| (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant | |
+5buellman626 orsu2b Thieu McGyver blackbuell 9 participants |
blackbuell
Nombre de messages : 62 Localisation : Isère Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Jeu 8 Mai 2008 - 12:41 | |
| Salut, J'ai cassé l'une de mes deux vis de maintien du moteur sur le cylindre avant de ma M2 et elle n'est disponible chez Harley que sous (max) 3 semaines. quelqu'un saurait il ou est ce que je peux m'en procurer une plus rapidement? Cette vis tête hexagonale (au pas anglais je pense que c'est du 7/16ième) fais environ 11 mm de diamètre par 70 mm de longueur avec un pas de 1,75 mm et se monte avec une clé de 16 mm. "V" |
blackbuell
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Jeu 8 Mai 2008 - 16:38 | |
- Essaies dans les garages "agricoles", pas mal de tracteurs et de tondeuses sont en pas US
Bonne idée!!! merci. |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Jeu 8 Mai 2008 - 17:54 | |
| Pas mieux. En plus, ca te coutera rien (ou pas grand chose), alors que chez HD, la vis vaut 15 euros... |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Jeu 8 Mai 2008 - 18:09 | |
| Dans le pire des cas et si tu as d'autres pièces à commander regarde chez ASB |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Jeu 8 Mai 2008 - 18:40 | |
| Vérifies également tes silent-blocs du bras oscillant. Généralement, la casse des vis support moteur est due à des silent-blocs fatigués. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 18:45 | |
| - buellman626 a écrit:
- Vérifies également tes silent-blocs du bras oscillant. Généralement, la casse des vis support moteur est due à des silent-blocs fatigués.
EcXUSE! mais je ne pense pas que les silent-blocks du bras oscillant ont avoir quelques chose... je préciserais plus, pour le silent-block situé sur la patte moteur en face du cylindre avant... |
Thiéfaine
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 45 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 19:02 | |
| ndlr :cqfd = ce qu'il faillait démontrer |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 19:24 | |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 19:39 | |
| En fait julio patrick a tout à fait raison.Hormis le silent bloc qui suspend le moteur devant qui peut être une cause de rupture de patte ou de vis les silents blocs latéraux limitent les mouvements et les vibrations du moteur en latéral.Dès qu'ils sont foutus le mouvement latéral s'amplifie faisant levier sur les vis qui tiennent le moteur devant et ça casse. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 19:53 | |
| okokokokaiii! sa s'achete combien ces trucs la et svp ou peut-on s'en procurer?? a part hd! merci |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 20:54 | |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Ven 9 Mai 2008 - 23:23 | |
| - julio a écrit:
- okokokokaiii! sa s'achete combien ces trucs la et svp ou peut-on s'en procurer?? a part hd! merci
Chez ASB |
blackbuell
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 13:32 | |
| Merci pour les infos, je vais contrôler. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 14:33 | |
| - orsu2b a écrit:
Chez ASB cool mais dis moi, tu aurai pas une référence, le nom de la pièce, pour me faciliter la recherche?? merci d'avance faut compter combien de roros? |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 14:47 | |
| http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A17021.html http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17025.html http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A17049.html Donne-moi ton N° de CB, je peux aussi te passer la commande |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 14:54 | |
| tiens le voila:25488595657575788589494949490494 bonne emplette! |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 15:00 | |
| [quote="orsu2b"]http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A17021.html Sa va c honnete le price 40 dollars les deux bout caoutchou, tu les a déja changé toi Orsu2b?? Vous avez remarqué, ils ont une levre sur chacun! moi j'en ai pas actuellement sur le mien! sa sert à quoi |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 15:08 | |
| [quote="julio"] - orsu2b a écrit:
- http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A17021.html
Vous avez remarqué, ils ont une levre sur chacun! moi j'en ai pas actuellement sur le mien! sa sert à quoi Voir avec Rémy ou Thieu, mais tu dois avoir de vieux silent-bloc sur ton bras oscillant ... Métal entouré de Caoutchouc ... J'ai en stock, mais pas encore changé ... |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 15:40 | |
Vous avez remarqué, ils ont une levre sur chacun! moi j'en ai pas actuellement sur le mien! sa sert à quoi Sur les nouveaux effectivement il y a des "oreilles" en métal j'ai les mêmes sur mon x1 de 2002 tu peux y aller sans crainte.Je pencherais plutôt pour une meilleure facilité de mise en place(y compris pour les enlever) avec les oreilles que tu peux pivoter à volonté. |
blackbuell
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant Sam 10 Mai 2008 - 17:12 | |
| Après contrôle, le coté droit est bon par contre à gauche, ça donne ça et cela n'a pas l'air d'être OK... De plus les vis sont désaxée vers le bas et en arrière. Est ce que c'est chiant à changer? |
| Sujet: Re: (TUB) Cherche vis fixation moteur cyl. avant | |
