| feux qui se coupent | |
Buellman84
Nombre de messages : 3308 Age : 66 Localisation : 84-Pertuis en Luberon Ma Buell : Ulysses XB12X 2007
Ducati MS1200 S touring Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 17:15 | |
| bon çà y est, 14000 kil, 1er bug sur ma bécane. Quand je toune mon guidon, vers la droite, sur à peu près 5 / 10° mes feux code ou route s'éteignent, puis se rallument quand je rebouge mon guidon, je pense que je dois avois un fil qui est coupé et qui fait masse, selon vous à quel endroit faut-il reluquer en premier, quand j'enlève le saute vent , je vois que dalle, tout à l'air ok... Merci d'éclairer ma lanterne et pour vos lumières |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 17:26 | |
| -T'es dans la merde! Il doit être coupé dans la gaine... Faut remonter les câbles un par un en les bougeant pour trouver le problème! Et prier pour que ça soit assez accessible... Sinon, démontage! T'as un voltmètre? |
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 17:33 | |
| avant de regarder les gaines tape toujours un œil sur les connexions prêt des ampoules... |
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 17:34 | |
| - Superman a écrit:
- -T'es dans la merde! Il doit être coupé dans la gaine... Faut remonter les câbles un par un en les bougeant pour trouver le problème! Et prier pour que ça soit assez accessible... Sinon, démontage! T'as un voltmètre?
Il n'a que des lunettes |
Buellman84
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 18:56 | |
| - orsu2b a écrit:
Il n'a que des lunettes comment tu le sais ? t'es dans les RG ... Sam 12 Juil - 17:26 -------------------------------------------------------------------------------- -T'es dans la merde! Il doit être coupé dans la gaine... Faut remonter les câbles un par un en les bougeant pour trouver le problème! Et prier pour que ça soit assez accessible... Sinon, démontage! T'as un voltmètre? Pas de voltmètre, toutes façons j'sais pas comment ça fonctionne |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 12 Juil 2008 - 19:09 | |
| au niveau de la colonne de direction,quand tu tournes ton guidon , le faisceau vient en appuis sur le cadre |
Superman
Buellman84
| Sujet: Re: feux qui se coupent Sam 19 Juil 2008 - 10:43 | |
| Après avoir suivi vos conseils, j'ai réussi à localiser la panne, en fait c'était les fils de masse situés sur le cadre au niveau de la colonne de direction, qui étaient tout bonnement en train de se couper au niveau des cosses. un ch'ti coup de soudure et hop hop hop tout refonctionne nickel ... |
| Sujet: Re: feux qui se coupent | |
