| [XB] XB la mangeuse d'huile | |
+15au4nord Bio alain-xb12ss orsu2b weapon Totoche38 Régious k-lagan buellstaff Zef buellman626 nycost dudul RoToR GhostDady 19 participants |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 19:37 | |
| - nycost a écrit:
- Si t'as un manque d'huile dans le réservoir, le voyant moteur doit s'allumer !!!
J'ai eu une fuite au raccord (l'adaptateur) entre l'entrée de pompe à huile et le réservoir d'huile. ça pissait pas mal de l'huile. je devais roulé avant de faire changer cette pièce mais je remettais plein d'huile à chaque fois sans avoir le voyant d'allumé.
Une fois j'avais pas rajouté d'huile et le voyant commencait à s'allumer en intermittence puis à s'allumer constamment. J'ai remis de l'huile de suite et plus de voyant !!!!!
Donc plus d'huile, le voyant s'allume car plus de pression d'huile. Le moteur peut tourner sans huile (pas longtemps).
@GhostDady : peut-être pb de pompe à huile !!!! le voyant s' allume uniquement quand le moteur n' est plus graisse.......ce n' est pas un voyant de niveau mais un voyant de pression. comme le dit rotor, si le niveau est trop bas la pompe aspire de l' air et le moteur n' est plus graisse, la pression chute et le voyant s' allume........autant dire a plein regime 5 sec suffisent a detruire le moteur .......ca m' est deja arrive sur une voiture avec le niveau au maxi |
nycost
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 19:42 | |
| Le clac, avec un niveau d'huile au mini, c'est pas normal !!! Un problème non à ton niveau d'huile !!! Par contre, 2 litres de rajout à partir du niveau mini, c'est trop !!!!!! Y devait y avoir trop d'huile. Pas bien pour le moulin !!! Par ton concess qui te dit roule, fais pas çà et ça ira, c'est des nuls !!!!!!! c'est qui ? Si t'as expliqué à ton mécano que t'avais peut-être un manque d'huile , il te dira direct que c'est la cause de la casse (Si c'est un mauvais mécano ou feignant de vérifier). |
nycost
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 19:52 | |
| - svbagoo a écrit:
le voyant s' allume uniquement quand le moteur n' est plus graisse.......ce n' est pas un voyant de niveau mais un voyant de pression. comme le dit rotor, si le niveau est trop bas la pompe aspire de l' air et le moteur n' est plus graisse, la pression chute et le voyant s' allume........autant dire a plein regime 5 sec suffisent a detruire le moteur .......ca m' est deja arrive sur une voiture avec le niveau au maxi Le voyant s'allume quand il y a une ou plusieur remonté d'information d'alerte dont la pression d'huile. Je répétes que j'ai eu ce cas sur mon XB et je t'affirme que plus pression d'huile équivallait dans mon cas à un manque d'huile (avec une prise d'air à l'entrée de pompe). Plus de lubrication = surchauffe du moulin !!!! puis la mort Bref on est pas là pour faire une thèse sur ce voyant mais pour aider quelqu'un. |
GhostDady
Nombre de messages : 17 Age : 42 Date d'inscription : 21/10/2007
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 20:17 | |
| - nycost a écrit:
- Bref on est pas là pour faire une thèse sur ce voyant mais pour aider quelqu'un.
Merci Nycost. Je ne conteste pas mes tords dans le manque de régularité de vérification des niveaux. Je suis perplex devant une panne du à un manque d'huile sans que le voyant s'alllume. Que le voyant signal un manque d'huile ou un manque de pression d'huile, il aurait du s'allumer avant le clac. Pour ne plus revenir sur le sujet et que la plupart des Buellist (pour ne pas dire tous) sont d'accord, le voyant d'huile correspond à une alerte sur la pression. Surtout qu'avant le clac je n'ai remarqué aucun changement dans le comportement de la Buell (accélerration, vitesse de pointe...). @Billou: J'ai lu qu'en cas de surchauffe, l'allumage gérait un mode "saut d'étincelle" et le voyant moteur clignote. Peux-tu étayer ce point stp? |
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 21:24 | |
GhostDady
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 22:50 | |
| Voici la retranscription de la section F-32 du manuel du propriétaire:
Fonctionnement du voyant de pression d'huile
Conditions qui peuvent entraîner l'éclairage du voyant rouge de pression d'huile durant la conduite: - Réservoir d'huile vide, niveau d'huile incorrect ou huile diluée (à des vitesses supérieures au ralenti) - Conduite d'alimentation d'huile bouchée par de la glace ou de la neige fondue, ce qui empêche la circulation de l'huile (par temps de gel) - Fil du commutateur de voyant d'huile mis à la masse - Pressostat d'huile défaillant - Clapet anti retour endommagé ou mal installé - Mauvais fonctionnement de la pompe à huile
Donc tout le monde à raison sur le fonctionnement du voyant: niveau et pression |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 54 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Dim 14 Sep 2008 - 22:53 | |
| - GhostDady a écrit:
Merci Nycost.
@Billou: J'ai lu qu'en cas de surchauffe, l'allumage gérait un mode "saut d'étincelle" et le voyant moteur clignote. Peux-tu étayer ce point stp? J'ai retrouvé ça dans le manuel 2006 page F-59/60. Il est donc précisé qu'en cas de surchauffe, l'allumage gère un mode dit "de saut d'étincelle" jusqu'à la température de marche retombe dans sa plage normale. Le témoin de vérif moteur clignotera pour avertir le conducteur de cette condition. Je n'ai pas rencontrer encore cette "panne" sur ma bécane. Des témoignages peut-être ? |
Nombre de messages : 9006 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Lun 15 Sep 2008 - 20:33 | |
| salut a tous j'ai lu dans le manuel buell qu'ils recommandent de verifier le niveau d'huile a chaque plein d'essence!! il doit bien avoir une raison a cette recommandation !! greg |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mar 16 Sep 2008 - 18:43 | |
| - alain-xb12ss a écrit:
- greg a écrit:
- salut a tous
greg oui si t'as une grosse fuite et que tu ne t'en n'es pas aperçu pas l'état de tes bottes et les glissades de ta roue arrière en fait ce que je voulais dire c'est qu'un moteur refroidi par air comme mes nôtres est beaucoup plus sensible a la surchauffe qu'un moteur a refroidissement liquide surtout si on tape dedans et qu'il faut surveiller son niveau d'huile comme le lait sur le feu et que BUELL prends les devants en recommandant un contrôle régulier et rapproché voila voila .............. greg |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mar 16 Sep 2008 - 19:10 | |
- greg a écrit:
- salut a tous
greg c'est clair que tu as raison j'ai vérifié mon niveau aujourd'hui : 1 cm sous le mini donc j'ai rajouté de l'huile jusqu'à 1 cm au dessus du mini je préfère en mettre plus souvent que ras la gueule vu que le niveau fluctue à chaque contrôle par contre je nettoie souvent l'intérieur de la BAA c'est pas mal gras |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mar 16 Sep 2008 - 19:45 | |
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mar 16 Sep 2008 - 19:46 | |
| bravo Totoche, moi j'abandonne |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 8:48 | |
nycost
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 11:56 | |
| Concernant le niveau sur XB :
Niveau d'huile trop faible ----Conséquence----> Baisse de pression d'huile ----Conséquence----> Voyant moteur allumé.
Bref on sait qu'il n'y a pas de capteur de niveau d'huile, ça ne sert à rien pour une réservoir d'huile déporté (Valeur trop fluctuante en fonctionnement) mais le capteur de pression va permettre de remonter l'information de problème en cas de baisse de pression causée par les problèmes énoncés plus haut dont le niveau bas en huile. |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 20:09 | |
| il existe des alertes niveau et de jauges autre que le voyant de pression d' huile (surtout dans l' auto)........chez buell le voyant peu s' allumer en cas de rupture de pompe a huile meme avec un niveau maxi.......moralite ce n' est pas un voyant de niveau bas |
nycost
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 20:44 | |
COCONUT
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 22:49 | |
| Bon on va pas y passer la nuit , moi sur mon 650 j'ai cassé deux fois le moteur et ca a été pris en garantie c'est une histoire à part toujours est il qu'en tant que mécano je tient à dire ceci : 1 : Ton concessionnaire te fait une offre tout de même pas trop mal mais je pense malgré tout qu'il est absolument inadmissible qu'une moto garantie et entretenue chez eux ne soit pas intégralement prise en charge . 2 : Ils doivent pas souvent toucher à des moulbifs parceque L'AFV enrichi la totalité de la courbe de puissance pour ajuster le mélange , nous le savons tous ici , le boitier ECM permet d'ajuster les réglages au peigne fin pour des perf maximales (je dejà passé plusieurs machines aux banc avec le pc sous le yeux je sais de quoi je parle) 3 : Il est impossible pour eux de justifier si oui ou non la présence d'huile dans le moteur au moment de la casse puisque le niveau a été fait entre temps , d'autant plus que comme il a été dit : Une moteur qui bouffe autant d'huile en si peu de temps y a un pépin grave... 4 : VIVE LE MUTUELLE DES MOTARDS AVEC SONT SERVICE JURIMOTARD QUI BOURRE LE CUL DES CONCESSIONNAIRES MALHONNETES (j'ai testé et au moment ou l'expert se pointe , le concess devient trés honnête) PS : Ma XB12 a bouffé 1/2 litre d'huile avec de la 10W40 (trop fluide) en faisant Bordeaux/Toulouse presque à fond , donc .... Avec la bonne huile et sur la route typique je me |
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile Mer 17 Sep 2008 - 23:38 | |
| - COCONUT a écrit:
- Bon on va pas y passer la nuit , moi sur mon 650 j'ai cassé deux fois le moteur et ca a été pris en garantie c'est une histoire à part toujours est il qu'en tant que mécano je tient à dire ceci :
PS : Ma XB12 a bouffé 1/2 litre d'huile avec de la 10W40 (trop fluide) en faisant Bordeaux/Toulouse presque à fond , donc .... Avec la bonne huile et sur la route typique je me j'aimerais reagir a deux choses: conso d'huile: le moteur est constitué de plsuieurs pieces qui se situent dans des tolerances definies par l'usine. Il se peut donc que dans certains moteurs, des ajustements fassent cnsommer plus ou moins d'huile sur des moteurs semblables, surtout si l'on additionne plusieurs endroits sur un meme moteur ou des tolerances joueraient defavorablement quand on parle de conso d'huile. On peut aussi rajouter la maniere dont le rodage a été fait, le fait qu'on demande des perfs au moteur alors qu'il n'est pas tout a fait chaud, des conditions d'utilisation plus ou moins propices ( temperature exterieure, sollicitation du moteur, etc ). C'est pour cela que tous les constructeurs auto et moto preconisent un controle du niveau d'huile plus que frequent ( trop souvent ). C'est de moins en moins vrai car beaucoup d'automobiles possedent un capteur de niveau d'huile, les intervalles de service s'etant eloignés, ce qui augmente les risques de niveau trop bas car rares sont les automobilistes qui controlent ou font controler leurs niveaux. On peut donner plein de vertus au fonctionnement de l'ecm mais aucun constructeur ne cautionnera son fonctionnement avec des equipements pas d'origine, pourquoi passerait-t'il du temps a tester des echappements d'autres fabricants pour les homologuer au niveau garantie de compatibilité ? |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] XB la mangeuse d'huile | |
