(tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage
+6
Marco 45
buellbdr13
10 participants
Auteur
Message
buellbdr13
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 17/12/2008
Sujet: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 11:20
un bruit comme une vibration constante au ralenti ,et en roulant coté carter gauche j'ai démonté le carter rien vu de suspect
Marco 45
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 11:22
buellbdr13 a écrit:
un bruit comme une vibration constante au ralenti comme en roulant coté carter gauche j'ai démonté le carter rien vu de suspect
écroux de vilo qui est déssérer non? pas toujours visible, si il a un peut bougé
tension de la primaire ?
les pro du X1 votre avis ?
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 11:45
ça viendrait pas de ton silencieux par hasard ?
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 12:31
Ce sont les deux trucs a verifier en premier, effectivement. Mais la description du probleme est pour le moins succincte, donc pas facile de dire grand chose d'autre.
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 14:20
tension primaire patin hs?
Nombre de messages : 4885 Age : 50 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 14:33
+1
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 15:13
salut à tous! d'ailleurs quand doit-on le remplacer ce patin? y a t-il un témoin d'usure?...
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Jeu 27 Aoû 2009 - 19:21
oui , au tableau de bord
buell29
Nombre de messages : 250 Age : 51 Localisation : quimper Ma Buell : X1
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Ven 28 Aoû 2009 - 0:10
un bruit régulier ralenti comme accéléré si c est ça cela me rappel quelque chose je te joint la photo peut être pas la seul cause mais pour l instant pas plus d info la meule est toujours en stand by
buellbdr13
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Ven 28 Aoû 2009 - 0:44
a par amant le bruit viens + de l'embrayage Com j'ai di le carter a été démonté rien a première vu ni vilo desserré ni tendeur chaine primaire . ça ne peut pas provenir, de derrière l'embrayage
buell29
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Ven 28 Aoû 2009 - 0:50
pour la panne sur la photo c était pareil mais le bruit semblait venir du même endroit que toi et il était régulier peu importe le régime
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Ven 28 Aoû 2009 - 7:55
oooulaaa! ça sent le camboui par là!
mistertwin
Nombre de messages : 76 Age : 47 Localisation : DOUAI 59 Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006 Date d'inscription : 19/02/2009
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Ven 28 Aoû 2009 - 20:16
j ai changé le patin a 45000km cause jeu important au niveau de la vis de reglage mais pas d'usure special du patin
buellbdr13
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Sam 29 Aoû 2009 - 2:11
et la pièce manquante tu la retrouvais en petit débris après avoir retiré le cache carter . comment tu as pu te rendre compte de ça.
buell29
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Sam 29 Aoû 2009 - 9:15
en démontant huile très très épaisse et très noire l aimant étant très friable il n y a que de la poussière il est dissous (on vas dire ) dans l huile
buellbdr13
Sujet: Re: (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage Sam 29 Aoû 2009 - 13:43
finalement tu la changer le rotor tu n'as plus u de bruit regarde la photo on parle de la même pièce combien elle ta coûtée je la vois a 160 euros pour tube tout modèle
