| bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur | |
phil19320
Nombre de messages : 33 Age : 68 Localisation : Marcillac la croisille Ma Buell : XB9 SX Date d'inscription : 19/02/2020
| Sujet: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 11:57 | |
| Bonjour,
Je viens de faire une petite promenade avec mon xb9 sx et d'un seul coup j'ai entendu un bruit de frottement, comme si un gravillon s'était mis autour du pignon et çà racle de temps en temps et des fois plus, et cela me déporte un peu. Qu'est ce que cela pourrait être??? J'ai démonté le cache pour voir si il y avait des traces de frottement ou autre. Mais tout a l'air normal... Qu'est ce que cela pourrait être???? Merci de vos lumières!!!! Bonne journée à tous |
Nombre de messages : 1826 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:01 | |
| Moi je penche pour un roulement de roue. |
jerles
Nombre de messages : 380 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:07 | |
| +1 roulement de roue, je viens d'avoir le problème. |
phil19320
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:10 | |
| Merci pour vos réponses, A votre avis ce serait le roulement de roue arrière ou avant.... j'ai senti que çà déportait de temps à autre et que ca freinant un peu, avec sifflement de temps en temps. C'est grave de rouler avec sur courte durée?? ou pas??? Merci!! |
jerles
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:17 | |
| main sur l'embrayage et coupe le moteur en roulant, si c'est un roulement tu vas vite entendre ceux qui posent problème. La dernière fois que j'ai cassé un roulement (il y a deux jours), c'était sur la roue avant. J'ai forcé pour rentrer à la maison car il me restait 5 Kms et j'ai bien attaqué mes plaquettes de freins. |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:19 | |
| ça peut être un gravillon entre tes plaquettes de frein aussi. |
phil19320
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 13:58 | |
| Est ce que ça coute cher,???? est ce facile à changer??? Je n'ai aucun matos.... |
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 14:35 | |
| roulements de roues, non, pas trop cher en fourniture (une vingtaine d'€), mais sans l'outillage, c'est pas si simple à changer. Ceci dit, c'est une opération que n'importe quel concessionnaire peut faire, pas besoin d'aller chez HD. (en Suisse, t'as même les chaînes de vendeur de pneus qui te le font) |
phil19320
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 17:35 | |
| merci beaucoup aux intervenants!!!! C'est effectivement un roulement de roue arrière, côté courroie qui a lâché. J'ai eu de la chance de pouvoir rentrer sans faire de dégâts... Les roulements de roue sont des ntm 6006 lu. Je devrais trouver çà chez un AD de mon coin. Merci encore et bonne route à tous et restez prudent!!!!! |
damien-mach1
Nombre de messages : 197 Age : 37 Localisation : Vendée Ma Buell : X1 2001 Date d'inscription : 10/01/2020
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Jeu 25 Juin 2020 - 18:03 | |
| Je commande les miens sur 123 roulements. En SKF. Ils sont vraiment bien en prix. |
phil19320
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Sam 27 Juin 2020 - 15:41 | |
jerles
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Sam 27 Juin 2020 - 20:16 | |
| A l'avant ce ne sont pas les même roulements. Ce sont des 6005... Fais les en même temps tu sera tranquille.
Nombre de messages : 3361 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur Sam 27 Juin 2020 - 23:58 | |
| Et vérifie les entretoises. Et si pas déjà fait, achète une clé dynamo de bonne qualité (c'est un investissement mais vite amorti je pense). |
phil19320
| Sujet: Re: bruit au niveau du pignon de la courroie primaire ou ailleur | |
