Coffret Collector Zelda Tears of The Kingdom : où l’acheter ?
149.99 €
 (Tub) sens montage amortisseur
4 participants
Stroker
Nombre de messages : 50
(Tub) sens montage amortisseur  Empty
MessageSujet: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 17:13
Bonjour à tous,
Question qui va peut être paraître idiote mais...
Restant persuadé que la proximité du collecteur et de la bonbonne d'azote est néfaste au fonctionnement de cette derniere( ca abime bien le regulateur..), pensez vous qu'il est possible de simplement le retourner ( bonbonne côté bras oscillant)?
Ils le font bien en VTT pour avoir la molette plus accessible ^^
"16 art"
(Tub) sens montage amortisseur  7737-64
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 19:52
Question Question Question
Nombre de messages : 4132
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 20:24
+1 (Tub) sens montage amortisseur  506615
Stroker
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 21:16
Je parlais de chaleur nocive à l'amortisseur... Normalement le cote cartouche d'azote est a l'avant, je voulais le retourner ( je l'aurais bien testé mais je ne l'ai pas sous la main)
"16 art"
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 21:36
Sleep Sleep Sleep
Nombre de messages : 32241
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptySam 8 Juin 2019 - 23:00
J'ai un peu de peine à croire que les ingénieurs qui ont conçu cette moto n'aient pas étudié le positionnement de la bonbonne d'azote...si vraiment elle "risquait" quelque chose, ils l'auraient déplacée ailleurs. Après, le fait qu'elle chauffe est peut-être même bénéfique, vu que ça compense certainement un peu l'huile qui devient plus fluide dans l'amorto qui chauffe elle aussi (à cause du mouvement, pas vraiment à cause de l'échappement)
Pis si rien n'empêche mécaniquement de retourner l'amorto, tu risque de te retrouvé bien embêté pour fixer la bonbonne du côté "qui bouge"
Stroker
MessageSujet: Re: (Tub) sens montage amortisseur    (Tub) sens montage amortisseur  EmptyDim 9 Juin 2019 - 3:52
Exact 😊
» montage courroie -> dans quel sens?
» [XB] Sens de montage d'un disque AV Wave Braking
» probleme montage amortisseur sur x1
» Un fou a contre sens sur l'autoroute
» sens de vis pour depose de disque d'embrayage
