| (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. | |
+14heyoka Sebuell McGyver Manu75010 orsu2b looping02 remy POLO LE VOSGIEN buellman626 Marco 45 Thieu Qyd BuHell buellbdr13 18 participants |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:20 | |
| Commence par virer ce contacteur de bequille ... |
buellbdr13
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:22 | |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:25 | |
| Tu coupes les fils apres la prise (tu coupes entre la prise et le contacteur), et tu les soudes ensemble (ou avec un domino, ou n'importe quoi qui fasse tout le temps contact). Meme en "vrillant" les deux fils denudes, ca doit le faire. La prise est en general chachee dans le repli du cadre a cote du cale pied. C'est parfois un peu sport a sortir, et c'est un probleme connu. Les bougies sont bonnes, normalement. C'est la bonne ref. NGK. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:28 | |
| tu le démontes, tu le débranches et je crois qu'il faut le shunter = fermer le circuit électrique pour indiquer que la béquille est bien repliée ... à toi de ne pas l'oublier au démarrage |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:33 | |
| Les bougies d'origine les champions celle que j'avais déçue je ne ces pas-ci elle son d'origine je les es changer parce que la buell déconner . Tu as une référence, une marque . |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 18:07 | |
| J’ai testé le cont de béquille avec une testeur a bip ,j'ai débranché la cosse positionner les 2 aiguilles appuyer sur le contacteur aucun bip donc demain suis les conseils de thieu cool avec plein d'espoir.. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 18:32 | |
| Même symptome avec le chopper que j'avais essayé à SanDiego il y a un mois et c'était le contacteur PLUS de la batterie qui était complètement bouffé.
Bizarrement, il laissait passer le juice pour démarrer mais après, avec les vibrations, c'était les pétards du 14 juillet !
On a réparé avec un trombone pour rentrer, façon McGiver : celui de la série, pas le suisse d'ici que je ne connais pas (encore)! |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Ven 19 Déc 2008 - 14:02 | |
| De retour avec des nouvelles pas très bonnes le capteur de béquille fonctionne mes en passent la 1er elle ne cale pas même en roulent doucement la buell ne cale pas conclusion bizarre il devrait faire son boulot ?? Vous en pensez quoi. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Ven 19 Déc 2008 - 16:08 | |
| Ton capteur ne fonctionne pas .... |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Sam 20 Déc 2008 - 14:24 | |
| A choisir entre le concessionnaire massilia Marseille ou prestige motorcycles a Fréjus, vous choisirez le quelle . Fréjus me parle du boîtier ecm faudrait que j'en trouve un pour essayer ou en acheter un d'occase ou sinon savoir ci juste le boîtier peut être contrôler ci je passe a la concession ils vont me faire une avalanche de teste en finale le boîtier total 450 euros boîtier + 300 a 400 euros main d'œuvre totale 800 euros que ci j'arrive a me trouver un boîtier le remonte, ça ne demande aucun réglage, je crois ? - 400 euros le tour et jouet. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 9:17 | |
| - buellbdr13 a écrit:
- A choisir entre le concessionnaire massilia Marseille ou
prestige motorcycles a Fréjus, vous choisirez le quelle . Fréjus me parle du boîtier ecm faudrait que j'en trouve un pour essayer ou en acheter un d'occase ou sinon savoir ci juste le boîtier peut être contrôler ci je passe a la concession ils vont me faire une avalanche de teste en finale le boîtier total 450 euros boîtier + 300 a 400 euros main d'œuvre totale 800 euros que ci j'arrive a me trouver un boîtier le remonte, ça ne demande aucun réglage, je crois ? - 400 euros le tour et jouet. Une chose de sûr : pas marseille ... |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 9:57 | |
| tu as vécu une mauvaise expérience chez masillia ?. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 10:04 | |
- tu as vécu une mauvaise expérience chez masillia ?.
Regarde le topic consacré à cette concession |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 10:05 | |
cherche des CR dans le topics des concessionnaires, mais celui-là n'a pas fait que des heureux, dit-on... Cela dit, je le connais pas mais comme il n'y a jamais de fumée sans feu... celui qui sème le vent... on récolte toujours ce qu'on... etc, etc... ben du coup : |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 21:22 | |
| Salut un petit peu de bonnes nouvelles apparemment elle monte un peu plus dans les tours je ne pense pas que le boîtier électronique soi défectueux elle a un petit défaut au niveau du pion mort il s'allume comme il s'éteint donc ça empêche ,le contacteur de béquille de bien fonctionné,et de la ça provoque des micros coupure enfin je suppose voir le capteur???. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 21:28 | |
| le capteur de béquille est facile à mettre hors de cause : tu shuntes en le débranchant, et tu fais un pont électrique en reliant les 2 fils. Si ça ne déconne plus, c'était ça, sinon cherche ailleurs... ps: un effort d'orthographe et de ponctuation serait le bienvenu |
heyoka
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 21:34 | |
| J'ai "chinté" ce contacteur dés l'achat (99) , ponter les fils et aprés tranquille Edit:Sebuell plus rapide |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 21:42 | |
| non je parle du contacteur de poin mort le contacteur béquille marche je les tester le courent passe . |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Lun 22 Déc 2008 - 21:50 | |
| au temps pour moi |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mar 23 Déc 2008 - 17:51 | |
| Toujours pas ça en faite jai l'impression quelle tourne sur 1 cylindre. En marche je tire et débranche l'antiparasite du cylindre avant le moteur ne cale pas. Par contre a l'arriéré oui. Qui peu faire le même teste que moi me dire ci en débranchent l'antiparasite du cylindre avant ci le moteur cale sarrette merci d'avance a celui qui va pouvoir m'aider. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mar 23 Déc 2008 - 18:33 | |
| sur un cylindre, t'es obligé de donner du gaz pour pas qu'elle ne cale... et si elle ne tourne que sur un cylindre, ça s'entend de suite : poum poum plus espacé (façon mono un peu) et la moto peine à tenir le ralenti et à prendre les tours. Commence par changer les bougies, si c'est pas ça, c'est pas perdu, les Buell en sont grandes consommatrices |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mar 23 Déc 2008 - 18:44 | |
| Bougie neuve déjà changer ngk tu peu faire le teste du cylindre avant ci pour toi ça ne cale pas ces que moi je dois changer le fil de bougie. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. | |
