| Problem d'AFV | |
+9McGyver Kronenbuell67 RoToR Nicolium gaut matis84 Bruno alain-xb12ss nilux3 13 participants |
nilux3
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 04/04/2009
| Sujet: Problem d'AFV Sam 4 Avr 2009 - 19:50 | |
| Bonjour tt le monde,
J'ai un probleme d'AFV, quoi que je fasse avec ECMSPY et megalog, mon AFV revient toujours à 90% environ. Depuis 3 mois j'ai fait et refait plusieurs fois la procedure de reglages telle qu'expliquée sur le site, j'analyse avec megalog et j'enregistre sur l'eeprom. j'ai même essayé de baisser de 10% la zone LCL de la table d'injection arrière. rien n'y fait, apres qq minutes de conduite ... hope je suis de retour à 90% d'afv.
qq'1 peut-il maider à corriger ça SVP ? (manifestement la notice ou ecmspy est faux et le reglage automatique de l'AFV ne se fait pas que sur la zone LCL ou la zone encadrée LCL de ECMSPY est fausse).
j'ai : - XB9SX 2006 - pot race - capteur O2 original
Je fais toujours toutes les verifs nécessaires : fuites, pot, huile, batterie, temperature etc ...
J'en profite pour soulever d'autres questions :
1- faut-il sauvegarder les meme cartes d'injection avant et arriere ou augmenter de 1 l'ensemble de la carte avant ? aucune doc n'est claire sur ce sujet et les 2 reglages sont conseillés en même temps. ça n'a pas de sens.
2- même question pour les tables d'allumages, en toute logique puisqu'on se retrouve avec des cartes d'injection similaires à l'avant comme à l'arrière (à un ou 2 unités pres, mais toujours parallèles), ne faut il pas aussi mettre les même tables d'allumage avant et arrière ?
3- faut-il impérativement régler l'avance statique à zéro ou peut-on la laisser, comme dans mon cas, un peu avancée. Je ne vois pas pourquoi c'est ci important dans la notice de reglage, puisque mégalog analyse les données en fonction des réglages reels existants.
4- ma becane petarade beaucoup à mon gout lors des deccelerations, est-ce normal ? peut-on y remedier ?
Merci d'avance à tout le monde Mais je ne trouve nulle part de réponse claire. |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Problem d'AFV Sam 4 Avr 2009 - 21:26 | |
| salut
t'as quoi comme filtre à air?
ton ralenti est stable? |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Sam 4 Avr 2009 - 21:29 | |
| Je ne sais pas quel filtre j'ai. Par contre le ralenti est parfait tant que l'AFV n'est pas revenu à 90%, cad qq dizaines des minutes max. puis la bécane suffoque un peu j'ai l'impression elle a aussi tendance à caller au ralenti. Mais ça s'arrange un peu en chauffant sans pour autant aller aussi bien qu'avec l'afv à 100%. |
Nombre de messages : 15704 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Problem d'AFV Sam 4 Avr 2009 - 23:40 | |
| Elle est trop pauvre cette meule. Avec un pot race il faut un ecm race qui enrichit la courbe. Avec un ecm stock (ce qui semble être ton cas) tu es hors limites autoadaptatives du boitier par rapport à ton pot. Admission et échappement ne sont pas accordés, et bricoler l'AFV ne changera rien. |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 38 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: Re: Problem d'AFV Sam 4 Avr 2009 - 23:46 | |
| a vu de nez Échappement plus libre mais pas l'admission donc AFV < a 100%
filtre d'origine a change par un KN ou du même type sa va faire remonter les proposition des mélange air essence donc l'ECM va moin corrige les injections pour se rapprocher de 100%.
ps: c'est mon avis , chu pas mécano, chu pas un pro de la question, mais bon 'jai tous fais moi même sur ecm ( flashage, reglage, carto,...., afv = 101%) et c'est se que j'aurais fais. |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 12:19 | |
| merci
donc pour le moment la proposition est de changer le filtre ? aucune solution sur les reglages ?
Sur un autre site j'ai eu cette proposition, vous en pensez quoi ?
- augmenter les valeurs de 02 dans la config et passer la valeur moyenne à 0.50 - couper le open loop learn ds la config aussi |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 12:48 | |
| je dirais: commence par faire respirer ta meule en changeant le filtre, déjà tu verras une différence de comportement de ton moteur ensuite vérifie ton afv régulièrement çà devrait augmenter, mais seulement dans une certaine mesure comme tu es en ecm stock |
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 13:27 | |
| M'enfin je voudrais pas pas avoir l'air d'insister, mais faire respirer la meule va encore appauvrir le ratio air /essence et donc le ratio AFV restera faible (<100= pauvre) Je persiste sur l'ecm race en accord avec le pot. Un afv déconnant c'est une conséquence, pas une cause. Il faut donc se pencher sur la cause et plutot que bricoler l'AFV. |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 13:34 | |
| je suis entièrement d'accord avec toi bruno, simplement je pense que dans son cas il faut déjà permettre à l'air d'arriver, le fait que changer les réglages d'injection n'influe pas sur l'afv qui reste à 90 pcent montre qu'il y a un souci dans le mélange air essence donc il faut déjà influer sur l'arrivée d'air qui en effet va appauvrir le mélange l'afv devrait alors remonter, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un souci ailleurs ensuite il faudra soit adapter la carto ou mettre un ecm race pour stabiliser l'afv |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 13:51 | |
| d'accord Et si je commencais par installer un ecm race remettre ma caro d'origine et refaire une analyse megalog ? qq'1 a un lien ? |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 13:58 | |
| autre remarque
si je change le filtre et que j'augmente l'admission en air , ça reviendrait idealement à faire +10% d'air plutot que -10% d'injection imposés par mon afv en ce moment ... c'est du pareil au meme en terme de pauvreté du melange non ? sauf que l'explosion est plus grosse ... inquietant non ? parcequ'elle est sacrement pauvre je trouve lorsque mon afv passe à 90% Alors qu'elle ronronne bien et est tres agreable à 100% d'afv, enfin les quelques minutes pendant lesquelles l'afv est encore à 100%
zetes pas d'accord ? |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 14:16 | |
| il faut savoir que quand buell a fait le pot race, ils ont adapté une configuration pour que la bécane soit optimisée donc: pot race + ecm race + filtre race ta bécane stock n'est qu'un produit commercial répondant à des normes de bruit et de pollution européenes donc n'ai pas peur de faire les changements qui vont bien ta mécanique supportera........... tes voisins peut etre moins!!! |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 14:37 | |
| rectification : je viens d'appeler mon garagiste, qui m'a dit qu'à ma dernière révision, avant que je ne commence mes modifs, il m'avait installé un filtre à air kn Je comprends enfin pourquoi ma derniere revision avait ete si chere c'est marrant comme ecmspy regle mes problemes de facture donc le probleme ne vient pas de la !!!! je suis perdu
gaut
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 14:57 | |
| - nilux3 a écrit:
- rectification :
je viens d'appeler mon garagiste, qui m'a dit qu'à ma dernière révision, avant que je ne commence mes modifs, il m'avait installé un filtre à air kn donc le probleme ne vient pas de la !!!!
je suis perdu Si possible reflash ton ecm complètement (pas seulement la map) dès fois qu'il commence à débloquer. Manip à 0 euros... |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 15:15 | |
| d'accord
vous auriez un lien vers un ecm race et des maps pour recommencer à zero avec ma becane ? |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 15:34 | |
| envoie moi ton mail en mp je t'envoie la carto race et stock du 9sx |
Nicolium
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 21:52 | |
| La soluce c'est de faire respirer le moulbif ! ( système fast du pauvre ou autre) .. J'ai également eu quelques soucis d' AFV avec mon 12S 2007, comme toi nilux mon AFV était toujours à 90/92 max. j'ai réussi à le faire remonter un peu avec la combine de Rotor ( appauvrissement du cyl. Ar dans une certaine zone) mais jamais plus que 95/96... J'ai bricolé un système fast du pauvre cette semaine, rajouté un poil d'avance à l'allumage et résultat afv = 101 ! ralentie stable à chaud ou à froid, et la souplesse sous 3000tr est bien mieux... en roulant tranquille (pas en dessus 4000tr/min), l'AFV descend un peu (97/98 ) et en mode "couteau entre les dents" c'est 101 ! Depuis la disparition de la prise d'air dans l'écope gauche ( depuis 2006, je crois ) nos brélons manquent cruellement d'air ! |
| Sujet: Re: Problem d'AFV Dim 5 Avr 2009 - 22:52 | |
| fais verifier ton calage de l'allumage ( comme dit plus haut si tu as trop d'avance, le melange sera trop pauvre et l'AFV montera ( la regle contraire s'applique dans ton cas ). J'ai longtemps roulé avec un pot race et un filtre K&N avec l'ecm stock, dans mes souvenirs la moto marchait bien mais je ne m'etais pas mis a ecmspy alors ).
N'enleve surtout pas 10% d'essence sur ta carto si tu veux pas flinguer ton moteur.
J'essaie de te donner un coup de main demain (je rentre de WE). Redis-moi si tu n'as pas une autre modif moteur non mentionnée ( genre si tu savais pas que t'avais un K&N, y a peut etre d'autres choses que tu ignores ou omets ) |
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 12:54 | |
| Ok merci je n'avais pas l'intention de baisser l'injection ... ça ne me plait déjà vraiment pas avec l'afv à 90 et ça reviendrait au même avec carto à -10% et afv à 100. Je vais voir pour l'avance statique, merci ça répond à une de mes questions de départ . je comprends mieux aussi. mais du coup pour les carto d'allumage, ça relance une première question, à savoir : étant donné que ds mon cas j'ai des cartes d'injection parfaitement parallèles avec +1 pour l'ensemble des valeurs à l'avant, faut-il du coup avoir les mêmes tables d'allumage ? D'ailleurs, ça relance aussi maintenant une autre question posée lors de mon 1er post : lorsque l'on a qu'une sonde lambda d'origine, on met les mêmes cartes avant / arriere ou on ajoute +1 à la carte avant. En attendant d'autres idées, pendant le week end j'ai fait un test qui me laisse perplexe ... j'ai ajouté 0.01 aux valeurs médiane, haute et basse du capteur O2 via ecmspy. en toute logique ça aurait du influer sur l'afv puisque la sonde detecte plus d'oxygène maintenant (enfin c'est ce que j'ai compris, corrigez moi si je me plante). et bien le resultat c'est : RETOUR DE L'AFV A 90% ... j'avoue ne pas capter là !!!!
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 13:03 | |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 38 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 13:08 | |
| "mode ça ne me regarde pas mais je m'en mêle quand même" ON yen a déjà quelques un qui ont tripatouillé un peut partout dans leur ECM, pi qui sont v'nu demander conseil, aide, etc, etc, une fois que leur mob faisais de la merde et tournais comme une patate ! Pourquoi, mais pourquoi ne vous renseignez vous pas avant de tripatouiller un grand sage japonais de la dynastie Ming a un jour dit : "quand on ne sais pas on ne touche pas !" "mode ça ne me regarde pas mais je m'en mêle quand même" OFF |
Nombre de messages : 33247 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
nilux3
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 13:24 | |
| loooooooooooool mode Histoire :ON il n'a jamais existé de vieux sage japonais ming mode Histoire :OFF j'ai testé comme ça pour vérifier la validité des dires sur le fonctionnement de la sonde je peux le remettre à 0.49 plutot que 0.50 si ça vous fait plaisir, mais ça a eu le merite de soulever une remarque sur la sonde !!! à savoir : ou elle ne fonctionne pas comme on le dit sur les sites , ou la mienne à un pb. |
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 13:51 | |
| J'ai pas lu le reste, mais au cas ou, l'AFV n'est pas sence rester strictement a 100. En fonction des conditions meteo, de la temperature, de l'hygrometrie, etc., il va s'ajuster. Il doit, pour bien faire, etre entre 85 et 115. En dehors de cette plage, on s'inquiete. Avant, ca sert a rien, on risque de faire plus de mal que de bien.
Et avant de vouloir faire des modifs sur le boitier, on commence par lire deux docs interessants :
http://buelltuning.free.fr/injang.htm
http://www.ecmspy.com/download/BuellTuningGuide_EN_V1.6.pdf
Ensuite, on cherche si la cause n'est pas mecanique (fuite, prise d'air, capteur defaillant, decalge du TPS ou de l'allumage statique, etc.).
Et une fois qu'on est sur que le probleme n'est pas la, ET A CE MOMENT LA SEULEMENT, on commence a bricoler ses cartos.
Mais la premiere etape, avant de faire l'apprenti sorcier, c'est RTFM.
| Sujet: Re: Problem d'AFV Lun 6 Avr 2009 - 13:55 | |
| si tu as des cartos identiques mais avec +1 a l'avant alors elles sont loin d'etre stock. Pourquoi ne pas metttre les cartos d'origine ( flash complet de l'eeprom ). Je ne suis pas trop fan de ce genre de carto trafiquees a l'extreme ( et trop simpliste en meme temps ).
a ta place j'essaierais la carto stock,un reglage statique de l'allumage, je roulerais quelques jours et si l'afv se maintient entre 95 et 105% tu augmentes la ligne TPS 255 entre 3 et 5 % depuis environ 1400 RPM |
| Sujet: Re: Problem d'AFV | |
| Problem d'AFV | |
