 [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mar 3 Juin 2014 - 23:26
Youki a écrit:
Youki a écrit:
j'ai fait tourner....j'ai fait tourner....drunken
la pignon de pompe est absolument neuf....Cool
tout les 8000....ouaich....à chaque vidange.....pfffff:roll:
au pire 16 000. le truc c'est que quand je rentre une Buell en révision, à moins d'avoir fait la précédente chez nous, je ne sais pas ce qui a été fait avant, alors je contrôle.
oui....c'est vrai que le seul truc emmerdant c'est de virer le pot...encore que maintenant que je sais faire....je vais voir si ça passerait pas en le laissant....auquel cas, 2 vis, 3 raccords et un joint..
Nan, ça passe pas ^^ J'ai essayé pour toi Manu !
Avec le RINO, ça passe  tongue
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 5:50
Ma Buell, 35000km,  une fin 2005 montée d'origine avec un pignon or. Voici à droite le pignon qui me semblait très correct il y a deux ans à l'achat mais qui l'est un peu moins 10000 km plus tard et pourtant je suis pas un violent…
Précision, l'usure n'apparaît que sur une face scratch
Merci pour le tuto  sunny
PS: pour les ceusses qui veulent se lancer, je peux prêter l'outil de blocage de la distrib.
edit: la viscosité de l'huile jouerait pas un peu dans une usure plus ou moins rapide? parceque l'hiver, une huile bien épaisse comme la 20w50 doit bien lui tirer sur le museau à froid au petit pignon non?
Nombre de messages : 7446
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 7:35
Ben je le trouve super beau ton pignon droit....qu'a t il donc qui t'es poussé à le remplacer à 35000 kms ? Question
et donc tu as tout fait toi même... Neutral
Nombre de messages : 25725
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 11:53
l'usure sur une seule face, c'est normal vu que ça tourne que dans un sens...l'effort de transmission est toujours du même côté.
La viscosité de l'huile doit jouer un tout petit peu, mais ça reste marginal. C'est surtout la précision de l'assemblage qui entre en ligne de compte sur les accouplements angulaires.
Ce qui est étonnant chez HD, c'est qu'ils n'aient pas encore modifié cet accouplement pour un système éprouvé, comme dans les ponts de transmission de voiture...bon...p't'être que sur les moteurs d'enclumes sous-exploités, ça ne pose pas problème...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 13:12
Non il n'est pas si beau que ça  No , sur le milieu les dents sont bien affinées et on distingue de belles stries entre les dents.
Je suis maso mais j'en rêvais et avec le tuto, ça rend moins timide! encore que je n'ai pas encore tout remonté… il manque une clé dynamo de petite capacité à ma caisse à outils.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 13:20
Non je voulais dire qu'une face du pignon entier semble plus usée que l'autre pas la face des dents alors que ça tourne rond en principe
Et puis j'ai beau y regarder de près, il ne semble pas y avoir de mauvais montage possible de la pompe…
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 13:24
pour les petits couples, les clés à déformation sont top
sinon, tu peux toujours utiliser un peson et une calculatrice
http://www.motos-anglaises.com/technique/outils/c-serrage.html?reload_coolmenus
ben justement...ça tourne pas très rond si l'usinage de la portée de la pompe (sur le carter) est de travers.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Mer 4 Juin 2014 - 16:15
Justement j'hésitais à me tourner vers ce genre de clé…
Alors là je dis bravo, ou comment apprendre à aimer les maths en s'amusant clown
Le peson finalement, je dis pas non…
Bon ben si c'est pas pire que ça, je referai un pignon dans 40000 km
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Dim 29 Juin 2014 - 16:05
C'est moi ou les photos du debut ne sont plus dispo ?
Bulok
Nombre de messages : 317
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Dim 29 Juin 2014 - 18:49
C'est le cas pour beaucoup de tutos malheureusement :/
badcat77
MessageSujet: Re: [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile   Dim 29 Juin 2014 - 22:31
Oui et c'est bien dommage......... Masi que fait la police
» [TUTO] Contrôle de la pompe à huile sur R6 TL
» salade de pignons de pompe a huile
» Calage arbre a cames
» [ renault scenic 2 dci 120 an 2005 ] voyant contrôle pollution
» [Fiche pratique] Contrôler le circuit de refroidissement.
