-17%
Console Nintendo Switch rouge + Super Mario Odyssey + autocollants ...
274.99 € 329.99 €
 Pompe essence XB12s 2005
4 participants
Nico75
Nico75
Nombre de messages : 4
Ma Buell : XB12S 2005
Pompe essence XB12s 2005 Empty
MessageSujet: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMar 31 Juil 2018 - 20:38
Bonsoir à tous,
Ma pompe à essence a jette l éponge 😅 pourriez vous m indiquer ou en trouver une « abordable » un garage m en propose une à .... 600€ 😨😱
Merci d avance,
Nico
Nombre de messages : 7879
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMar 31 Juil 2018 - 22:24
salut
certains modèles utilisés en automobile doivent faire l'affaire pour moins cher il me semble, fouille le forum avec la fonction recherche , tu devrais trouver des infos
Nombre de messages : 31986
Pompe essence XB12s 2005 506615
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMar 31 Juil 2018 - 22:51
Nico75
Nico75
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMer 1 Aoû 2018 - 0:05
Fantastique!! Merci McGyver
Par contre question « technique » on peut extraire la pompe sans démonter l arriere?
Et, secondo il faut purger le reservoir?
En gros .. c est gerable sans aller au garage?
Merci pour le coup de main c est top!!
Nico75
Nico75
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMer 1 Aoû 2018 - 0:06
??! Bout du lac de g’neve? Quel cote? 😂
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMer 1 Aoû 2018 - 12:46
Du bon côté, sinon je dirai lac Léman Laughing
Pour le démontage, le plus simple c'est de déposer le bras oscillant, pas très compliqué. Il me semble que certains ont réussi à la sortir sans démonter le bras, mais ça doit être serré.
Il y a une vis de purge sur la platine de la pompe à essence, et on peut utiliser une des vis de fixation de la platine pour tirer dessus en la visant dans le filetage au centre de la platine.
Prévoir aussi le remplacement des 2 oring, attention à prendre du matériel adapté à l'essence (Viton par exemple)
Nico75
Nico75
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptyMer 1 Aoû 2018 - 13:19
Alors moi c est Léman 😂 du meilleur côté 👍🏼😂😂
Ok bon ben même pas peur, j ai trouvé un bloc complet neuf depuis US pour 400.- port compris, au cas où... et je vais commencer par commander simplement la pompe et tenter le remplacement ... si j arrive à la sortir sans démonter Le Bras c est bingo 🤞🏼
Mille mercis!!
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: Pompe essence XB12s 2005   Pompe essence XB12s 2005 EmptySam 4 Aoû 2018 - 21:20
https://www.fuelperformance.co.uk/index.php?route=product/search&search=buell
Ici sinon pour du neuf. Ils vendent aussi les joints.
» XB12S 2005
» Buell XB12S 2005
» BUELL xb12s de 2005
» fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005
» [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile
