Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Reglage nouveau ECM Race
jpmd
Totoche38
buellstaff
alaing de l'aing
SDIESEL77
12 participants
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
Reglage nouveau ECM Race Empty
MessageSujet: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 19:43
Hello,
J'aurai aimé vos lumieres sur quelque chose qui est surement basic mais vue que c'est la premiere fois que je le fais et que cela se passe pas comme je le veux, autant demander que de faire une connerie. Laughing
Je viens d essayer de brancher un nouvel ECM Race (BUEGB231) sur ma XB12 de 2007 et voilà mon souci.
Juste avant de mettre le Race, j ai connecté ECMSPY a la becane pour verifier que tout allait bien, le TPS etait bien comme il faut a 5.9%.
Je monte l ECM Race, je reconnecte ECMSPY et là, il me donne TPS O% / 0° alors que je n ai pas du tout touché a la visse du papillon entre temps ! Shocked
Je verifie avec la poignet d accelerateur que le TPS bouge bien, cela fonctionne.
J'essai d allumer la becane, forcement, elle demare et cale direct.
J'essai de faire un TPS reset et de le remettre a 5,1. Pour cela je dois vachement plus serrer la visse de papillon.
J essai d allumer la becane et là, elle demare avec le ralenti a fond et cale direct ! No
Auriez-vous une idée ?
Ais-je mal effectué l'installation ?
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 19:46
Tu as bien dévissé à fond le réglage du ralenti avant de reseté le tps ?
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 19:50
Oui Monsieur. J'avais déjà fait des TPS reset avant et cela c etait passé sans probleme.
Ce qui est bizare c est que les valeurs passent directement à zero des que je branche l'ECM Race Suspect
Et dès que je remets l ancien version stock, les valeurs se ré-affichent correctement.
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 19:54
Je savais pas, désolé ...
Peut-être un problème sur l'ECM alors.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 22:08
explique exactement comment tu fais ton tps
http://www.buell-rc.ch
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyVen 4 Avr 2008 - 23:52
Eh bien je plug le cable diagnostic
j allume le contact de la becane
je lance ecmspy
je regarde le Degres ou pourcentage du TPS (qui normalement est autour de 5%, hors 0% avec cet ecm race)
je devisse la visse du papillon jusqu a arriver a 0
je verifier avec la poignee d accelerateur que je suis bien en butée
je reset le tps
et je remonte jusqu a 5,3% environ
Ce processus a deja parfaitement marché plusieurs fois avec mon ecm stock mais là avec le Race je pige pas ce qui deconne. scratch
Quelqu un a deja installé un ECM Race lui meme ?
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 11:20
Personne n\'a donc une idée ??? confused
Selon ECMSPY, cet ECM Race est un model 2004, ma becane est une 2007.
Est ce que cela poserai probleme ? cela m etonnerai
Voilà ce que je vois sur EcmSpy:
Reglage nouveau ECM Race Ecmraceacmspyviewjs4
Reglage nouveau ECM Race Ecmraceacmspyview2bu2
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 13:39
Oui, Joe, moi. Plug and play intégral, elle marchait l'enfer immédiatement.
J'ai attendu la révision 1000 bornes plus tard pour le coup de valise magique.
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 13:56
je lance ecmspy
je reset le tps
t'as tout juste la en effet, il n'y a qu'un modele d'ecm race pour toutes les xb12, meme si les cartos varient un poil suivant les annees de production des ecms.
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 14:03
J'ai remarqué dans la partie diagnostic d'ECMSPY qu'il me donnait des codes erreur :-(
J'ai oublié de faire un screenshot donc j'ai oublié les erreurs exactes mais c'etaient 2 court circuits, un en rapport avec la sonde de temperature et l'autre je me rappelle plus trop.
Pas cool donc Sad
buellstaff
buellstaff
Nombre de messages : 655
Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 16:39
salut ,
y'a pas mal de valeurs qui semblent poser pb , l'enrichissement a plus de 200% , la t° moteur negative ...
mon tps a deconné moi aussi une fois , juste suite a un changement de carto (passé de 6% a 10% juste sur le redemarrage)
j'ai chargé une carto differente et hop
a prioris , toutes les versions d'ecm race ne sont pas compatibles avec tous les boitiers ...( notamment les carto ib 310 et gb 231 semblent ne pas etre interchangeables (selon les copains) )
si tu vas sur le ftp d'alaing , tu verras plusieurs versions d'ecm race ... tu les essaie toutes ...
ton ecm est bien un gb231 ?
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 17:17
Pas cool donc Sad
il a peut etre été reflashé avec un mauvais firmware, reprends le bon sur le ftp d'alain et reflashes, tu verras après, c'est ta solution de la dernière chance. 12/GB231/race
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 17:52
Pas cool donc Sad
Tu aurais le lien pour le telecharger ?
BuellStaff, ce boitier est apparement un boitier Race d'Origine, je veux dire pas un stock avec une carto race, il y a ecrit dessus For Race Course Only, donc je pense qu il est d origine Race.
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptySam 5 Avr 2008 - 19:35
SDIESEL77 a écrit:
Pas cool donc Sad
c'est les memes boitiers les GB231, race ou pas, donc trafiquables. envoie une adresse en MP pour la carto
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 13:28
Si quelqu'un aurai le lien vers le FTP d'alain ou le fichier txt de l eprom race pour XB12 je suis preneur Cool
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 13:40
J'avais mémorisé cela (et ça marche encore : vérifié à l'instant)
FTP ECM FORUM
ftp://ecmbuell.serveftp.com/
Login : buellpassion
Mp : ecmdespotes
C'est SUPER ce FTP cheers cheers cheers
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 13:51
Il te faut un client ftp
Je te conseille Filezilla, c'est gratuit et pas compliqué à utiliser.
De plus il y a plein de tutorial un peu partout:
http://www.filezilla.fr/
Maintenant pour te connecter:
adresse de chez moi Smile
buell.serveftp.com
login: buell
plus besoin de mot de passe Smile, ça servait à rien.
L'ancienne adresse et login avec mot de passe sont encore valide pour quelques temps ...
L'adresse, le login ont été simplifiés car trop de fautes de frappes et comme maintenant il y a plein d'autre truc que des cartos et firmware ...
Le reste, tu laisses par défaut.
Tu peux aussi te connecter avec ton client web (IE ou de préférence Firefox) à cette adresse:
ftp://buell.serveftp.com
Là, tu te déplaces dans l'arborescence comme dans ton explorateur de fichier.
Le problème, c'est que c'est vachement moins fiable que par Filezilla ...
Si tu as des questions, n'hésites pas Smile
Je pense que je vais bientôt mettre en ligne tout un tas de trucs que j'ai pécho sur le web, par l'intermédiaire du forum et aussi par recherches persos. Par contre, c'est en vrac.
Je vous rappel aussi qu'il y a un espace d'échange libre [Mettez les vôtres ici] si vous avez des trucs à partager qui se rapportent à nos motos bien sûr, faut pas hésiter ...
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 14:04
FTP ECM FORUM
Mp : ecmdespotes
Merci, ça fait plaisir Smile
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 14:07
Encore une fois merci ALAIN, car c'est vraiment bien bien ce FTP.
Je me suis permis de redonner ce que j'avais noté dans un autre post.
Perso, j'utilise directement l'exporer windows... qui se demerde avec IE et sans autre client FTP.(Et cela fonctionne parfaitement comme ça)
Dommage pour les anciens Login/Mp : ils avaient un côté sympas que j'aimais bien.
J'ai noté les nouveaux... flower
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 14:16
Pour les petits fichiers syle carto et ecm, c'est vrai qu'un client web peut-être suffisant, bien qu'au niveau du serveur ça pose parfois des problèmes car la déconnexion ne se fait pas naturellement à la fermeture de IE et ça mobilise des ressources pour rien.
Par contre pour les gros fichiers genre gros PDF, un client FTP peux reprendre après un interruption de connexion, permet de mémoriser login, mdp et sites, et bien d'autre choses encore ...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 16:07
Eh bien voilà, je viens d inserrer les maps d'Alain et hélas malgres une legere amelioration, la moto demarre et cale directement apres.
J'ai malgres tout effectué un TPS et AFV reset, mais cela ne change rien. La becane demarre et cale.
Voici les screenshot apres tout ça:
Reglage nouveau ECM Race Buellraceafternewmaps2lm7
Reglage nouveau ECM Race Buellraceafternewmaps1oo7
alaing de l'aing
alaing de l'aing
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 16:29
Je vois que tu as downloadé des cartos et des eeprom, tu a aussi essayé de charger l'eeprom complète et pas seulement la carto ?
Dans le répertoire [pas classés mais interressant tout de même] il y en à d'autres. Essaye les aussi. Celles de shiriu ne sont peut-être pas bonne, bien qu'il n'y ai pas de raison.
Ton ECM est neuf ou d'occase ?
C'est peut-être lui qui est en cause.
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 830
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 18:50
J'ai déjà eu 2 cas de GB231 qui posaient des problèmes !
Impossible de faire Un TPS reset, et ensuite il y avait des problèmes avec l'avance, dernièrement Blackbuse a eu aussi des pb avec cette Eeprom.
Je lui ai copié une eeprom IB310 ( modifiée pour un pot Micron ) et cela semble bien mieux.
@SDIESEL77 si tu veux faire un test avec cette Eeprom, fais moi parvenir ton email en MP.
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 18:56
Apparement il etait neuf, voici l'annonce:
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170192330512&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=007
J'ai bien mis la carto Eprom et aussi celle d'injection
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: Reglage nouveau ECM Race   Reglage nouveau ECM Race EmptyDim 6 Avr 2008 - 19:41
T es trop FORRRRRRT ! Ca Marche Nickel !!! cheers
Le TPS est revenu à la normal, tout parait désormais normal !
MERCI BEAUCOUP ! afro
» quelqu'un pour reglage ecm race?
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
» Reglage tps ou pas
» réglage tps
» Réglage ECM ???
