Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Voyant rouge s'allume - X1
cochondinde
7 participants
cochondinde
Nombre de messages : 2154
Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux...
Voyant rouge s'allume - X1 Empty
MessageSujet: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 7:23
bonjour,
Lorsque je met le contact sur le X1, le voyant rouge s'allume (normal), mais dés que je démarre, il ne s'éteint pas immédiatement et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.
quelqu'un peut-il me dire d'ou cela vient, et comment résoudre le problème ?
merci
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 7:32
cochondinde a écrit:
bonjour,
merci
Je pense que ce n'est pas trop grave çà me le fait aussi.Le plus embétant c'est quand il s'allume en roulant.Ou alors il faut que tu passes chez harley pour qu'ils branchent l'ordi pour voir si tu n'as pas un code erreur.cela peux se produire quand une sonde commence à être défectueuse mais fonctionne quand même
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 8:42
Pression d'huile ???
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 9:21
vends ta moto Voyant rouge s'allume - X1 506615
cochondinde
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 10:34
bonjour,
merci
ca doit pas etre grave alors, ca ne me le fais jamais en roulant, juste au démarrage
juliano
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 13:38
Oui j'imagine que tu parle bien du voyant des (ptits cylindres en v),dans ce cas pas grave, cela m'arrive aussi de temps en temps. Ce voyant concerne uniquement le système d'injection et ptètr bien l'électronique donc ça va c pas la pression d'huile..Mais tu peux vérifier la couleur de tes bougies, c un bon indicateur et pense à bien la décrasser de temps en temps, monte la dans les tours, à chaud bien entendu...car le paramètrage d'origine est calculé de sorte a ce que tu lui tape un peu dedans. A l'inverse ton moteur a tendance à s'encrasser.
cochondinde
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 18:29
c'est bien ce voyant et les bougies sont neuves
ca le fait surtout a froid en fait
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 19:34
le moteur est mort Voyant rouge s'allume - X1 506615
cochondinde
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 19:53
tu rigoles !!! il pete le feu ce p'tit moulin !!!
Nombre de messages : 22344
MessageSujet: Re: Voyant rouge s'allume - X1   Voyant rouge s'allume - X1 EmptyLun 4 Fév 2008 - 22:02
Je ferais quand même un diagnostic... Idea
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» voyant rouge sur X1
» voyant rouge???? XB12S
» Voyant moteur rouge
» voyant rouge (moteur V ) qui s'allume
