| (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. | |
+14heyoka Sebuell McGyver Manu75010 orsu2b looping02 remy POLO LE VOSGIEN buellman626 Marco 45 Thieu Qyd BuHell buellbdr13 18 participants |
buellbdr13
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 12:33 | |
| Salut a tous ma buell et une x1 de 1999 injections grosses ratées a tout régime manque de puissance, j'ai changé la sonde lambda et le capteur température cylindre arrière rien n’y fait toujours le même problème. qui peu me donner des bons conseils ralebol de cette x1 la cons a Marseille te coupe en 2 et tu repars avec le même problème pas grand monde touche une buell a injection qui connaît un petit garage dans la région de Marseille du moin qui touche au buell avec possibilité de régler le boîtier électronique ci ça vient de la merci a tout et a (toutes on ces jamais)de donner réponse . |
BuHell
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 12:36 | |
| T'as changé les bougies de préchauffage ? |
Qyd
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 12:58 | |
| - BuHell a écrit:
- T'as changé les bougies de préchauffage ?
Et la courroie de distrib' ? Marseille n'est peut-être pas l'atelier le mieux indiqué pour diagnostiquer ta panne. Les gars du coin conseillent plutôt Avignon d'un côté ou Fréjus de l'autre. Cet été, dans le même coin et avec les mêmes symptômes pour la X1 de JJK75 : c'était le capteur de papillon d'injection. Une ch'tiote merdouille toute en plastique bien planquée derrière le filtre à air, avec trois fils qui ont tendance à se déssouder... rhaaa !! |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 14:12 | |
| Et ton turbo tu la bien huilé ? Mes de huile petit homme.
Je les contrôler ça a l'air bon je ne pense pas rien de dessoudé, tu ne voies, pas autre chausse.. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 14:14 | |
| C'est pas parce qu'il a l'air bon qu'il l'est... Dans le sud, doit bien y avoir un Buelliste avec ECMSpy qui pourrait regarder ca? Et t'as roule combien de temps, apres avvoir change la sonde lambda et le capteur de temperature? Faut rouler une bonne cinquantaine de bornes, pour que tout se remette d'equerre. |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 15:03 | |
| J’ai du rouler une 15 de km je vais faire plus, mais tu crois pas qu'il doi falloir reconfiguré l'ECM par la poigné de gaz . |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 15:16 | |
| oublier de dire a froid j'ai du mal a démarré 10 coups de démarreur pas moins pas normal du tout... |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 15:27 | |
| je sais pas si ça peut s'apliquer à non Bubuell, mais sur un autre Bi, un pote avais des problèmes au niveau du boitier d'injection, et après l'avoir changé : joupy !!!!
personne pour echanger son boitier avec buellbdr13 sur place juste pour voir ?
sinon : tes antiparasites sont OK ?
filtre à essence encrasé (merde dans l'essence ?) |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 15:30 | |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 16:46 | |
| Bougie changer neuve .je vais contrôlé le robinet essence le démonté pour voir s'il il y a pas d'impureté je n'y croie pas trop.. Oui ci quelqu'un peut faire un échange pour un teste ça simplifie les chausses sa prendrai pas longtemps surtout juste a démonté la selle je lance un appelle a tout les bullistes x1 de la région venir me dépanner un service en vaux d'autre région des bouches du Rhône Marseille |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 16:51 | |
| Y a pas de robinet d'essence... |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:05 | |
| - buellman626 a écrit:
- Y a pas de robinet d'essence...
donc vérifis le filtre ou changes le (pour le prix tu risques rien) même si les bougies sont neuves, les antiparasites peuvent être fatigués ou peuvent avoir un fils malade, regarde bien |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:07 | |
| dessous le réservoir tu as coté pompe a essence une sorte de robinet tu la déjà démonté tu y trouves un filtre a nettoyé. |
POLO LE VOSGIEN
Nombre de messages : 44 Age : 53 Localisation : vittel(remoncourt) Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:08 | |
| un fil qui fait masse.... |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:15 | |
| Je vais en commande ça coûte dans les 15 ou 30 euros 10jour d'attente. Qui commande des pièces sur internet ou trouvée un cite en français . |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:20 | |
| - buellbdr13 a écrit:
- dessous le réservoir tu as
coté pompe a essence une sorte de robinet tu la déjà démonté tu y trouves un filtre a nettoyé. je ne sais pas, j'ai un XB, mais comme tous les véhiculs il y a un filtre et il doit être changé régulièrement, mais si tu as du mal a démarer, c'est peut- être que l'essence a du mal à arriver et que ta pompe galère à l'amenner: si c'est le cas: - soit la pompe est KO ou pas loin, - soit y'a de la merde dans le circuit d'essence (souvent le filtre, parfois les injecteurs) pour ça tu peut faire les deux testes suivant (je sais pas si c'est réalisable sur ta Meule: - tu débranche le tuyau en sortie de réservoir ou de filtre tu mets un chiffon, avec un récipian, tu ouvre le réservoir (pour laisser faire la loie de la gravité) et ça doit couler - tu débranche le tuyau en sortie de pompe et tu met le contact normalement, lorsque la pompe amorce, elle doit recracher, si c'est pas le caas, c'est que le problème viend en amont (soit le filtre ou la pompe et donc éttape 1, pour savoir si c'est avant ou après ) et si tout ça marche niquel, ça peut être tes injecteurs encrassés (il faut vraiment pas grand chose) ou autre chose j'ai décrassé un jicleur sur une fazer qui tournait sur Trois pattes après hivernage (il y avait AU MOINS 0,005 g de crasse) mais ça sufisait bon courage |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:24 | |
| - POLO LE VOSGIEN a écrit:
- un fil qui fait masse....
+ 10 si tu as un fil qui fait mauvais contact voir touche la masse ou tout simplement une mauvaise masse, qui est plosible vu que nos brelles sont tout à l'air libre + les Good vibes |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 17:42 | |
| Demain je contrôle la pompe et le réservoir je vous tien au courant affaire non classé a suivre. |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 20:58 | |
| vérifie les cosses de masse visées sur le cadre à la verticale de la batterie entre la selle et le réservoir .Souvent elles cassent légèrement ou totalement et te provoquent des micros coupures d'allumage.Panne classique sur les buells |
looping02
Nombre de messages : 234 Age : 46 Localisation : la fere 02 Ma Buell : xb12ss avec arriere de xb12s,pot STEALTH ENGINEERING Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Mer 17 Déc 2008 - 22:59 | |
| - remy a écrit:
- vérifie les cosses de masse visées sur le cadre à la verticale de la batterie entre la selle et le réservoir .Souvent elles cassent légèrement ou totalement et te provoquent des micros coupures d'allumage.Panne classique sur les buells
+1000000000000000 |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 15:42 | |
| salut aujourd'hui j'ai regarder au niveau de la pompe a essence du filtre et aussi du câble de masse sous la batterie tout et branché correctement et la pompe marche super bien, j'ai profiter pour jeté un coup d'œil au capteur de papillon je les démonter pas encrassé je les aussi moto en marche débranchée le moteur déconne 2 fois plus n'arrive pas a prendre du tout ses tours et le voyant moteur s'allume. en le rebranchent tout redevient comme avent il monte un peu plus en tour mes plafonne a 2500, 3000mtours pour les fils de bougies on ma certifier que ça ne pouver venir de la au secours a l'aide |
Marco 45
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 16:10 | |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 16:39 | |
buellbdr13
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:07 | |
| Non pas d'alarme, j'ai changé les bougies acheter a speedway il ma vendu des ngk dpr8ea-9 les anciens étés des champions RA8HC elle tournée comme une horloge mes au boude 15km re déconne peu être que les bougies ne val rien . Je me suis aperçu que le contacteur de béquille ne marche pas ???? |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. Jeu 18 Déc 2008 - 17:20 | |
| Remet déjà les bougies d'origine... |
| Sujet: Re: (TUB) x1 grosse ratés a tout régime. | |
