Le Deal du moment : -38%
19.91 €
 Montage courroie 1125R
redpilow
6 participants
redpilow
redpilow
Nombre de messages : 46
Ma Buell : 1125R et XB12R
Montage courroie 1125R Empty
MessageSujet: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 7:59
Bonjour à tous,
j'ai craqué ma courroie sur ma 1125R de 08, achetée sur ASB, je l'ai filée au garagiste ou le depanneur à déposé la bécane. La le gars (sympa mais pas spécialisé) me dit: c'est super trop tendu c'est pas la bonne. Alors soit ASB m'a envoyé la mauvaise, soit le mécano n'a pas vu un truc, un réglage, une astuce.
Est ce que vous auriez des infos soit sur le montage soit sur ASB et les different modeles possible (il n'en propose qu'un seul ;145 dents)
En vous remerciant.
Pascal
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 8:08
salut
par hasard, on t'aurais pas mis un bras de CR sur ta bécane ? vu qu'il est plus long, ça pourrait expliquer des trucs...
ou alors ton mécano se démerde comme un manche...faut pas trop serrer l'axe de roue (10Nm de crois)
et puis la courroie est bien tendue d'origine, alors au montage d'une neuve ça peut donner l'impression de trop serrer, comme dans un jean neuf Laughing
redpilow
redpilow
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 8:45
Pas con l'histoir du futal!
A priori la becane est d'origine, pas de bras de CR mais je vais passer voir ce soir... je ne vois pas trop comment ca se passe avec le galet, il doit bien y avoir un truc pour regler la tension. Ca commence à me nifler je vous dit pas comment!
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 8:50
Si c est le meme principe que sur les xb c est super tendu quand la courroie est neuve
Faut dessérer l axe de roue d une quinzaine de tour pour que ca te donne un peu de jeu
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 9:09
oui c'est tout pareil que sur XB
desserrage de l'axe de roue, enlever la partie qui permet l'ouverture du bras pour passer la courroie
si jamais ça merde encore, desserre un peu le galet tendeur, mais il devrait pas y avoir de soucis
el-biker-77
Nombre de messages : 643
Ma Buell : MV AGUSTA BRUTALE 800
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 10:28
La courroie est super tendue d'origine donc pas de souci a mon avis c'est juste que le mecano n'a pas l'habitude.
redpilow
redpilow
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 10:41
Je viens d'avoir le mecano, il n'a pas encore resserré la roue que ca lui semble pas possible, me reste à verifier le bras, voir si c'est pas celui d'une CR, comment faire la difference? puis compter le nombre de dents sur pignon et couronne... grrrr
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 13:27
le bras du CR est + long...mais il est aussi noir, sauf s'il a été repeint...
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 31 Aoû 2011 - 13:46
Sinon peut-être que tu as une couronne de CR clown
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptySam 3 Sep 2011 - 15:29
La courroie à 145 dents est bien celle qui se monte sur les 1125 R.
Pour les 1125 CR, c'est une courroie à 149 dents.
Mais les CR sont équipées d'un bras oscillant plus long et d'une couronne de 76 dents (70 sur la R). Ceci, ajouté au fait que la poulie du tendeur n'est pas tout à fait localisée au même endroit, explique pourquoi R et CR n'ont pas les même courroies.
Pour ta R, il te faut bien le modèle à 145 dents.
Sur les 1125, la tension de la courroie est constante quelque soit l'enfoncement de la suspension arrière. C'est pour ça que la tension n'est pas réglable.
Pour mettre en place la nouvelle courroie, il faut desserrer l'axe de la roue AR (pas à gauche) de 15 tours, afin de permettre à la roue AR d'avancer de quelques centimètres (l'axe a une partie conique). Ceci donne suffisamment de jeu pour mettre en place la nouvelle courroie.
En plus d'enlever la pièce fermant le bras oscillant, il faut également démonter le support de repose-pied gauche, afin de glisser la courroie au dessus de la poulie folle (attention, une vis du support de la poulie folle n'est accessible qu'à travers la poulie elle-même).
Faire aussi gaffe aux couples de resserrage:
-fixation support repose pied: 24,4 à 27,1 Nm
-renfort de bras oscillant: de 24,4 à 27,1 Nm (A REMETTRE EN PLACE AVANT DE SERRER L'AXE DE ROUE AR)
-axe de roue AR: de 31,2 à 36,6 Nm, puis desserrer de 2 tours et resserrer entre 65,1 et 70,5 Nm.
-vis de pincement d'axe de roue AR: 54 à 61 Nm.
-couvercle du pignon avant: 13,0 à 14,5 NM
-garde-boue AR: idem
-protection de courroie supérieur et inférieur: idem
-levier de vitesse: 9,6 à 10,6 Nm
Ouioui, il faut démonter/remonter tout ça pour changer la courroie Wink
Et surtout: NE JAMAIS VRILLER LA COURROIE LORS DU MONTAGE, ça la fragilise.
redpilow
redpilow
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 7 Sep 2011 - 7:36
Super, merci beaucoup pour toutes ces infos!
Pour la petite histoire, il semble que ce soit simplement le mécano qui n'ai pas l'habitude car tout est d'origine sur la bécane, donc grosse tension de courroie (en tout cas sur la 1125R).
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Montage courroie 1125R   Montage courroie 1125R EmptyMer 7 Sep 2011 - 8:17
Sur XB aussi
» 1125R Courroie qui frotte
» Changement courroie 1125r
» [TUB] montage courroie M2
» montage courroie x1
» [xb] Montage d'une courroie
