Nombre de messages : 356 Age : 41 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 27/06/2008
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Jeu 31 Juil 2008 - 13:11
bin il s'est pas encore mis dedans ce matin il me l'a dit soit contacteur soit pompe ce soir il regarde tt ca on verra bien....
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Jeu 31 Juil 2008 - 20:15
s'il connait le mieux qu'il a a faire c'est de changer le contacteur pour commencer. De toutes façons un moteur sans pression d'huile on a pas besoin de l'entendre tourner longtemps pour entendre qu'il n'a pas de pression. curieux ton gars quand meme
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Jeu 31 Juil 2008 - 20:43
bin le contacteur est changé demain
si c'est pas ca tant pis...lol
mais le voyant ne s'alume pas bcp juste a l'arret ou allure lente des que j'accelere ou donne un coup de gaz ca s'eteint ca clignote plus qu'autre chose
donc pitete la pompe marche encore mais plus pour lgtps.... ou c'est juste le contacteur....lol
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Jeu 31 Juil 2008 - 20:56
il y a quoi comme huile dans ton moteur ?
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Jeu 31 Juil 2008 - 21:06
euh tu peux preciser la question ??? lol
là le mecano ma fai la vidange mais je sais pas ce que c'est....
et avt je vien de l'acheter donc le vendeur ne ma pas dit non plus...
ca a une importance ?
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 0:25
une huile beaucoup trop fluide, par exemple combinee a un regime de ralenti trop faible pourrait faire allumer ton temoin de pression d'huile, en exagerant un peu je dirais aussi combiné a un moteur qui a eu un manque d'huile dans le passé.
On peut ecarter completement un probleme de pignon d'entrainement de pompe ( ou qu'il soit ) si le temoin s'eteint en montant le regime moteur
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 0:34
donc au final mon moteur est mort ou c'est obligé c'est mon contacteur ??
car l'huile a été changé par le mecano et ya encore le soucis du voyant... dc c'est pas l'huile....
et le gars avait l'air super serieux niveau entretien de ces becanes dc manque d'huile j'y pense pas trop...
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 0:52
Fluidité il à dit le meusieu !
De la 20w50 norme SAE.
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 20:30
RESOLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
contacteur remplacé et c'est bon elle est de retour a la maison en bonne santé !!!!
fil dechicté par le sabot et brulé par collecteur...
il l'a un peu bougé tt ca ca recommencera pas !!!
mon aventure buell continue donc dans la bonne humeur ! jai pas 650€ a depensé dans ma nouvelle monture....
lejim
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 20:37
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 20:40
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 20:53
suis trop fort
schumiiiii
Sujet: Re: Pompe a huile xb12ss 2006 Ven 1 Aoû 2008 - 20:59
bin c'est mieux comme ca que tu soi trop fort parce que sinon tu te serai trompé et j'aurai payé !!!! lol
