| Problème de démarrage | |
Ungarsimple
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 22/05/2024
| Sujet: Problème de démarrage Mer 22 Mai 2024 - 12:52 | |
| Bonjour à tous! Je viens de récupérer la buell de mon frère qui présente un soucis de démarrage. J'ai changé la batterie mais en mettant le contact elle m'affiche un problème moteur et voulant démarrer elle me fait un gros tac-tac au lieu d'allumer les bougies. Un ami garagiste m'a dit que ça pourrait être le solénoïde de démarreur. Je me demande si il n'y a pas un faux-contact qqpart...
Qqun à un petit conseil là dessus ? Merci d'avance ! |
Nombre de messages : 1937 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 22 Mai 2024 - 13:07 | |
| Un gars qui présente bien, suis le protocole. Vas vite jeter un œil en tête de forum sur les choses à faire lors de l’arrivée pour la première fois dans notre sympathique auberge. Tu es seras gratifié au centuple. Sinon la foudre va s’abattre sur toi.
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 22 Mai 2024 - 14:19 | |
| - bobthemob a écrit:
- Un gars qui présente bien, suis le protocole.
ou pire, le feu nucléaire par exemple |
Nombre de messages : 15981 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 22 Mai 2024 - 15:58 | |
ssstan
Nombre de messages : 308 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr 650sm, 900tdm, dr350, 600 transalp et une 50aine avant dont 2 X1 et une xb12. Date d'inscription : 18/01/2024
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 22 Mai 2024 - 18:08 | |
| wé. Sinon je vais te causer pignons de boite et tu vas perdre tout sens commun ... |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 10:50 | |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 11:55 | |
| Salut pour ton soucis de tac tac , commence par nettoyer et resserrer toutes les masses et connections coté cadre et démarreur , si tu as une bonne batterie ça devrait y aller |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 11:58 | |
| - greg a écrit:
- Salut
pour ton soucis de tac tac , commence par nettoyer et resserrer toutes les masses et connections coté cadre et démarreur , si tu as une bonne batterie ça devrait y aller Ça marche, je vais commencer par ça Un nettoyant à privilégier peut-être ? |
ssstan
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 17:20 | |
| Pas de nettoyant spécifique, papier à poncer ou paille de fer pour faciliter le passage des petits électrons. |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 19:22 | |
| - ssstan a écrit:
- Pas de nettoyant spécifique, papier à poncer ou paille de fer pour faciliter le passage des petits électrons.
toutafé |
Ungarsimple
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 20:29 | |
| Vérifie aussi la prise du lanceur (sur le coté droit du démarreur ) j'ai eu une soucis de mitraillette sur ma M2 et c'était cette cosse qui faisait mauvais contact |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 23 Mai 2024 - 21:59 | |
| - greg a écrit:
- Vérifie aussi la prise du lanceur (sur le coté droit du démarreur ) j'ai eu une soucis de mitraillette sur ma M2 et c'était cette cosse qui faisait mauvais contact
Merci de tous ces conseils, j'essaie de faire ça la semaine prochaine, je vous tiens au courant si ça fonctionne |
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 17:40 | |
Hello la team ! Je reviens vers vous pour ce soucis de tac-tac Je viens de gratter toutes les connections sous le siège et déjà le voyant moteur ne s'allume plus (Bonne nouvelle!) Avant d'essayer de démarrer j'aimerai gratter un max les défaut de connexion. Greg, cette prise à côté du lanceur, tu pourrais m'aider un peu plus à la trouver s'il te plaît ? |
Nombre de messages : 1973 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 17:56 | |
| Bonjour Simpleman Verifie l'état d'oxydation des connecteurs qui se trouvent entre le carter de vilebrequin et le pignon de sortie de boîte. Il arrive très souvent que ceux-ci soient très oxydés voir carrément cramés surtout le gros A remplacer par un bon vieux domino protégé et étanchéifié par du mastic silicone de salle de bain tout simplement, Simple man |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 17:58 | |
| Ah oui, j'oubliais : Attention aux bandelettes " pare chaleur " à moyen terme, ça fait pourrir les tuyaux du collecteur |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 18:10 | |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 18:12 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Ah oui, j'oubliais :
Attention aux bandelettes " pare chaleur " à moyen terme, ça fait pourrir les tuyaux du collecteur Mdr ça c'est "l'effet de style" du frangin promis je fais gaffe à leur état ! |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 18:32 | |
| OK rectification, maintenant quand je mets le contact, le voyant moteur ne clignote plus (bien), la pompe se met en route (bien), mais quand j'appuie sur le démarrage j'entends un faux contact au niveau du connecteur indiqué par le cercle en rouge sur la photo (pas bien) |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 19:55 | |
| C'est pas un connecteur, c'est un relais ! Intervertis le avec un des trois autres relais. Si ça lance bien le démarreur c'est ton relais qui est HS |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 28 Mai 2024 - 21:17 | |
Ungarsimple
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mer 29 Mai 2024 - 0:37 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
