Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique
2 participants
nanane
nanane
Nombre de messages : 82
(x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique Empty
MessageSujet: (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique   (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique EmptyJeu 6 Nov 2008 - 10:25
bonjour a tous voila j'ai change mon pignon de pompe a huile et depuis j'ai les poussoirs qui ne se reamorce pas je l'ai ai donc changes penssant qu'il etaient grippes mais c'est pareil et je me pose une question j'ai remplace le joint de carter distri (normal) mais existe t'il plusieur model car celui que j'ai monte ne me dits rien j'ai l'impression qu'il me manque un partie au niveau justement de l'alimentation en huile des poussoirs et donc peut etre qu'il se cree un fuite interne donc manque de pression huile a leur niveau.j'aimerais savoir s'il existe suivant les annees des joints differents ma x1 est de 2000.merci cdlt
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique   (x1)moteur qui fait du bruit au niveau poussoirs hydrolique EmptyJeu 6 Nov 2008 - 11:51
A ma connaissance ce sont les même.....
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17119.html
» [XB 12] Bruit de pompe alors que le niveau de gaz est bas
» bruit métallique au niveau de l'avant...???
» (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage
» X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant
» bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur
