| probleme réservoir sur x1 fissure | |
+6guillaume Thieu Sailor BuHell centerless jeepbuell 10 participants |
jeepbuell
Nombre de messages : 7 Localisation : orne Ma Buell : buell x1 milleniun 2000 Date d'inscription : 15/09/2012
| Sujet: probleme réservoir sur x1 fissure Ven 21 Sep 2012 - 18:57 | |
| bonjour je suis nouveau sur le forum de normandie âgés de 42 ans je suis souvent les discutions sur le forum j ai un gros problème mon réservoir et percer en dessous fissure de 1.5cm comment le réparer buell x1 2000 merci a tous |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Ven 21 Sep 2012 - 19:48 | |
| salut.
j'ai pas de solution pour ton problème, par contre, je te conseil d'essayer de mettre de la ponctuation dans ton message...
car la, ca fait un peu mal au crane...
BuHell
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Ven 21 Sep 2012 - 20:04 | |
| C'est une plastique qui se "ressoude". Il faut l avoir vidé et laisser secher l'essence avant de tenter quoi que ce soit.
Il faut faire un test mais en trouvant un plastique assez semblable on arrive a recharger ces reservoirs. Il y a des boites spécialisées qui font ça, notamment pour les carenages.
Sinon, un rése de X1 en état ça doit se trouver d'occase sans trop de soussaîye. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Ven 21 Sep 2012 - 20:30 | |
| Salut, Deux solutions: - une fois le réservoir déposé, vidé, ventilé, tu peux avec un gros fer a souder chauffer la fissure histoire de faire fondre le plastique. - Sur Ebay tu as des réservoirs vide pour moins de 100 euros frais inclus via les USA.
Pas le peine d'utiliser des produits du commerce pour boucher la fissure, rien ne tiens.....
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Sam 22 Sep 2012 - 18:26 | |
| Perso, je tenterais pas le fer a souder. Par contre, a l'araldite, ca tient super bien. Ca resiste a l'essence, et pas de risque de te faire peter la tronche. Si t'as peur que ca se propage malgre tout, un petit trou (foret de 1 ou 1,5) a l'extremite de chaque fissure avant de recoller, et tu peux eventuellement renforcer un peu a la fibre (resine epoxy, comme l'araldite, mais surtout pas polyester). |
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Sam 22 Sep 2012 - 19:21 | |
| - Thieu a écrit:
- Perso, je tenterais pas le fer a souder.
pareil et faire avant les trous à d1 à chaque extrémité comme tu l'as dit également |
jeepbuell
| Sujet: problem sur reservoir x1 Dim 23 Sep 2012 - 10:42 | |
| bonjour a tous,merci de vos réponses et je vais m appliqué pour la ponctuation.Suite a la fuite du réservoir vider sécher ,je l ai amené chez un ami (claud )mécano moto qui la passer a un pote qui la résiner en dessous . Donc pour l instant on prie pour que cela tienne .Je ne trouve pas sur ebay de réservoir meme au usa, seul sur le bon coin une casse moto réservoir plus pompe et coque pour 180e ,mais après une facture de révision plus joints embase compte a zéro merci a tous de vos conseilles |
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Dim 23 Sep 2012 - 14:46 | |
| La resine, ca tient, MAIS il faut imperativement de la resine epoxy! SI c'est pas le cas, decapage, et on recommence. La resine polyester resiste pas a l'essence. |
jeepbuell
| Sujet: fuite reservoir Dim 23 Sep 2012 - 17:56 | |
| merci Thieu ,je vais me renseigner pour savoir la quelle il on mis? merci |
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Lun 24 Sep 2012 - 11:40 | |
| Pour la soudure plastique, faut savoir de quel materiau est constitue le reservoir. Et ca, c'est pas facile a savoir! Et apres, faut trouver la boite qui fait... J'avais cherche pour faire modifier le mien, j'ai jamais trouve... |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Lun 24 Sep 2012 - 14:13 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/370207419.htm?ca=14_s |
Nombre de messages : 990 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Jeu 19 Avr 2018 - 21:49 | |
| Je déterre ce poste pour vous dire comment j'ai réparé mon petit réservoir pour m'a S1. Acheté sur le bon coin, le vendeur avait omis de me dire qu'il était percé à la tête de tortue. ( trace de meulage ???) J'ai donc fait le tour des entreprises de chaudronnerie plastique de la région Nantaise, pour m'entendre dire a chaque fois il est foutu c'est pas réparable aucune baguette ne prendra dessus. Vos réservoirs sont en polyéthylène, mais le problème c'est qu'ils sont injectés ou fait par rotomoulage, donc impossible de souder avec des baguettes que eux utilise dans leur entreprise, il faudrait des baguettes de la même composition que nos réservoir. J'ai donc débarrassé mon réservoir de son accastillage pour récupération , et je me suis aperçue que je pouvais tirer une baguette autour de la trappe du bouchon de remplissage. Aussi tôt dit aussi tôt fait, j'ai sorti mon leister ( chalumeau à air chaud ) et attaqué la soudure et la miracle la soudure prenait bien. Voila réservoir réparé et mis en pression, plus de fuite. Donc moralité si l'un d'entre vous a un réservoir défoncé il ne faut pas le jeter, l'ont peux tirer des baguettes pour faire des réparations. |
earlydoc
Nombre de messages : 11 Age : 48 Localisation : Correze Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 28/03/2018
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure Mar 24 Avr 2018 - 21:22 | |
| Sujet: Re: probleme réservoir sur x1 fissure | |
