| [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé | |
jeff87
Nombre de messages : 1046 Age : 52 Localisation : limoges (87) Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Lun 20 Avr 2009 - 14:53 | |
| Bon j'ai reçu ma valise aujourd'hui (vraiment rapide sur le coup) et j'ai (encore) besoin de vos conseils avant d'attaquer :
D'origine le goujon est enfoncé de 19 mm dans la culasse (le goujon fait 43 mm et ya 24 mm qui dépasse)
Le helicoil fait 0.8 mm de long (donc plus de 2 fois plus court que le filetage d'origine)
Ça m'inquiète un peu, est ce suffisant ? il faut que je visse l'helicoil jusqu'au au bord de la culasse donc la partie du fond sera plus grande en diamètre alors n'y a t'il pas un risque que le goujon ait du jeu dedans ?
Ou alors faut il que je mette 2 helicoils ? (un au fond et un au bord) |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Lun 20 Avr 2009 - 15:22 | |
| Y a un tuc de sur : N'en mets pas deux dans le trou! T'as toutes les chances pour que les filets retombent pas en face, et tu pourras pas visser a fond.
Si j'avais a le faire, j'en mettrais un, visse uniquement sur le debut / milieu du trou. En tout cas, pas visse a fond. Comme le filet va s'etendre, tu auras 10 / 12 mm de filet. Donc autant etre sur que tout le filet sera utile quand tu visseras. Si tu emmenes l'helicoil a fond, y a des chances que la fin du filet serve pas. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Lun 20 Avr 2009 - 15:33 | |
| - Citation :
- Y a un tuc de sur : N'en mets pas deux dans le trou! T'as toutes les chances pour que les filets retombent pas en face, et tu pourras pas visser a fond.
j'ai vu sur un autre forum un gars qui a fait ça sur une culasse de beheme (moto) il en a mis un au fond et un autre au bord, c'est pour ça que je demandais - Citation :
- Comme le filet va s'etendre, tu auras 10 / 12 mm de filet
je pensais pas au fait que le filet allait s'étendre |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Lun 20 Avr 2009 - 16:21 | |
| - jeff87 a écrit:
- Citation :
Je trouve ca hasardeux, comme technique... - jeff87 a écrit:
- Citation :
je pensais pas au fait que le filet allait s'étendre C'est que t'as pas lu toutes les docs qu'on t'as donnees ici |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Lun 20 Avr 2009 - 16:30 | |
| J'en ai lu des dizaines depuis 3 jours, je l'avais pourtant lu en effet mais à force j'ai fini par zapper certains trucs. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 21 Avr 2009 - 23:54 | |
| Voila j'ai bien reçu ma valise, percé , taraudé et posé le filet rapporté et le collecteur est fixé, un jeu d'enfant : merci 1000 fois pour les conseils ! |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 22 Avr 2009 - 7:25 | |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 22 Avr 2009 - 8:20 | |
| - jeff87 a écrit:
- Voila j'ai bien reçu ma valise, percé , taraudé et posé le filet rapporté et le collecteur est fixé, un jeu d'enfant : merci 1000 fois pour les conseils !
Des tofs du boulot |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 22 Avr 2009 - 10:55 | |
| Pour une fois j'y ai pas pensé, c'était un peu le stress de bousiller ma culasse alors les photos j'y ai pensé après ! Désolé |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 22 Avr 2009 - 15:03 | |
| C'est sur, le bon outil au bon moment et en prenant son temps tout se passe bien oufffffffffffff la ça va mieux maintenant que c'est fait |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé | |
