Le Deal du moment : -56%
Taille-haies électrique MANUPRO – 550W ...
11.49 €
Le Deal du moment : -21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris ...
949.99 €
 [TUB] Filetage axe culbuteur
2 participants
Nombre de messages : 6291
[TUB] Filetage axe culbuteur Empty
MessageSujet: [TUB] Filetage axe culbuteur   [TUB] Filetage axe culbuteur EmptyDim 9 Juin 2019 - 20:14
Bonjour à tous
Nouveau challenge donné par mon M2 Razz
Voilà dans le rocker box, tous mes filés sont des helicoils.
Est ce d'origine ?
Et j'en ai 2 qui se sont pulvérisés lors du derniers démontage...
La vis longue sur l'axe culbuteur et une des courtes dans le fond...
Les filets HS sont côté échappement, côté primaire pour la longue.
Auriez vous les réf du filet en question et une ou 2 méthodes pour régler cette m...e !
Merci !
[TUB] Filetage axe culbuteur 20190612
Nombre de messages : 32211
[TUB] Filetage axe culbuteur 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Filetage axe culbuteur   [TUB] Filetage axe culbuteur EmptyDim 9 Juin 2019 - 22:38
la rockerbox risque de te coûter moins cher que l'extraction-réfection des filets (et non, c'est pas d'origine, les hélicoil)
MessageSujet: Re: [TUB] Filetage axe culbuteur   [TUB] Filetage axe culbuteur EmptyDim 9 Juin 2019 - 22:41
Le filetage est dans la culasse non Question
» 'tub) x1 jeu culbuteur
» Joint cache culbuteur
» [XB] Joints de culbuteur, ventilo etc.
» Casse vis culbuteur 'résolu'
» [XB] tiges de culbuteur d'admission HS
