| [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé | |
jeff87
Nombre de messages : 1046 Age : 52 Localisation : limoges (87) Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:33 | |
| Je crois que je vais avoir toutes les merdes du monde avec ce put... d'échappement : 1. j'ai eu le coude du silencieux qui s'est fendu (ressoudé depuis) 2. le collecteur a son tours s'est fendu (changé par un autre ) et la c'est la totale (et bien plus grave) : au démontage j'avais remarqué que le filetage d'un des 2 goujons de fixation du cylindre avant faisait un peu la gueule mais rien de dramatique, j'essaye de revisser un écrou neuf et ça force , le goujon est à changer mais en démontant l'écrou le goujon est venu avec et...............le filetage de la culasse est bien attaqué aussi Je suis même pas sur de pouvoir remettre un goujon neuf vu l'état du filetage de la culasse (qui a même pas 5000 bornes en plus) Cette fois ci je suis dans une sacré panade Voila une photo du dégât : |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:36 | |
| il existe des filetages à visser qui sont eux mêmes taraudés .je ne sais plus comment çà s'appelle.Mais ne t'inquiètes pas les experts du forum ne vont pas tarder à te renseigner.Il faudra je crois tarauder ton trou. ce sont des douilles autotaraudeuses dans lesquelles tu peux visser ta vis ensuite;Après les tailles je ne sais pas http://cgi.ebay.fr/douille-autotaraudeuse-acier-zingue-M4-lot-de-2_W0QQitemZ140308880686QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Quincaillerie?hash=item140308880686&_trksid=p4634.c0.m14.l1262#ht_673wt_1167 ou ça: http://www.ameca-sa.fr/produits/4/douilles-auto-taraudeuses.html
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:39 | |
| Ca se repare, ca. Tu peux mettre un filet rapporte (Helicoil, pour la marque la plus connue). Le plus dur sera de trouver le kit a la bonne taille... Je me rappelle pas ce qu'il faut pour la culasse, mais sur ebay.co.uk, tu dois pouvoir trouver ton bonheur :
http://stores.ebay.co.uk/Chronos-Engineering-Supplies_THREAD-REPAIR-HELICOIL_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ458727016QQftidZ2QQtZkm |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:41 | |
| Le nom c'est Hélicoil. Trouvé à l'instant sur le net : http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf A voir, très instructif. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:52 | |
| Bon ça se répare c'est déjà ça mais la je crains que tarauder et mettre un filet rapporté de la bonne taille , ça va commencer à dépasser mes capacités en mécanique Si quelqu'un connait la taille , déja ça m'avancerait. |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 18:55 | |
| Pour la taille, elle a deja ete donnee ici, mais je me rappelle pas...
Edit : J'arrive pas a retrouver... P't etre que quelqu'un s'en rappelera. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 19:08 | |
| J'ai fait une recherche aussi mais je ne le trouve pas non plus |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 19:10 | |
| Sinon, tu mesures avec un autre, et tu convertis en pouce. Si tu sais pas, mesure le diametre et la hauteur sur 10 filets, et on te dira combien ca fait |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 19:53 | |
| Sur mon topic : pignon pompe à huile, il y a toutes les infos. J'avais cassé aussi un goujon. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 21:13 | |
| Je vais aller voir ton post |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mar 14 Avr 2009 - 21:21 | |
| Je confirme que l'hélicoil, c'est génial. J'ai refait le filetage d'une vis support moteur dans la culasse avec ça. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 0:12 | |
| aie aie aie , je suis un peu paumé pour la taille la |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 9:09 | |
| Retrouve sur le post d'Osru : 5/16" UNF cote culasse, 5/16 UNC cote collecteur. Donc, il te faut ca :
http://cgi.ebay.co.uk/HELICOIL-TYPE-THREAD-REPAIR-KIT-5-16-X-24-UNF_W0QQitemZ370101799754QQihZ024QQcategoryZ64819QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Ou un truc equivalent que t'irais trouver dans le garage agricole du coin, si t'as ca chez toi. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 11:28 | |
| Ok merci thieu, donc si j'ai bien suivi avec ce kit ça me permet de remettre un goujon d'origine ? |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 11:34 | |
| Exactement. Il suffit de repercer le trou bien droit, retarauder avec l'outil fourni dans le kit, visser le filet rapporte, et remettre ensuite le goujon. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 11:38 | |
| C'est génial, merci beaucoup pour le coup de main et désolé si j'ai été un peu lent à la compréhension |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 13:38 | |
| Je viens de commander la grosse valise (on sait jamais ) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270367108802QQssPageNameZMERC_VI_RSCC_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=370101799754&itemcount=12&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D12 |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 14:26 | |
| Il prend combien pour le port ? |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 14:36 | |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 15:04 | |
| Ca vaut pas le coup de se priver |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 16:14 | |
| C'est sur et puis comme ça si jamais il m'arrive (ou à un pote) une mésaventure de ce genre on sera équipé |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 17:33 | |
| Pour le coup, je suis pas sur... Parce que la valise fait que l'UNF. Et ca, pour le coup, y en a pas beaucoup sur nos mob'. Au pire, tu racheteras les vis en UNF, ca tient mieux. |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 18:06 | |
| sur le lien que tu m'avais donné c'était bien du unf non ? |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 18:11 | |
| Oui. Et c'est bien ca qu'il fallait prendre pour reparer ton goujon. Mais de la a prendre la valise complete, c'etait pas forcement tres utile. l'UNF est pas tres repandu, sur la moto. C'est pour ca. Mais pour reparer, c'est bien du 5/16" UNF qu'il faut |
jeff87
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé Mer 15 Avr 2009 - 18:20 | |
| Putain tu viens de me faire une peur la tant pis c'est pas bien grave si le reste ne me sert pas trop |
| Sujet: Re: [TUB] filetage d'echappement sur la culasse abimé | |
