-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Modification avant buell XB
sami74
macfast
11 participants
macfast
Nombre de messages : 25
Modification avant buell XB Empty
MessageSujet: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 10:55
Bonjour à tous
je souhaite modifier la face avant de mon xb
En fait je souhaite virer l'avant et mettre soit un phare rond ou une plaque style botpower et un compteur motogadget.
Je cherche à avoir un avant complètement épuré
Est ce que qqun a déjà fait cette tranfo (avec photos si c'est possible) et est ce galère
c'est pour mon STT (voir photo)
https://i.servimg.com/u/f95/19/99/68/72/img_5410.jpg
Merci à vous
Nombre de messages : 2002
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 12:01
Bonjour.
Tout d'abord félicitations pour l'éta nickel de ta moto Very Happy
Hélas, Je n'ai pas d'info précise sur ta demande Sad
Par contre je suis admiratif de ton collecteur d'échappement !
Est il chromé ou seulement poli ?
macfast
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 12:12
je l'ai refait entièrement et poli
Nombre de messages : 33844
Modification avant buell XB 506615
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 12:27
Pour la difficulté, ben ça dépend surtout de tes compétences. C'est clairement pas du plug'n'play, mais c'est pas impossible non plus.
Le plus difficile, c'est de relocaliser tout le bordel qu'il y a dans la tête de fourche : Klaxon, boite clignotante et tout le bordel de connecteurs électriques. Pour ces derniers, soit tu retires des fils pour les déplacer ailleurs (et là la question du "où" se pose aussi, y'a pas beaucoup de "vide" sur les XB/S), soit tu arrives à les coller dans le cuvelage du phare, comme sur les vieilles jap's, mais ça fait que le phare est plutôt gros au final.
Pour le compteur motogadget, je crois que le plus gros problème vient du fait que le témoin de réserve n'est pas compatible avec cette technologie, et il y a aussi des problèmes selon le modèle avec le capteur de vitesse. (https://buell.actifforum.com/t44077p25-motogadget-motoscope-mini-leds). Accessoirement, le remplacement de compteur pourrait ne pas passer le contrôle technique...C'est bien indiqué dans le mode d'emploi que les compteurs ne sont pas "street-légal" et qu'ils n'ont aucune homologation.
un autre truc un peu chiant à modifier, c'est le neiman. Caché dans la tête de fourche, sa taille et sa sale gueule ne posent pas de problème, mais exposé, il est vraiment inesthétique.
macfast
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 12:37
merci beaucoup pour toutes ces infos
Nombre de messages : 16058
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 14:34
Le quoi? scratch study fuck2
sami74
sami74
Nombre de messages : 3609
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:32
J’ai déjà effectué cette modification
Si tu veux mettre le chronoclassic motogadgets (ou autre dans la gamme motofadgets) j’ai le câble déjà tout prêt avec le support compteur,  qui te permet d’avoir toutes les infos sans modifier le câblage, c’est du plug and play.
Je n’ai plus le compte tours chronoclassic car vendu bref jettes un œil dans ce post tu verras les modifs:
https://buell.actifforum.com/t41610-la-xb12-scg-du-chaoui?highlight=Chaoui
https://buell.actifforum.com/t41031-montage-compte-tour-motogadget?highlight=Motogadget
Quand j’écris toutes les infos c’est bien toutes les infos et même la réserves essence avec une jolie LED orange sur le tableau de bord.
Pour le témoin moteur j’y ai mis un relais car il s’allume en sens inverse.
Et pis pour le CT y aura aucun problème car il y a toutes les infos comme le compteur d’origine ou alors tu bascules sur le compteur d’origine.
Nombre de messages : 9675
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:36
Le machin chose à la con que tous les Bourges en BMW GS pleines d'options y vont y aller mais pas nous fuck2
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:40
Salut Sami , c'est du fabrication maison ou bien tu l'as trouvé tout fait ? scratch
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:47
C'est vrai qu'il est très beau mais dés que tu roules il change rapidement de couleur , jaune ou bleu, souvent les deux , en plus les poussières rejetées par les plaquettes du frein avant viennent le piquer de suite
Du coup il faut l'astiquer après chaque sortie affraid
Enfin si tu as une solution qui tiens bien dans le temps je suis preneur Wink
Pour ton changement de face avant il y a des spécialistes sur le forum des motifs en tous genres tu devrais avoir des tuyaux
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:48
C’est du taf de pro fait maison Modification avant buell XB 506615
Modification avant buell XB Image31
Modification avant buell XB Image32
Je l’avais mis de côté pour la nouvelle stt mais bon, elle est franchement mieux avec la ttte de fourche du X.
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 17:50
Comme indiqué, tout y ait. Sauf le compteur ni les capteurs air et temp oil
J’ai même remis la
Main sur l’adaptateur sonde temp oil à mettre à la place du bouchon d’huile ( j’avais simplifié la lecture de la température d’huile du réservoir pour ne pas modifier la lubrification d’origine.
Je viens de regarder les prix motogadget et affraid ils sont plus chers qu’ils y a 10 ans
Au fait pour les sondes tu peux prendre du VDO c’est bien moins cher que sur le site motogadget qui vend du VDO geek
macfast
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 18:15
Chapeau bas l'ami
ça c'est du taff
je cherche vraiment à épurer l'avant et avoir qqchose de simple (guidon compteur et phare et basta)
Bon ok les puristes vont me sauter dessus Laughing
Mais j'avais un peu peur de toute la parie capteur etc
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 18:33
macfast a écrit:
Chapeau bas l'ami
ça c'est du taff
Après quelques années tu changeras d'avis et tu voudra une moto stock, sûrement due à mon âge avancé lol! pour le moment lance toi tu vas t’amuser a bricoler bounce
Je vais essayer de retrouver une vidéo du compte-tours en fonctionnement car elle disparue du forum
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 18:35
Que nenni, ici il n'y a pas de talibans du tout d'origine, des catadioptres ou des autocs qui disent que tu vas mourir.
Par contre on a la brigade du bon goût qui veille au grain. Laughing
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 19:05
Il y a un  membre du forum qui avait fait une belle transformation.
Il l'a remise en configuration origine ou presque parce qu'il n'arrivait pas à la vendre modifiée au prix qu'il en voulait.
Parmi les copains, il y en aura bien un qui retrouvera le lien du post.
Modification avant buell XB Img_8910
Modification avant buell XB Img_8911
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 19:22
Ici. Malheureusement le proprio avait supprimé les photos après vente. No
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyLun 8 Jan 2024 - 20:16
TQT, j'en avais téléchargé pas mal.
Modification avant buell XB Img_8912
Modification avant buell XB Img_8913
Modification avant buell XB Essais10
Modification avant buell XB Img_8914
Modification avant buell XB Img_8915
Nombre de messages : 4533
Ma Buell : Buell's
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 0:04
I love you
macfast
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 7:29
A 50 piges j'aime encore les motos transformées
Mon ancienne ducat et la bm actuelle de ma femme
https://i.servimg.com/u/f95/19/99/68/72/img_8810.jpg
https://i.servimg.com/u/f95/19/99/68/72/img_4911.jpg
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 8:47
C'est de toute façon une histoire de goût, et si quelqu'un n'y adhère pas, ça ne devrait pas dégénérer en discussion négatives (bon, y'a des limites au mauvais goût quand-même, hein !? Laughing ).
En revanche, à la différence de la culture HD, il ne faut pas espérer un gros gain financier à la revente de la moto modifiée. Si tu fais les modifs pour toi. fonces, fais toi plaisir, mais ne compte pas y gagner quelque chose en la revendant dans quelques temps. Et si tu prévois la revente, gardes les pièces d'origine. (surtout que leur côte va monter avec le contrôle technique fuck2 )
macfast
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 8:50
je sais que je ne vais rien gagner à la revente et si je la vend c'est pour acheter une X1 ou S1 de toute façon
j'aime trop les buell
j'aime les motos de caractère
j'ai eu deux speed triple et deux ducat
Nombre de messages : 1277
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 13:31
la solution est le céramiquage, mon pote l'a fait sur son S1 est ça ne bouge plus.
le seul bémol est que c'est moins miroir qu'un polissage.
mais l'entretien est plus facile
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: Modification avant buell XB   Modification avant buell XB EmptyMar 9 Jan 2024 - 13:33
c'est beau I love you
» Modification Buell 1125 R en CR
» Ma Buell XB9S 2004
» Modification Buell XB 12 SS de 2007 / Echappement / Ecm ...
» Modification Arrière Buell XB12SS
» Culasse avant buell s1
