| Capteur de point mort | |
+15pjt59 ecirb stef60870 niake Sailor chris x1 hades02 Thieu gabatch banzaî cochon lejim Gwama guillaume McGyver cochondinde 19 participants |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 45 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Capteur de point mort Mar 24 Aoû 2010 - 16:08 | |
| bonjour je n'ai plus de voyant de point mort, et je suis obligé de débrayer pour demarrer, je pense que ca vient de mon capteur de point mort (apparement tres chiant d'acces a ce que j'ai lu) se peut il qu'il soit juste a nettoyer, ou bien est il mort? combien coute cette iece, et quelle est sa ref HD? merci |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 24 Aoû 2010 - 16:19 | |
| Mort, ce serait étonnant...c'est une bête bille qui se met à la masse, et pour user ça, faut y aller. Commences par vérifier les fils, les connecteurs. Le démontage n'est pas si compliqué si tu utilises une vieille clé tube de 14 retravaillée après avoir déposé la courroie. |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 24 Aoû 2010 - 16:42 | |
| débranche le et tapotte dessus il arrive que la bille se bloque, n'oubli pas de rebrancher |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 24 Aoû 2010 - 17:39 | |
| Non c'est pas trop chiant a changer, meme Michel l'a fait seul..... y'a juste a enlever la poulie, et il est derriere Mais pour ca, petard a choc......ou enlever le carter primaire, et outil de blocage |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 24 Aoû 2010 - 18:51 | |
| Je l'ai fait y'a peu. 13euros la pièce chez HD. Nettoyer ? rien à faire... foutu. point.
Une clé à bougie tôle, deux coup de scie et hop y'a rien à démonter. |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mer 25 Aoû 2010 - 12:33 | |
| tu parles d'une clé à bougie en "T" avec cardan lejim |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mer 25 Aoû 2010 - 12:52 | |
lejim
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mer 25 Aoû 2010 - 22:10 | |
| Voilà une clé a 2cts comme ça. |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mer 25 Aoû 2010 - 23:06 | |
| - lejim a écrit:
- Je l'ai fait y'a peu. 13euros la pièce chez HD.
Une clé à bougie tôle, deux coup de scie et hop y'a rien à démonter. Tout pareil, rien eu à faire pour le ranimer : échange selon méthode MC GYVER (5 mn pour fabriquer la clé et 2 mn pour le changer ! ) |
gabatch
| Sujet: Re: Capteur de point mort Dim 2 Jan 2011 - 17:52 | |
| Salut à tous, pour moi même problème !!! Ahhhhhhh Buell !!! après ma bobine cramé, mes bougies HS, mon nouvelle axe de béquille installé, j'ai mon capteur de point mort HS !!!! donc hier je me suis fabriquer l'outil avec une clé à bougie de 16, et quand j'ai enlevé le carter, j'ai ma salade de câbles ainsi que ma poulie comme cette photo que j'ai piqué sur le forum: alors pouvez vous m'expliquer comment foutre l'outil made in home, parce que là je sèche, c'est à dire que j'ai pas trop envi de tout démonter !!!!!!!! remarquez comme préconise certains, je vais remonter les différents câblages au cas où il y aurais un mauvais contact quelque part ... en attendant si vous avez une solution .... Merci d'avance..... |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Dim 2 Jan 2011 - 18:10 | |
| Il me semble que l'outil doit se glisser derriere la poulie. Dont il faut l'adapter en consequences. A confirmer par Mac qui avait donne la bidouille. |
gabatch
| Sujet: Re: Capteur de point mort Dim 2 Jan 2011 - 20:51 | |
| Je vais regarder demain, mais c'est vraiment limite limite niveaux place, faux pas avoir des gros doigts, belle semaine de merde qui s'annonce point de vue météo, donc je pense que je vais avoir toute une semaine pour moi et ma Bubulle ... |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Lun 3 Jan 2011 - 12:30 | |
| - Thieu a écrit:
- Il me semble que l'outil doit se glisser derriere la poulie. Dont il faut l'adapter en consequences. A confirmer par Mac qui avait donne la bidouille.
Il faut sortir la courroie (détendre la roue arrière=15 tours d'axe de roue, faire glisser la courroie hors de la couronne puis la sortir du pignon). L'outil se positionne dans le creux des dents du pignon. |
hades02
Nombre de messages : 158 Age : 38 Localisation : picardie Date d'inscription : 10/05/2011
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 22 Mar 2012 - 14:19 | |
| juste pour un petite renseignement : lorsque le voyant de point mort reste allumé c'est aussi le capteur qui est mort? |
hades02
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 22 Mar 2012 - 18:14 | |
| ok merci bien!! |
chris x1
Nombre de messages : 9 Age : 72 Localisation : Elancourt Yvelines Ma Buell : BUELL X1 WHITE LIGHTNING 2002 Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: DECALLAGE POINT MORT ET NEUTRE Jeu 12 Avr 2012 - 11:33 | |
| Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur autre un forum sans succès. Je tente ma chance ici. J'ai une X1 de 2002 et le point mort sélecteur est décallé par rapport au neutre (voyant vert). Comment régler ce problème? En clair, si je lève un peu le sélecteur, le neutre s'allume et je peux démarrer et laisser tourner le moteur sans embrayer. Merci d'avance, Christian |
chris x1
| Sujet: CAPTEUR DE POINT MORT Lun 23 Avr 2012 - 10:37 | |
| Bonjour Mac, Je peux raisonnablement faire un peu de mécanique si ce n'est pas du niveau professionnel. Qu'est ce que tu me conseilles? Y a t-il une pièce accessible à régler ou à changer? Cordialement, Christian |
| Sujet: Re: Capteur de point mort | |
