-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?
3 participants
Billou
Billou
Nombre de messages : 268
Ma Buell : XB 12 Ss
[XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? Empty
MessageSujet: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptyDim 13 Jan 2008 - 17:07
j'ai lu pas mal de post sur un problème qui semble récurrent sur les XB : un démarrage aléatoire.
Tout à l'heure, je me suis fait une petite ballade de 40 bornes, je m'arrête 1 heure pour boire mon café... et au moment de repartir, en appuyant sur le redémareur, j'entends le relais qui claque et puis plus rien.
Les trips partiels se remettent à 0 et l'heure à 01:00.
Je tourne la clé en position Néman, la retourne : rien !
Je refais la manip 2 fois et la 3ème fois, je vais jusqu'à la position stationnement : les aiguilles font de nouveau leur manège, l'ordi fait son test, le voyant s'éteint et je rappuie : le moteur part au 1/4 de tour !
Ca m'était déjà arrivé à froid et j'avais ça sur le compte d'une batterie faiblarde, que j'avais changée il y a 6 mois mais là, j'avais branché l'Optimate magique : la batterie est à toc.
Donc voilou mon petit souci scratch
A part le serrage des cosses, si vous avez d'autres pistes, je suis preneur !
Merci !
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptyDim 13 Jan 2008 - 17:10
batterie, vérifie le serrage des cosses ...
fusibles, relais, faisseau ...
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 533
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptyDim 13 Jan 2008 - 17:56
Billou
Billou
Ma Buell : XB 12 Ss
MessageSujet: Re: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptyDim 13 Jan 2008 - 21:09
Merci les gars pour le tuyau !
Je vais regarder ça et je vais peut-être essayé de passer ça sous garantie chez HD Massilia....
Je vous tiendrai au courant.
Billou
Billou
Ma Buell : XB 12 Ss
MessageSujet: Re: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptySam 19 Jan 2008 - 14:13
juste un post rapide pour vous informer de la résolution de mon problème : Il s'agissait bien des cosses de batteries qui étaient desserrées ! Laughing
Si cela peut conforter l'analyse déjà faite ici et faciliter le diagnostic de ceux qui découvrent ce problème.... [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? 506615
Ciao et merci.
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ?   [XB] Démarrage aléatoire - Claquement relais ? EmptySam 19 Jan 2008 - 16:39
Tjrs commencer par la batterie ....
» Claquement aléatoire à chaud
» Démarrage aléatoire sur X1 de 99
» gros claquement au démarrage sur XB12ss
» XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti
» Décalage aléatoire de la courroie
