-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
 voyant d 'huile?????
TractoBuell
phis5533
springer128
lejim
schumiiiii
tarkan974
Roofy
bioman
virginie
18 participants
schumiiiii
schumiiiii
Nombre de messages : 356
voyant d 'huile????? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:08
comment le verifier le bon fonctionnement ??
mais pkoi il me fait ca direct apres avoir changer de boite a air
c'est bizarre quand meme...
puisque j'ai pas toucher a l'huile...lol
le capteur eest brien brancher et n'a pas l'air coupé...
bon j'ai fait mon ti tour
il ne clignote qu'a l'arret et presque arreté
en route il ne s'allume pas....
jvien de faire le niveau apres la ballade
chui overfield de 1cm
ca peut venir de là ????
sinon j'ai remis boite air d'origine
mais jpense pas que ca ait de rapport....
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:46
Il clignote à l'arrêt ( donc au ralenti? ) mais en roulant plus rien ?
C'est quoi ton régime de ralenti ?
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:48
oui au ralenti
et je suis pile a 1000 avec quelques oscillations...lol
lejim
lejim
flûte j'aurais dit ralenti trop bas du coup la pompe pompe pas grand chose...
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:51
bin oui j'y pensé aussi
mais non il est bon
dc pitete la pompe qui meurt lentement ?
lejim
lejim
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:52
combien de bornes la mob' ?
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 27 Juil 2008 - 19:53
18000
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2008 - 13:17
springer128
springer128
Nombre de messages : 180
Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyDim 14 Sep 2008 - 10:29
la sonde de pression ( a coté du filtre à huile , c'est une bille et un ressort)...en général on la demonte et çà revient tot ou tard.
A changer avant de spéculer sur autre chose.
best
phis5533
phis5533
Nombre de messages : 284
Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 23:29
moi ca fait depuis hier que mon voyant d'huile ne s'allume plus lorsque je mets le contact.
J'ai un peu peur, mais j'ai roulé un peu et tout à l'air de fonctionner normalement.
Comment faire pour savoir si c'est un problème ou juste une ampoule defectueuse ??
Merci de vos réponse.
J'ai vérifié le niveau ce matin, il est bon et le voyant est revenu après....
En revanche, quelle "mayonnaise" la dedans! C'est grave ça??
TractoBuell
TractoBuell
Nombre de messages : 179
Ma Buell : XB12S 2006
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 10:49
best
+1000
Elle a lâché sur la mienne il n'y a pas longtemps.
Nombre de messages : 33798
voyant d 'huile????? - Page 2 506615
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyLun 12 Jan 2009 - 12:24
Euh...c'est pas bon de toute façon vu que ton huile pleine d'eau lubrifie nettement moins bien qu'une huile propre. A l'extrème ça devient pâteux et là ça peut même fusiller le moteur par manque de lubrification. C'est donc signe qu'il te faut faire une vidange rapidement. Il est bien précisé dans le manuel que l'interval de vidange diminue si on fait des courts trajets par temps froid (4'000km), ceci à cause de la condensation qui se produit dans le moteur
CPA
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyLun 28 Sep 2009 - 11:49
Pareil depuis hier, aucun bruit anormal sauf des petarades et des ratés sous 3000trs;
une idée?
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyVen 1 Jan 2010 - 20:44
Si le temoin ne s'allume pas au contact, verifiez l'ampoule du compteur deja, ca permettra d'éliminer cette panne.
Sinon, j'ai une autre question, comme je suis en train de changer de compteur...
Voila, je n'ai que 5 voyants sur le compteur;
2 pour les clignos (que je ne peut dissocié car ils ont la même masse en sortie),
1 pour le plein phare
1 pour le point mort
1 pour la pression d'huile.
Je compte modifier les branchement, c'est a dire mettre le temoin de reserve à la place des plein phare, garder le point mort et la pression d'huile.
Mais ca m'emmerde de ne plus avoir le témoin moteur... à votre avis ? est c'que c'est judicieux ou vaut-il mieux le mettre à la place du témoin de réserve ?
ps: la sonde de pression d'huile, c'est bien un retour à la masse ?
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 10:38
logiquement oui
pour en etre sur tu prends ta fiche ,tu y colle un morceau de fil de fer et tu va chercher ta masse et tu verras si ton temoin s allume ou pas (avec le contact)
c est fou ce que l on peut faire avec du fil de fer et une paire de tenaille Shocked
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 12:13
logiquement oui
tu a oublié : le bout de fil électrique, le shaterton, le marteau et la clé a molette......... lol!
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 12:50
C'est bien ce qu'il me semble, mais j'apprends en regardant le schéma électrique, et quand on à pas l'habitude, on finit par se mélanger un peut les pinceaux voyant d 'huile????? - Page 2 Icon_rolleyes
MessageSujet: Re: voyant d 'huile?????   voyant d 'huile????? - Page 2 EmptyLun 4 Jan 2010 - 14:52
T-Rod™ a écrit:
...2 pour les clignos (que je ne peut dissocié car ils ont la même masse en sortie),
Mais ca m'emmerde de ne plus avoir le témoin moteur... à votre avis ? est c'que c'est judicieux ou vaut-il mieux le mettre à la place du témoin de réserve ...
Perso, je vérifierai s'il est possible de couple le témoin moteur avec un autre (p.ex les clignos ou le pression d'huile) p't'être qu'en insérant une diode pour séparer les deux circuits tu peux utiliser un témoin avec deux fonctions study Sinon, je me passe très bien du temoin de neutre sur la Katoche (y'a pas et d'origine Wink )...c'est une bête question d'habitude et de relâchement lent de la poignée d'embrayage quand on croit être au neutre Wink
» [XB]Voyant d'huile
» Voyant huile HS ?
» voyant d'huile HS ??
» voyant huile
» vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
