Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant Mar 17 Aoû 2010 - 19:33 | |
| Bonjour la liste, J'ai des cliquetis au niveau de la rocket box du cylindre avant au ralenti moteur froids assez fort. Je n'ai pas osez allez plus loin j'ai coupé la machine. Avez vous des infos et conseilles... Une visite chez HD s'impose ou possible de faire un contrôle moi même avant de lâcher des roro's chez HD Merci.Sailor. |
 | Sujet: Re: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant Mar 17 Aoû 2010 - 19:44 | |
| si ton pignon de pompe à huile n'a jamais été changé, peut-être que le bruit de son usure/contact remonte sur tes culbu à moins que tu n'es un poussoir en fin de vie, tu peux toujours faire une vidange bouillante et dévissant également la vis sous carter moteur/vilo/pompe  en prenant soin de remplir le fond de carter/vilo via le puis de visite dans le creux du "V" des cylindres  (même quantité extraite par la vis de fond) |
Sailor
 | Sujet: Re: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant Mar 17 Aoû 2010 - 20:05 | |
| Re, je viens de voir aussi de l'huile sur la base du cylindre avant au niveau des pousseurs... Pas très bon...........
J'avais prevu le changement de pignon cette automne.... j'attends la pièce de chez ASB... |
 | Sujet: Re: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant Mar 17 Aoû 2010 - 20:07 | |
| Pignon pas changé, ça sent pas bon, pas bon |
Sailor
 | Sujet: Re: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant Mer 18 Aoû 2010 - 17:06 | |
| Bonjour, petite visite chez HD, rien d'anormal, le claquement comme me la fait remarquer le mécano vient du cône du forcewinder. J'ai posé la question, "mais dans le cône il y a que le papillon", quel pièce fait ce claquement... je suis resté sans avoir une réponse qui me convienne. Si quelqu'un a la réponse. J'ai aussi eu droit a ma leçon pour faire une visite chez HD tout les 4000Km... Si c'est pour faire les vidanges, bougies et filtre pas vraiment nécessaire, je n'ai pas encore deux main gauche... @+ Sailor. |
 | Sujet: Re: X1 Bruit au niveau de la rocket box cylindre avant  | |
