| Pignon de pompe a huile | |
+26Bruno COCONUT T-Rod™ lejim McGyver M2 snesss RoToR alaing de l'aing Billou BuHell lordskull Zef PatiBuell R chris RED BUELL orsu2b Buell-LN manu2gwada fofolle guillaume guegre GregX1 nicolas Sebuell looping 30 participants |
looping
Nombre de messages : 529 Age : 38 Localisation : metz Ma Buell : X1 lightning Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 12:57 | |
| j'ai l'entretien des 16000 sur mon xb9r,et c la premiere generation de moteur 07/02,en concession il m'annonce qu'a cette entretien il faut remplacer le pignon de pompe a huile ce qui impose inclinaison du moteur du coup 400euros de plus que l'entretien abituel! vous en penser quoi? il ce fou de moi non? |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 13:14 | |
| Malheureusement pas... Ce foutu pignon a cassé déjà pas mal de moulin, ils le changent donc en systématique à 16000 sur les XB. Tu peux demander qu'ils fassent juste une inspection, mais si t'as le moindre pépin avec ça après, c'est pour ta pomme Sache quand même que nombreux buellistes font plus de 50000 bornes sans le changer et pas de pb, alors que d'autres passent le moulin à travers à moins de 10000 bornes. Le mieux reste l'inspection de ce pignon |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 14:20 | |
| Est-ce que quelqu'un sait si toutes les années de XB sont concernées par ce problème de pignon fragile ? |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 14:24 | |
| Nouveau pignon de pompe à huile "bronze" depuis 2005 |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 14:30 | |
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 46 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 14:34 | |
| mon XB est encore sous garantie et elle sort de révision des 16000 kms, est ce qu'ils auraient du me le changer ou pas systématique |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 16:13 | |
| beaucoup le font à 24 000 car il y a une dépose de l'allumage ou un truc du genre aux 24 000 donc fait en même temps et donc moins de MO puisque la dépose est déjà faite demande dans un premier temps de l'inspecter pendant la vidange, ça ne coûte qu'un joint à 2€ s'il te dise qu'il faut déposer le moteur même pour contrôler, dit leur de jetter un oeil dans notre base de connaissance |
guegre
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 16:19 | |
| merci guillaume, je ferais faire une vidange intermédiaire et en même temps le contrôle, j'en profite temps qu'elle est sous garantie comme ç a c pour leur pomme si faut le changer. |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 16:56 | |
| la bécane a 30 Mkms, 2 ans et j'ai pas changé ce pignon qui est censé casser (comme la courroie d'ailleurs).... ben non, tout va bien sur ma xb12 |
manu2gwada
Nombre de messages : 82 Age : 52 Localisation : GUADELOUPE ET DIJON Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 17:35 | |
| pour moi il a été changé à la révision des 24000 à metz justement et rien à dire du bon boulot. |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 19:01 | |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mer 20 Déc 2006 - 21:00 | |
| C'est guillaume qui a fumé un pétard avec ses élèves pour les fêtes de fin d'année ... |
RED BUELL
Nombre de messages : 993 Age : 41 Localisation : passy, haute-savoie Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 21 Déc 2006 - 7:27 | |
| y en as pour combien a le changer? car je vais faire le miens courant mars sachant que je le fait pas pendant une revision |
looping
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 21 Déc 2006 - 12:26 | |
| du coup le mieu c que je leur demande de le controler au 16000km,puis qu'il me le change au 24000km en meme temps qu'il regarde l'allumage! c'est sur la note ne sera pas pareil!!! |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 21 Déc 2006 - 12:52 | |
looping
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 21 Déc 2006 - 13:00 | |
| d'accord je pense c'est le mieu sinon il von me faire payé deux fois une grosse main d'oeuvre. qu'il verifie ce pignon s'il est bon jusqu'a 24000km c bien;si sa va pas qu'il le change.merci pour les conseils |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 22 Déc 2006 - 19:31 | |
| pour les tubes! |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 22 Déc 2006 - 21:38 | |
| idem sur xb, sauf que autour c'est plus beau remarquez sur la photo que le moteur n'a pas besoin d'être sorti (vivent les tub's) et qu'il faut le déculasser... le fameux pignon de pompe à huile est derrière celui entouré, l'arbre sort tout seul voir aussi la base de connaissance pour les éclatés
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 22 Déc 2006 - 22:06 | |
Nombre de messages : 3457 Age : 49 Localisation : Ô Toulouse ! Ma Buell : XB12R Alpine Replica 2004 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Sam 23 Déc 2006 - 15:12 | |
| 16000 c'est peut être un peu tôt.
Mon concess me l'a changé gratuitement à 16000 (c'était la TRES bonne période pour cette histoire de pignon car ça sonnait un peu comme un rappel, mais ça n'a pas duré), il était un peu usé mais il aurait pu durer plus longtemps.
Par contre, et ce n'est pas systématiquement nécessaire, mon concess recommande maintenant de le changer à 32000. J'en ai vu un de ce kilométrage et effectivement les dents sont effilées comme des rasoirs. |
looping
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Sam 23 Déc 2006 - 16:13 | |
| oui effectivement c'est ce qu'il mon fait comprendre en concess! le prix de ce pignon a peut prés? |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Sam 23 Déc 2006 - 17:54 | |
| - looping a écrit:
- oui effectivement c'est ce qu'il mon fait comprendre en concess!
le prix de ce pignon a peut prés? ca t interesse pas d acheter une r6 t auras moins de prob lol |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Sam 23 Déc 2006 - 20:33 | |
le prix de ce pignon a peut prés? Me rappelle plus exactement j'avais détaillé tout ça sur l'ancien forum. Mais c'est clairement la main d'oeuvre qui tue dans le remplacement (je dirais environ 80% du coût) !! |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Sam 23 Déc 2006 - 23:08 | |
le prix de ce pignon a peut prés? Le pignon - de 50 € |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile | |
