| montage courroie -> dans quel sens? | |
 | Sujet: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 16:11 | |
| salut la confrérie je DOIS monter ma courroie de secours, c'est une d'occaz, je dois donc respecter le sens dans lequel elle était monté d'origine sinon peut importe dans le cas d'une neuve alors, les inscriptions buell parts.....: - doivent se lire dans le bon sens de lecture face à la courronne - ou au contraire, ça se lit à l'envers toujours en étant face à la courronne la dernière fois que j'ai vu cette inscription, c'était il y a plus de 2 ans  |
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 16:16 | |
|  tu as probablement la tranche intérieure plus usée (pas de bord extérieur couronne) |
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 16:23 | |
| râté la courronne use le côté intérieur tandis que la Psb l'use du côté extérieur suis quand même allé vérifié du coup  elle est marqué des 2 côtés  |
fred
Nombre de messages : 1651 Age : 53 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 17:02 | |
| mettre les cannelures côté poulie  |
Roofy
Nombre de messages : 1171 Age : 43 Localisation : AIACCIU Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 17:59 | |
| Etant donné que neuve y a pas de sens de montage va savoir comment le gars d'avant l'avait monté ? Pour ma part lorsque j'ai monté la mienne, avec l'écriture "buell" orienté de façon à ce qu'elle soit là l'endroit quand tu es du coté béquille. (je sais pas si c'est clair...  ) A l'envers face à la couronne. Faudrait savoir comment s'est monté d'origine et si le gars n'a pas changé sa courroie. Mais bon c'est le genre de réponse qui va pas t'aider car autant ça se monte de l'autre coté...  |
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 21:17 | |
| merci fred, heureusement que tu es là j'ai penser aussi au guguss mexicain également roofy mais de mémoire, elle sont toutes dans le même sens, et à plusieurs reprise, j'ai entendu "te trompe pas de sens, les écritures dans tel sens mais bon sur une neuve, c'est n'importe quoi  du grand HD pour se la péter devant le client j'ai réussi à chopper des photos sur le net où l'ont aperçoit les écritures lisible face à la courroie, de même sur le catalogue 2002 et 2004 je l'ai monté ainsi, j'ai enlevé l'ancienne à la main, pour la "nouvelle" j'ai suer du front  en reserrant l'axe de roue elle est tendus comme un string, la vielle était passé à 35mm de flêche  |
Roofy
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 21:35 | |
| sur le coupe j'ai pensé que c'était une courroie de scg mais ce sont les mêmes  |
beyouette
Nombre de messages : 482 Age : 68 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 21:44 | |
| bon, je suis redescendu en liquette (je viens de prendre ma douche) à mon garage, alors que ça pèle : quand tu te places en face de la couronne, les inscriptions se lisent à l'endroit (sur le brin supérieur, faut-il le préciser) (XB 12 S 2004 - courroie d'origine)  |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 64 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Sam 20 Déc 2008 - 21:52 | |
| exactement,les inscriptions se lisent face à la courroie dans le bon sens ,de GàD.comme les courroies de distri auto.bon courage  |
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Dim 21 Déc 2008 - 14:34 | |
| OK merci les gars avant: je pouvais démonter/remonter le galet sans problème et le faire tourner maintenant: impossible de tourner le galet sur lui même sans que la courroie ne bouge @ beyouette: t'aurais pas une photo pour illustrer ça doit être terrible un motard en liquette sur sa buell  |
paulo
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens? Dim 21 Déc 2008 - 14:56 | |
| évite la liquette!met plutot de la peau de châmeau.à mon avis le galet tendeur doit bloquer ta courroie,donc c'est mieux qu'avant  |
 | Sujet: Re: montage courroie -> dans quel sens?  | |
