-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 filetage pompe a huile hs
3 participants
tugal
tugal
Nombre de messages : 102
Ma Buell : Buell xb12ss de 2009
filetage pompe a huile hs Empty
MessageSujet: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyVen 18 Sep 2015 - 19:33
Bonsoir a tous, je viens de m apercevoir d une fuite d huile sous la bécane, cause raccord de la pompe a huile (celui qui va au bras oscillant) foire plus de filetage sous la pompe. J avais réglé le souci il y a presque un an en mettant une pate bi composante sensée être magique et régler ce genre de soucis, apparemment non ! Quelque un a t il une idée pour ce genre de problème car n ai pas le budget pour acheter une pompe. Puis je mettre un insert ou autre et si oui quel genre. Merci d avance, cordialement.
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:26
Si il te reste encore un peu de filetage : ruban PTFE (vulgairement appelé teflon)
On trouve 250 vidéos et tutos sur le net. Ca fonctionnera très bien normalement.
tugal
tugal
MessageSujet: Re: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:35
Merci c est sympa je vais essayer de trouver un de ces tutos
Invité
Invité
MessageSujet: Re: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyVen 18 Sep 2015 - 21:26
tugal
tugal
MessageSujet: Re: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyVen 18 Sep 2015 - 22:34
Oui c est ça sauf que le filetage arrache est moulé dans le corps de pompe
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2016
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: filetage pompe a huile hs   filetage pompe a huile hs EmptyLun 21 Sep 2015 - 22:04
T'as des photos ???
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché
» Pignon de pompe a huile
» X1 pompe à huile
» re pompe a huile XB
