| Vidange amortisseur arrière sur XB | |
Nombre de messages : 1973 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 12:31 | |
| Bonjour.
J'ai démonter l'amorto de ma XB 12 X pour accéder au ventilo qui ne marchait plus.
Bonne nouvelle le ventilo marche très bien, c'était le connecteur qui était très oxydé.
Comme l'amorto est sur l'établi, j'aimerais le vidanger ( 73 000 km).
- Y a t-il un tuto qui montre la procédure ?
- Doit on virer le ressort pour la vidange ?
- Quelle huile ?
Nombre de messages : 5271 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 14:10 | |
| Je crois que ca se fait pas comme ca...il faut passer par un pro; c'est sous pression la dedans...et outils speciaux.
Bab's
Nombre de messages : 281 Age : 52 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 15:16 | |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 15:19 | |
| Tiré d'un post en base de connaissances. J'y avais mis des captures d'écran avec la viscosité et d'autres infos.
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 17:18 | |
| Merci Loz, mais il n'y a que des photos et pas d'explication . J'ai démonté l'amorto. Puis je l'ai vidangé. Après le j'ai rempli d'huile pour boite auto ( recommandée par les crotteux ) en pompant jusqu'à ce que l'amortissement se fasse sur toute la longueur du débattement, sans gargouillis. Je pense que le gaz dans la bonbonne étant séparé de l'huile par un piston, si je ne le purge pas, il ne devrait pas s’échapper. Puisque quand j'ai dévissé le raccord de la durite il n'y a pas eut de pression gazeuse. Après j'ai rempli la durite qui va à la bonbonne. Mais dois je mettre également de l'huile dans la bonbonne ? Parce que il n'y a qu'un trou de 3 mm et je ne vois pas comment y mettre de l'huile |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 17:23 | |
| Ah, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas besoin compresseur de ressort pour le démonter puisqu'il y a un filetage qui entre dans le pied d'amorto. Il suffit de dévisser le contre écrou en bas de la tige. Par contre remonter en vissant avec du loctite pour l'étanchéité ( réglage de compression dans le pied de l'amorto) |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 17:59 | |
| Tu dois effectivement mettre de l'huile dans la bonbonne puisque le ballon que constitue la membrane met l'huile en contrainte. En fait, normalement, tu commences par vider l'azote, sortir la vessie, vidanger l'huile, remettre l'huile (par la bonbonne), remettre la vessie que tu mets en pression.
Il y a des vidéos sur YouTube ou tu vois bien la méthode, surtout pour les cross.
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 18:15 | |
| Merci Bab's Ah enfin une explication claire et nette. Il me faut donc remplir la bonbonne en enlevant le piston qui retient l'azote. j'ai vu une vidéo, mais pas très bien expliquée au niveau du principe de fonctionnement. Maintenant j'ai pigé Le problème c'est que bouchon en tôle de la bonbonne ne veut pas sortir |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 18:57 | |
| Rassure toi Gwamma, je suis encore en vie |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 19:21 | |
| Ok Bab's, ce n'est qu'un cache situé en dessous de la bonbonne, donc invisible. et en plus il est tout rouillé |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 20:03 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Ok Bab's, ce n'est qu'un cache situé en dessous de la bonbonne, donc invisible. et en plus il est tout rouillé
C'est ça. Si j'avais à le faire sauter, je pense que je percerais un trou pour passer un tournevis pour faire levier.... Mais il y a peut-être mieux comme méthode. |
Nombre de messages : 13590 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Mer 25 Sep 2024 - 20:19 | |
| j'ai toujours mon vieux en rayon... vais suivre les élucubrations du Cobalt-à-Franges avec intérêts ! Pis d'apprendre que je peux le démonter sans prendre le ressort dans la tronche, ça c'est cool. Mais, du coup, dans ce que tu décris, tu ne remplaces pas le ou les spis ? |
Bab's
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 19:34 | |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 19:37 | |
| spamal ça genre amorto miam |
Nombre de messages : 1911 Age : 48 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 22:21 | |
| Ok, c'est bien tout ça, mais comment vous remplissez la bonbonne sans réserve d'azote sous pression ?? |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 23:21 | |
| - gromf69 a écrit:
- Ok, c'est bien tout ça, mais comment vous remplissez la bonbonne sans réserve d'azote sous pression ??
J'aurais tendance à dire que l'air ferait très bien l'affaire avec une pompe d'amorto de vélo. Sinon, trouver un concessionnaire qui a le matos. J'ai tendance à penser que ceux qui font dans le cross et l'enduro sont équipés. |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 23:24 | |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Jeu 26 Sep 2024 - 23:34 | |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Sam 28 Sep 2024 - 12:45 | |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Dim 29 Sep 2024 - 13:13 | |
| Et voila j'ai vidangé et remonter mon amorto : Pas plus compliqué que de vidanger la fourche. Gonflage à l'air comme préconisé par les crotteux Pas de démontage de l'intérieur de l'amorto pour changer les joints car aucune fuite en vue Même des buveurs de Cognac peuvent le faire |
Bab's
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Dim 29 Sep 2024 - 13:57 | |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB Dim 29 Sep 2024 - 14:50 | |
| Attendez un peu que j'ai roulé ! j'en suis au démontage du pot pour le repeindre |
| Sujet: Re: Vidange amortisseur arrière sur XB | |
