Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?
bud
seby
7 participants
seby
Nombre de messages : 1034
[TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? Empty
MessageSujet: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:12
j'ai mon eut X1 depuis jeudi soir, donc j'y connais rien.
Bon deja... au bout de 3 jours j'ai la fixation du pot d'échapement qui casse Sad j'ai fait un bricolage avec un bout de fer en attendant.
Ensuite, en allant voir le supermot ce matin, je me suis dis d'un coup : "mais ca fait des cliquetis dans le moteur!". J'ai l'impression que ca varie pas en fonction du régime moteur, pis ca s'entend assez, meme avec le pot qui fait plein de bruit.. ( c'est pas le pot qui vibre car je l'ai bien calé).
J'ai l'impression que ca vient plutot du haut du moteur.. et plutot sur l'avant, enfin, le cylindre avant étant plus a l'air libre...
J'arrive sur place, et la ya un pote qui roule en S1, qui me dit que c'est normal... c'est un moteur harley, et il n'a écouté qu'a l'arret. ( il était venu en voiture donc sans casque ), bon.. plusieurs avis en valant mieux qu'un ,donc, voila mon post
J'ai aussi l'impression que le cliquetis est moins important a froid, et qu'au ralentis on l'entend beaucoup moins que qd je roule.
la moto sors de chez HD Lyon jeudi dernier. mais bon, vu que ca faisait longtemps qu'elle avait pas roulé, une merde ca peu arrivé.
Je précise aussi que je laisse bien chauffé et que j'ai jamais mis poignée dans le coin que j'ai pas dépassé 4000rpm sauf ptete 2 ou 3 fois ou je suis allez jusqua 5000rpm.
Voila , rassurez un pov' habitué des jap' ... ou pas
Seby.
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:22
Seby.
ça me parait normal...
vérifie aussi ta patte en V qui tient le moteur devant.Si tu as des caches réservoirs ils peuvent provoquer des bruits avec les vibrations.Si tu as mis un bout de fil de fer le bruit risque de remonter avec les vibrations
sur un x1 la moindre pièce mal attachée ou mal serrée provoque des bruits énormes
j'avais un bruit de cliquetis sur la mienne c'était l'écrou de la tige filetée qui tient le collecteur qui s'était barré et la tige filetée flottait de droite à gauche provoquant ce bruit!!
http://remy.gnice.free.fr
bud
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:47
fabuleuses x1 cheers
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:11
Tu roules au sp95 ou 98 ?
bud
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:14
quel ait l incidance ? perso je roule au 95 , ca clikéte un peu Wink
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:16
Passe au 98, le cliquetis disparaitra.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:17
Pignon de pompe à huile qui va rendre l'âme lol!
bud
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:18
ok prochain plein j essaye cheers merci
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:22
avec les chaleurs que vous avez ... pas de différence entre le 95 et le 98 ... je n'ai que du 95 et pas de cluiqueti sur le XB comme sur le X1
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:29
Avec l'âge, on devient sourd... [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? 506615
seby
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:41
Merci pour vos réponses.
bah, on m'a dit de mettre du 95.... si je met du 98 ca ira mieux?
je vériefierais tous les boulons et les attaches, des que je peux... j'habite en appart on voit rien dans le garage Sad
bon, deja, de vos avis, jpeux continuer a rouler avec, le moteur ca pas me claquer dans les mains Smile
Je sens que ca va me plaire cte brelon, j'aime bricoler, sur mon kart rotaxmax, cétait pareil yavait tjrs un truc a bricoler Very Happy
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyDim 27 Avr 2008 - 23:23
C'est probablement juste les bruits de culbuterie, t'es pas encore habitue. Wink
seby
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyLun 28 Avr 2008 - 8:45
oui voila, j'osais pas le dire, mais, sur une voiture j'aurais dit que ca fait le bruit d'un culbuteur malade Very Happy
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas?   [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? EmptyLun 28 Avr 2008 - 8:54
Tout va bien cheers
C'est quand elle fera plus de bruit qu'il faudra s'inquiéter [TUB] X1, cliquetis, normal ou pas? 506615
» cliquetis à la réaccélération ???
» Cliquetis moteur
» moteur fait des cliquetis à chaud
» Cliquetis moteur a l'accélération bas régime
» Bruit de cliquetis anormal moteur sur XB12R...
