| huile x1 qui dégouline | |
Nombre de messages : 4909 Age : 57 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 0:57 | |
| alors voila.Me rendant aujourdhui à chateauneuf de martigues pour une réunion harley ma bécane une fois arrivée (200kms)avait la roue arrière et tout l'arrière d'ailleurs couvert d'huile(ainsi que ma copine!!) qui gouttait de partout.ce n'était pas l'huile du haut moteur qui est de couleur légèrement jaune mais une huile de couleur rosée qui avait un aspect neuf.En regardant de plus près le reniflard du dessusde la boite lachait allègrement l'huile.En m'arrétant dans une station c'était presque la flaque.J'essuyais donc et repartait.Après environ 50kms apparemment ça ne fuyait plus.Dois m'inquiéter ou pas?je n'ai jamais eu ce problème merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 8540 Age : 43 Ma Buell : poum poum
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 1:04 | |
| Tu parles du reniflard qui part dans la boucle alu  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 1:14 | |
| Je pencherais pour l'écrou de vilo désséré qui crée une pression dans le compartiment boite. Ca m'était arrivé, ça fout de l'huile partout sur la roue et le bras oscillant. Tu n'as pas de bruit suspect côté carter gauche  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 1:34 | |
| - Sebuell a écrit:
- Tu parles du reniflard qui part dans la boucle alu
 oui tout à fait |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 1:38 | |
| - Sebuell a écrit:
- Je pencherais pour l'écrou de vilo désséré qui crée une pression dans le compartiment boite. Ca m'était arrivé, ça fout de l'huile partout sur la roue et le bras oscillant.
Tu n'as pas de bruit suspect côté carter gauche  bingo j'ai comme un bruit anormal de frottement qui n'y est pas d'habitude comme si la poulie frottait mais plus"intérieur" qu'extérieur combien çà t'as couté |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 15:38 | |
| Hé,...... l'intervention c'est quand meme une heure de main d'oeuvre plus la facturation des joints primaire+huile primaire......donc dans les 100 euros minimum...... il ne faut pas seulement resserrer, il faut dévisser completement l'ecrou avant de le reinstaller. ça peut également venir du joint spi de vilbrequin, Remy, si c'est le cas ton huile moteur va passer dans le carter primaire et inonder ta boucle de selle par le reniflard du primaire, il faut que le moteur soit chaud pour que cela se produise..... |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 56 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 20:25 | |
| c'est ce que je dois avoir probleme de joint car moi j'ai pas de bruit suspect mais un paquet d'huile qui sort du reniflard bon je suis bon pour démonter  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 20:30 | |
| GT, si tu le fais toi meme, tu dois verifier si la bague métallique du joint est encore dans les tolérances d'usure......si ce n'est pas le cas, il faut également la changer ou alors tu seras bon pour changer ton nouveau joint spi au bout de 1000 bornes... |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 20:36 | |
| - JJK75 a écrit:
- Hé,...... l'intervention c'est quand meme une heure de main d'oeuvre plus la facturation des joints primaire+huile primaire......donc dans les 100 euros minimum......
ça peut également venir du joint spi de vilbrequin, Remy, si c'est le cas ton huile moteur va passer dans le carter primaire et inonder ta boucle de selle par le reniflard du primaire, il faut que le moteur soit chaud pour que cela se produise..... Ouais, j'ai peut-être été un peu olé olé Comme le mécano l'avais fait vite... (moins d'une heure en tout cas) Pis l'huile primaire, ça me paraissait évident. |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 20:42 | |
| no problem, Sebuell, on avait bien compris "l'esprit" dans lequel tu l'as dis...
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 20:51 | |
| oui jean marc l'huile est très propre et rosée donc huile de boite et j'ai effectivement un bruit dans le carter gauche.Problème identique à celui de magali apparemment;je me suis tapé 400 kms avec le problème le plus gros étant de l'autoroute j'espère que je n'ai pas tout massacré!!!
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Dim 27 Juil 2008 - 21:03 | |
| bein, si t'as roulé régulier sur l'autobeurk, normalement tu limite considérablement les risques....  t'aurais presque pu t'arreter chez Pascal à St Tulle prés de Manosque pour qu'il te le resserre....  ....il a l'habitude maintenant.... |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 42 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Lun 28 Juil 2008 - 11:31 | |
| Whââââa^les parigots nous ont contaminé  on est foutue  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Lun 28 Juil 2008 - 15:49 | |
| - Nicolium a écrit:
- Whââââa^les parigots nous ont contaminé
on est foutue  en plus vilo ça rime avec parigo et tête de v...!! ok je sors!! plus sérieusement il vaut mieux aller chez harley ou chez mon mécano habituel pour ce genre de réparation? |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Lun 28 Juil 2008 - 16:11 | |
| apparemment Mag ne se plaint pas, c'est que ça doit etre bien fait.......à 20 roros de l'heure, ça demande reflexion.....  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Mar 29 Juil 2008 - 19:08 | |
| J'emmène ma moto samedi.Quelqu'un à qui cela est déjà arrivé pourrait me dire environ à combien je peux espérer m'en tirer? |
Nombre de messages : 12633 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Mar 29 Juil 2008 - 20:11 | |
| - remy a écrit:
- J'emmène ma moto samedi.Quelqu'un à qui cela est déjà arrivé pourrait me dire environ à combien je peux espérer m'en tirer?
Tu peux penser à ma petite visite  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Jeu 7 Aoû 2008 - 15:22 | |
| bon le gars n'a rien détecté .le bruit venait de la jointure de la petite pièce du collecteur reliée au pot qui s'est complètement déssoudée sur le diamètre.Si la fuite se reproduit j'opterais donc pour le joint spy? je signale que le moteur finalement ne fais pas de bruit spécial |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 41 Localisation : La ville rose Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Jeu 7 Aoû 2008 - 20:00 | |
| c con ce qui t'arrive la... en tout cas c un post intéressant... j'attend la suite de tes aventures!! bon rétablissement pour ta monture.  |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Ven 8 Aoû 2008 - 1:55 | |
| il faut que la pression ait le temps de monter dans le carter, mais une fois le moteur bien chaud.........et le phénomene va en s'accentuant, forcément...  apparemment c'est contagieux chez les "viperistes" en ce moment...  |
Nombre de messages : 4589 Age : 47 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline Lun 11 Aoû 2008 - 13:12 | |
 | Sujet: Re: huile x1 qui dégouline  | |
