-30%
Ecran PC Gamer Incurvé – VIEWSONIC VX3218 – 32″ FHD
189 € 269 €
 quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???
FRISCO-24
7 participants
FRISCO-24
FRISCO-24
Nombre de messages : 24
Ma Buell : XB12 S SHOW BIKE de 2007
quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? Empty
MessageSujet: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMar 12 Juil 2011 - 22:12
Bonsoir au buelliste je péche un peu en se moment car j'arrive pas a connaître à quel pression se trouve mon circuit d'huile moteur ???
Si il y a des connaiseurs je prends note Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMar 12 Juil 2011 - 23:05
5 bar ( je dois etre un peu large mais avec la bonne huile, moteur froid ça doit le faire )
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMar 12 Juil 2011 - 23:11
J'imaginais bien moins quand on voit que sur les tub, le reservoir d'huile est fermé par un bouchon juste clipé
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMar 12 Juil 2011 - 23:15
Citation :
TUB = At 2500 RPM, oil pressure will vary from 10-17psi (69-117 kN/m2).
At idle speed (950-1050 RPM), oil pressure will vary from 7-12 psi (48-83 kN/m2).
XB = At 2500 RPM, oil pressure will vary from 10-12 psi (69-83 kPa).
At idle speed (950-1050 RPM), oil pressure will vary from 6-8 psi (42-55 kPa).
(dans la doc, section Engine)
study
soit, pour les TUBs : 0.69 à 1.17 bar à 2500 RPM (100 kN/m2 = 100kPa = 1 bar)
FRISCO-24
FRISCO-24
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMar 12 Juil 2011 - 23:46
ah je penser dans les 7 bars je suis surpris car il y a deux pompes une avant pour passer l'huile dans le moteur et l'autre qui la renvoit en sortie mais 5c'est deja pas mal vu le diamétre interne des tubes
FRISCO-24
FRISCO-24
en tout cas merci pour ta reponse
Nombre de messages : 31550
quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? 506615
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:10
Le réservoir est à la pression atmosphérique, vu qu'il y a une durite de mise à l'air. C'est un peu comme si on avait une piscine dans laquelle on pompe de l'eau et qu'on rejète cette eau dans la piscine par un tuyau. La seule partie du circuit en pression est dans le tuyau.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptyVen 15 Juil 2011 - 23:05
ce moteur n' a pas besoin d' une grosse pression d' huile car les bielles et le vilo sont sur roulements.......le fût du cylindre est graissé par un gicleur qui n' a pas besoin de pression (c' est un arrosage).........reste les poussoirs hydrauliques et paliers d' AAC, mais vu les regimes sont bas et le rattrapage automatique, la pression necessaire ne doit pas non plus être phénomènale, c' est pour cela que ce moteur fonctionne avec des pressions apparement plus basse qu' un moteur a paliers qui necessite plutot entre 5 et 8 maxi bar normalement. reste la bonne qualité d' huile nécessaire car c' est un moteur qui chauffe beaucoup, et il y a beaucoup de frottements internes (pas en pression mais en laminage) car AAC latéreaux, culbu etc...
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???   quel est la pression d'huile dans le circuit  moteur??? EmptySam 16 Juil 2011 - 18:58
salut...quelqu un a mis un mano sur xb...c est mon futur projet...si quelqu un a de l info la dessus...merci
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
» [XB] Voyant pression d'huile moteur.
» problème circuit d'huile moteur x1
» XB9 quel clé pour carter moteur
» buell moteur quel longevité ????
» circuit d huile moteur
