Salut tout le monde
Voici mon problème
J ai installé il y a quelques mois des clignos Led Kellerman. J ai installé un petit boitier électronique (équalizer) pour eviter que mes clignos se transforment en stronboscopes. Tout fonctionne nickel, à froid ....
En effet, apres avoir roulé quelques kils, le boitier surchauffe et les clignos se mettent à s affoler (les 4 allumés et en warning). Le boitier est placé sous la selle - seul endroit ou j ai trouvé un minimum de place).
Quelqu un à une solution ? qui a deja rencontré ce probleme ??
Faut il isoler thermiquement le boitier ? le mettre ailleurs ?
Merci pour vos conseils
Kriss
