'info guillaume |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 15:10 | |
| Ma petite contribution..... Super simple à vérifier ! Voici donc l'état du mien à 52231 kms ! " /> Prochaine visite à 100 000kms ! |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 16:54 | |
| On voit pas bien l'autre pignon, mais il semble être assez affûté.... |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 20:00 | |
| - buellman626 a écrit:
- On voit pas bien l'autre pignon, mais il semble être assez affûté....
kes tu di ??? quel autre pignon ? il est parfait mon pignon en or massif ! |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 20:20 | |
| Il voulait dire l'autre côté Tu as bien fait tourner ta roue ar en 5eme Pour inspecter toute la circonférence tu pignon |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 21:36 | |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 21:46 | |
| ça va bcp te plaire ça : j'ai 5 Ulysses en entretient; fin 2005 de fabrication, jamais eu aucun soucis, les 4 tournent comme des horloges, même celle d'istan ... c'est pour dire et elles ont des bornes par contre une 2007: que des merdes avec cette moto - goujons à répétition - une sonde T° - 2 sondes lambda - l'écrou de sonde lambda mal soudé - un crabot et une fourchette de 3 - un BO qui fuit - un vilo tout ça en moins de 30 OOO km sur une 1ère main pilote de 62 ans doux et très soigneux pourtant |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 21:55 | |
Nombre de messages : 668 Age : 48 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 22:35 | |
| A partir de combien de km qu'il faut commencer à s'en inquiéter ?
(Sachant que ma moto a été vidangé tous les 3000km par de la Motul 300V racing) |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 22:43 | |
| - NovaSterling a écrit:
- A partir de combien de km qu'il faut commencer à s'en inquiéter ?
(Sachant que ma moto a été vidangé tous les 3000km par de la Motul 300V racing) ben s'inquiéter ne servant à rien, je dirais donc quand tu veux... sinon, pour vérifier, il y des post qui en parlent, et sauf erreur, les 15/20 000 premier kms vont bien. Après...y en a des qui...et d'autres pas. ce qui est sûr c'est que ayant une 2004, tu es concerné dans la mesure où tu as le pignon standard à mauvaise réputation. Mécaniquement parlant, lorsqu'il commence à se dégrader, c'est très rapide. Donc, faut voir selon ton nombre de kilomètres. la vérif coûte ton après midi (novice se faisant plaisir) et le prix du joint de pompe....Faut vraiment pas se priver.. |
XB12S de 2004
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 22:53 | |
| J'en suis à 17000 km... J'ai prévu de le faire prochainement justement... Donc je suis rassuré... Faut qu'il tient les 70km qui me sépare de la concession... Car le tuto qui est bien fait me dit que je n'ai pas encore l'assurance nécessaire pour toucher à mon joujou... Ma partie est plus l'électrique... |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Lun 11 Nov 2013 - 22:58 | |
| ça devrait le faire en concession, tu vas en avoir pour un peu de sous... |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 10:49 | |
| - Manu16 a écrit:
- ... le pignon standard à mauvaise réputation.
Mécaniquement parlant, lorsqu'il commence à se dégrader, c'est très rapide... mouaip, l'ancien pignon a un traitement de surface qui ne résiste pas à l'usure, un fois ce revêtement parti, le métal du pignon s'use très vite. J'ai bien l'impression que le pignon "doré" est fait d'un alliage "massif" sans traitement de surface. Du coup l'usure est constante et ça évite la surprise d'un pignon qui se désagrège en moins de 10'000km. |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 15:19 | |
| Pourtant il me semble que Guillaume en a déjà vu qui se dégradaient comme l'ancien... |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 16:51 | |
| De toute façon, ancien ou nouveau, il y aura une usure, vu l'approximation du montage (usure irrégulière du pignon). Et si c'est pas le pignon qui s'use, ce sera celui de la pompe qui prendra. |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 19:53 | |
| moi je préconise un contrôle tous les 8000 à partir de 24 000km, quel que soit le modèle. Et méfiez vous, faites tourner le vilo lors du contrôle, parce que le pignon est souvent usé que d'un seul coté. |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 21:51 | |
| j'ai fait tourner....j'ai fait tourner.... la pignon de pompe est absolument neuf.... tout les 8000....ouaich....à chaque vidange.....pfffff:roll: |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 12 Nov 2013 - 22:34 | |
| ah merde.......bon vérif tout les hivers, ça fera 10/11000....ça me plait bien.... grosse toilette et peinture éventuelle.....ouai....je vais faire comme ça. |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile Mar 3 Juin 2014 - 22:02 | |
| Xb9r du frangin fabrication 2002, 16000 kms pignon gris (ancien) état neuf au contrôle |
| Sujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile | |
