Nombre de messages : 18 Age : 36 Localisation : limay 78 Ma Buell : buell xb9 lightning de 2003 avec 45 mlks au compteur Date d'inscription : 04/12/2009
Sujet: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 19:09
amis buelliste bonsoir,
je viens d'aquérire un ecm flasher (merci rotor) j'aurai aimer s'avoir si il y avait quelqu'un qui aurait la gentillesse de me faire un réglage tps dans la région des yvelines ou au alentour
merci d'avance
jimmy
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 57 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 19:44
un reset
pas de reglage sur le tps
sphinx23
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 20:10
a bon, rotor ma parlé du réglage tps mais pas d'un reset c'est quoi la difference entre le tps et le reset?
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 20:21
oki désolé merci pour la precision
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 20:25
je pense que c'est pareil non ? il faut bien régler la molette de ralenti apres avoir reseté le TPS non ?
arretez d'embeter mes clients piro et fred
au fait sphinx, le pignon de pompe à huile a bien été remplacé sur ta S ? ( je vois dans ta signature que tu as presque 40.000km )
"connaissant Rotor, je suis sur qu en plus du reset il le regle son TPS"
j'l aime bien Jimmy moi ! je lui explique simplement les subtilités du language buellesque ...
sphinx23
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 21:43
oui le pignon à bien été changer (celui qui avait 40000 été nickel)
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 22:39
je peux te le régler si 577km pas temps glacial et neige ne te rebutent pas
sphinx23
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 22:43
c'est tentant mais faut avoir le temps
faut surtout avoir l'envie je crois, ça craint quand meme
piro1
Sujet: Re: réglage tps Mer 16 Déc 2009 - 23:01
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: réglage tps Jeu 17 Déc 2009 - 15:34
réglage TPS, c'est en vaudois, reset TPS dans toutes les autres langues
(au fait Rotor, t'as eu le nez creux: la batterie de Caro a rendu l'âme le matin même du jour où on avait prévu de la remplacer...elle a juste réussi à démarer, mais ça a fait comme sur les XB: reset des compteurs électroniques )
Nombre de messages : 2143 Age : 44 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
Sujet: Re: réglage tps Jeu 17 Déc 2009 - 19:32
Salut Punky !
Si t es pas pressé je reviens le Mercredi prochain en France chez mes parents qui habittent à Ecquevilly, c'est à 25min de Limay.
Tu peux ramener ta mobilette et le cable et on voit ca ensemble sans probleme
Sujet: Re: réglage tps Jeu 17 Déc 2009 - 22:59
c'etait facile, l'airbag fonctionne toujours pas ?
Sujet: Re: réglage tps Ven 18 Déc 2009 - 11:43
Nope! va falloir suivre les fils
bon, ça attendra, la je suis sur la peinture du Cherokee et la tentative de démontage d'un croisillon nase et gripé
