Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 fuite huile raccord pompe
alaing de l'aing
titifan
7 participants
titifan
titifan
Nombre de messages : 725
fuite huile raccord pompe Empty
MessageSujet: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 14:07
salut une fuite vient d'apparaitre , je pense que c'est la pompe a huile , c'est au niveau d'un raccord du haut si quelqu'un sait si c'est réparable et comment c'est foutu l'étanchéité merci , une petite photo pour situer la fuite : c'est a la base du tuyau qui sort avant le raccord fileté .
fuite huile raccord pompe Fuite_10
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 15:22
T'as essayé de resserrer ?
Nombre de messages : 16042
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 15:55
Idea C'est pas con, ça geek
Nombre de messages : 33817
fuite huile raccord pompe 506615
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 16:29
c'est pas gentil de se moquer geek
(c'est un raccord où l'étanchéité se fait par l'écrasement du tuyau...si 4a fuit, tu serres un peu et c'est bon Wink )
Nombre de messages : 22335
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 16:41
Mais pas comme un goret, c'est creux à l'intérieur...(cas vécu... Embarassed fuite huile raccord pompe 506615 )
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 20:20
la fuite comme précisé n'est pas au niveau du gros écrous , mais a la base du racord en T , peut être ce comprend t'on mal , si je débranche la durite , le fait de tourner ce raccord en T vas resserrer le tout oui ou non ... c'est cette partie qui m'interresse , je remet la photo avec des fleches , en rouge la fuite a la base de la pompe , en vert le raccord fileté qui ne fuit pas ....
autre question est ce normal que les 4 vis ne soit pas identiques 2 torx et 2 : 6 pans
fuite huile raccord pompe Re_fui10
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 20:59
Tu en as les 2 vis CHc qui fixent la pompe sur le carter et les 2 vis Torx fixent le couvercle sur la pompe.
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMer 18 Juin 2008 - 22:31
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 10:25
au vu des éclatés , la partie en t a l'air vissé sur le corp de pompe , je vais démonter cette après midi , et dabord démonter cette partie , pour voir si il a un joint , il doit être hs , car normalement , vu la tronche du truc , ça ne peut pas se dévisser sans avoir au préalable retiré le flexible , et ça bouge bien , j'espère que le filtage n'est pas hs , sinon , je comprends pas dans le post pignon pompe a huile d'orsu , il a descendu le moteur pour accéder au pignon , ce n'est pas faisable juste en retirant le carter , ou c'est parceque le colecteur gene et qu'il faut descendre le moteur pour retirer au niveau du cylindre arriere ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 10:46
C'est le collecteur qui géne pour enlever le carter d'où la nécessité de basculer le moteur.
Pour ton raccord, de mémoire, j'ai bien peur qu'il n'y ai pas de joint car c'est une étanchéité style colet battu : siège conique dans la pompe et extrémité spèrique sur le raccord ... (ça se voit peut être sur l'éclaté)
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 14:16
non , c'est monté collé avec une sorte de pâte a joint colle , je ne sais pas ce que c'est , c'est ça qui fait l'étanchéité et qui a cédé voir photo le filé orange sur la pièce en t , je vais essyé de voir l'état de mon pignon de pompe a huile maintenant , mais je pense qu'il doit y avoir moyen de ne pas descendre le moteur , je vais étudier ça si le pignon montre des signes de fatigue scratch , vu que je suis déja bien avancé la ...
fuite huile raccord pompe Fuite_11
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 14:41
titifan a écrit:
non , c'est monté collé avec une sorte de pâte a joint colle , je ne sais pas ce que c'est ...
Loctite oléoétanche 542 Wink
http://www.loctite.be/fr/PRODUCTS/542.htm
un p'tit saut chez ton garagiste au pire, doit avoir ça dans ses produits madjic'
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 16:41
zut je reviens de chez feu vert , y'avait que 2 types , et j'ai pris le 271 .. j'vas le tenter comme ça ....
sinon le pignon de pompe est nickel pas une trace d'usure cheers
fuite huile raccord pompe Fuite_12
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 17:46
N'oublie pas de remettre un nouveau joint à ta pompe...
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyJeu 19 Juin 2008 - 18:22
un film de pate a joint sur l'ancien joint c'est mieux qu'un joint neuf , y'a moins de risque de fuite , je fais toujours comme ça , car des fois en remettant un neuf ça fuit Idea
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyVen 20 Juin 2008 - 12:22
Bien cheers l'a combien de km?
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyVen 20 Juin 2008 - 13:38
elle a 18000 kms .
fuite huile raccord pompe Fuite_13
snesss
snesss
Nombre de messages : 726
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:22
La vache je l'avais pas vu ce post. J'ai exactement le même soucis. Même fuite même endroit.
Cette semaine faut que je me penche la dessus euh dessous.
Sinon t'as pas rencontré de soucis particuliers au demontage?remontage?
http://www.planetecougar.com
titifan
titifan
MessageSujet: Re: fuite huile raccord pompe   fuite huile raccord pompe EmptyDim 17 Aoû 2008 - 13:51
désolé pour la réponse tartive , cause vacances ... aucun souci que du bonheur
» [XB] fuite raccord coudé pompe à huile
» fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» fuite à la pompe à huile
» fuite sur raccord xb12
