| pb embrayage ( XB ) | |
+10JJK75 darknight974 benjy.s.p Qyd PatiBuell R BrunoXB12S lejim mick buellman626 zirax 14 participants |
Nombre de messages : 2375 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: pb embrayage ( XB ) Sam 19 Avr 2008 - 21:27 | |
| Je vous expose mon petit souci.
victime du TOUTAKOU !
la garde au levier a pris un coup de mou au point de ne plus pouvoir passer les vitesses.
pani souci, le tuto de ludo et je me voila parti à faire mon règlage.
bien mieux, mais pas longtemps
bruit dans le carter.... recoup de grand mou...poignée d'embrayage toute lache en fait.
un démontage de la trappe montre que , si le cable tire toujours le mécanisque, celui ci ne revient pas en place..
Je suis preneur de toute piste.
merci d'avance
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Sam 19 Avr 2008 - 21:31 | |
| La vis au centre du mécanisme est toujours présente ? |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Sam 19 Avr 2008 - 23:37 | |
| et bien oui.
la vis est toujours présente. |
mick
Nombre de messages : 730 Age : 67 Localisation : 06 mandelieu Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Dim 20 Avr 2008 - 8:16 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Dim 20 Avr 2008 - 11:59 | |
| Ca se pourrait suffit que le câle se soit éffiloché dans la gaine pendant la traction ça à foutu le bordel dedans et mainteannt c'est bloqué. |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 66 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Dim 20 Avr 2008 - 12:11 | |
| Au sujet du tuto sur le réglage de l'embrayage il y a un truc qui m'échappe, je pensais que le réglage situé devant le moteur sous le soufflet en caoutchouc suffisait à régler la tension du cable, pourquoi démonter la trappe et toucher à l'escargot ? |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Dim 20 Avr 2008 - 12:27 | |
| Le roulement d'embrayage qui prend du jeu |
Qyd
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Lun 21 Avr 2008 - 13:08 | |
| T'en est où, le Zir' ? T'as sorti le cable de sa gaine pour voir, effectivement, s'il était pas en train de se barrer brin par brin ? |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Lun 21 Avr 2008 - 13:27 | |
| bon plusieurs hypothèse: comme le dit pat le roulement qui permet de maintenir la vis a pus ce casser ca arrive souvent. two hypothése la porté qui maintient l escargot qui a laché ca arrive aussi il faut demonté l escargot pour verifier. sinon le cable mais ca peu pas ce dérègler comme ca d'un seul coup. |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Mar 22 Avr 2008 - 15:29 | |
| Bien , le cable est ok j'ai lu le bordel sur l'escargot ( j'ai un peu de temps ici....) je pense à un problème avec les billes je verrai ça un jour facile à retirer le cagouille d'embrayoire ?? |
Qyd
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Mar 22 Avr 2008 - 19:22 | |
| Tout ça, c'est des excuses pour pas rouler dimanche... |
darknight974
Nombre de messages : 582 Age : 45 Localisation : la varenne st hilaire Date d'inscription : 26/04/2007
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 15:35 | |
| aaaiiieee moi aussi, y as plus rien qui marche dans la poignee d embrayage! tout mou, peu plus passer les vitesses j ai tendu le cable avec le systeme devant le moteur, mais la ca commence a faire un bruit de grattement donc j ai desserer, verifier le niveau( c est tout noir le liquide,revision faite il y a 4000km) quand je tire sur la poignee on voit le cable bouger et revenir(mollement) en place help!! sinon remorquage jusqu a Borie sachant que je peux passer les vitesses a la volee mais bon sur 15 bornes ca va pas etre top, meme si je reste en 2nde |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 16:10 | |
| DARK t'as un petit MP si tu as une rupture de carter, y'a urgence à nous grouper. |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 16:48 | |
| p'tain c'est contagieux la ziraxomathose...... |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 17:27 | |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 20:39 | |
| carter primaire casse au niveau de l'appui de l'embrayage ? |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 22:04 | |
| - RoToR a écrit:
- carter primaire casse au niveau de l'appui de l'embrayage ?
oui |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Jeu 22 Mai 2008 - 23:00 | |
| merdum alors, faut que je m'en mette un de coté alors.Lemmy a eu ça aussi
combien de km ? |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 9:04 | |
| D'accord....
Lemmy aussi !
Rotor, considères tu que c'est un consommable ??
Lemmy, je ne l'ai pas lu depuis longtemps.
Il me faut le joindre très rapidement
28 mkm |
sylv1
Nombre de messages : 629 Age : 50 Localisation : Longjumeau (91), et Paris 1er pour le boulot Ma Buell : XB12S 2004 sans moteur... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 9:34 | |
| Mer.e !!!! C'est quoi le bignou ?, une pièce genre butée d'embrayage ? Et le fait que ça casse, tu y laisse le carter en plus ? Bon, c'est mort pour le 8, alors ? (ou en 4 pots ?) Bon courage |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 9:57 | |
| c'est mort sylv 1.
je ferais peut être des photos... |
NICHOLO
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 16/05/2008
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 11:16 | |
| Salut je vien de lire ton post il m'est arrivé la même chose vendredi dernier et c'est le carter qui est mort. Je ne pouvais plus changer les vitesses. prix neuf aux alentours de 400 euro. |
sylv1
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 11:31 | |
| C'est incroyable ce truc 9a peut pas passer en rappel un truc pareil ??? |
darknight974
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) Ven 23 Mai 2008 - 13:35 | |
| est ce que ca se voit le carter primaire foutu de l exterieur ?? le mien a ete changer a 19000km et la j en ai 38000km, ca dure moins longtemps que la courroie ?? |
| Sujet: Re: pb embrayage ( XB ) | |
