| [XB]attention probleme rizoma pare-courroie | |
+17chris Bruno shirwae Darkrider03#582 grosdem chris68 Humberto leotjrsenvacs Roofy cochondinde buelltiful remy Sebuell fofolle juju 85 yum toblerone 21 participants |
Nombre de messages : 5154 Age : 54 Localisation : landes Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Mar 18 Sep 2007 - 20:40 | |
| grosse mesaventure tous a l heure je roulait peinard derriere une voiture en rentrant chez moi quand soudain gros frein moteur( enfin sur le coup c est ce que j ais ressentis) avec bruit de frotement metallique ,grosse frayeur, dans ma tete defile les probabilités....casse moteur,boite . je m arrete ....plus de bruit metallique ,le moteur tourne impec,petits coup de gaz....rien visuel rapide,peut pas trop decsendre de la moto,mal garé et route hyper frequentée,bref le pire endroit pour avoir une tuile , donc comme je vois rien de speciale je redemarre tranquille et la rebelote:bruit metallique ,donc re-arret (avec des bagnoles et des camions qui me rase la tronche ),toujours sans descendre de la moto je me sert en marche arriere...et la petit tintement metalique,je me penche en arriere et je vois le pare courroie made in rizoma par terre....tant pis l endroit est trop chaud je redemarre et rentre coolos a la maison (a peine 500m) là bequille d atelier et controle total donc d ebut d explication: le protege courroie a purement et simplement cassé au niveau de la vis la plus arriere(par rapport a la poulie) ,n etant plus tenu que par un vis,sous les vibration ,le pare courroie et venu frotter la courroie constituant un ""gros frein " jusqu a ce que l alu finisse par peter j ais fais un controle de ma courroie.....RAS mis a part des traces argentés sur le dessus de la courroie du au frotement, mais pas de morceaux ni d entaille voila,donc si vous etes posseseur de ça (photo empruntée a xbrod...merci a lui meme si il est pas au courant) jetez y un coup d oeil,j essayerais de recuperer le morceau demain pour essayer de mieux comprendre ce qui c est passé |
yum
Nombre de messages : 292 Age : 57 Localisation : Clermont-Ferrand Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Mar 18 Sep 2007 - 20:43 | |
juju 85
Nombre de messages : 159 Age : 43 Localisation : nord ouest vendée (85) Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Mar 18 Sep 2007 - 20:45 | |
| salut, t'as vraiment de la chance que la courroie n'est rien |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Mar 18 Sep 2007 - 21:39 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Mer 19 Sep 2007 - 8:24 | |
| décidément rizoma.... il y a tout qui tombe en morceau - l'arrière court - le support de plaque le long de la roue (à la v-rod style) - et maintenant ton protège-courroie |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 6:18 | |
| Le gros problème dans la conception de ce cache poulie est évident.Si vous regardez bien il est fixé sur son extrémité .Toute la longueur de la pièce se retrouve dans le vide.Il en résulte que les vibrations de la moto doivent se propager jusqu'à l'extrémité de la pièce et s'amplifier en arrivant au bout sollicitant d'autant plus la fixation à la base de la pièce qui fint par casser.Je monterais cette pièce sur silent bloc (si ce n'est pas déjà fait) pour diminuer la transmission des vibrations.Je suppose aussi que l'épaisseur de la pièce doit pas être terrible ce qui joue énormément sur la résistance à la casse. |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 7:33 | |
| +1 pour toi remy,j en suit venu a la meme conclusion je vais remettre celui d origine et basta |
buelltiful
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : Cote Basque/Cote d'Azur(Eze/mer) Date d'inscription : 14/10/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 7:42 | |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 46 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 7:55 | |
| quand je vois tous les posts sur les produits rizoma... en résumé, c'est tres beau, c'est tres cher pour ce que c'est, et c'est accessoirement de la merde, quoi |
Roofy
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 9:02 | |
leotjrsenvacs
Nombre de messages : 142 Age : 39 Localisation : Boulogne sur mer (62) Date d'inscription : 24/09/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 10:17 | |
| Rizoma c est italien comme les ducat? Et apres on dit que buell c est de la m*!&! |
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 10:22 | |
| sans parler du cache poulie qui frote sur le cadre je crois…TRod a eu ce probleme… ah rizoma… |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 12:44 | |
chris68
Nombre de messages : 103 Localisation : Haut-Rhin Ma Buell : XB12ss 2007 Date d'inscription : 21/12/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 12:52 | |
| pdb chez moi non plus en 8'000 kms avec:
* rétros * cache poulie AV
de Rizoma.
Ciao Chris |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 16:43 | |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 50 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 16:49 | |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 18:00 | |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 18:09 | |
| il est renforcé par l'interrieur avec le papier d'alu des emballages des barres de 400grs de toblerone c'est l'astuce |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Jeu 20 Sep 2007 - 19:20 | |
shirwae
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Ven 21 Sep 2007 - 12:54 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Ven 21 Sep 2007 - 13:07 | |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Ven 21 Sep 2007 - 13:31 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie Ven 21 Sep 2007 - 13:32 | |
| Sujet: Re: [XB]attention probleme rizoma pare-courroie | |
