Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 fuite sur raccord xb12
4 participants
aucunlien92000
aucunlien92000
Nombre de messages : 9
Ma Buell : xb12 STT
fuite sur raccord xb12 Empty
MessageSujet: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 7:05
Salut a tous, comme indiqué dans le titre, sur mon xb12stt de 2008 j'ai une petite fuite sur le coude qui sort du bloc moteur est qui est relié a la durite qui va au radiateur d'huile, rien de méchant, quelques gouttes , mais ca coule sur l'échappement a ca dégueulasse tout. en regardant de près (voir photo 1) je constate que l'ancien proprio ( ou le garage HD) a du oublier de mettre le produit d'étanchéité lors du remontage et a essayé de camoufler cela avec du silicone et un genre de patte durcissante (tu travail de gros porc) , bref cela n'a pas fonctionné. Pour retirer ce petit coude il faut d'abord démonter la pièce qui est juste dessus (voir photo 2) et qui me semble être le capteur de pression d'huile (confirmez moi). donc j'ai 2 questions, quel outillage faut il pour demonter ce capteur ? et quel produit d'étanchéité dois utiliser pour resserrer le coude et le capteur au remontage ? merci d'avance pour vos conseils
photo 1
fuite sur raccord xb12 20150114
photo 2
fuite sur raccord xb12 20150115
Nombre de messages : 33817
fuite sur raccord xb12 506615
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 11:21
Le raccord coudé est monté sur le moteur avec une "colle-étancheuse" de filets type loctite 586
La conduite est raccordée au coude avec un assemblage auto-étanche. Le serrage suffit à assurer l'étanchéité par "l'écrasement" de la collerette du tube.
Il y a un problème majeur dans les travaux que tu veux entreprendre Crying or Very sad Crying or Very sad Le démontage du coude est quasi-impossible sans le détruire du fait qu'il est collé avec la loctite...t'as toutes les chances qu'il pète au démontage et que la partie filetée reste dans le moteur pale . C'est sûrement pour ça que le mécano n'a pas essayé de le démonter.
aucunlien92000
aucunlien92000
Ma Buell : xb12 STT
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 12:15
je viens de démonter le raccord et en fait on peut bouger le coude a la main lol , ce qui laisse penser a l'oubli de loctite et donc explique la fuite. mais comment démonter le capteur?
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 13:02
Au pire un coup de chalumeau aurais decolle le loctite, on a fait ca a l'atelier il y a 3 jours pour decoller des gougeons casses dans des culasses de v8...
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 15:40
Fais un tour de serrage au coude, c'est un emmanchement conique fileté Wink
Le capteur se dévisse avec l'outil qui va bien : une pince multi prise Laughing
aucunlien92000
aucunlien92000
Ma Buell : xb12 STT
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 6 Jan 2015 - 17:52
lol c'est si simple que ca?!!! bon ben y a plus qu'a...
merci pour votre aide Very Happy
aucunlien92000
aucunlien92000
Ma Buell : xb12 STT
MessageSujet: Re: fuite sur raccord xb12   fuite sur raccord xb12 EmptyMar 20 Jan 2015 - 18:01
voila , c'est fait, pour info j'ai utilisé du CAF4 pour l'étanchéité, et pour le démontage du capteur une douille de 26, ca passe nickel.
» fuite huile raccord pompe
» [XB] fuite raccord coudé pompe à huile
» fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
» Fuite bas cache tige culbuteurs xb12
» raccord banjo etrier av
