| c'est pas vraiment un probleme | |
Moun17
Nombre de messages : 553 Age : 42 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
https://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
| Sujet: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 10:12 | |
| Bonjour a tous,
Je me demande si je suis au bon endroit sur le forum...
J'ai une XB12S avec un moteur de couleur "champagne", mais je n'aime pas cette couleur. Depuis 5 ans, j'ai utilisé du plastidip pour le recouvrir en noir. À droite, tout va bien, la couleur tient parfaitement, mais à gauche, en raison du frottement de la chaussure, elle s'abîme plus rapidement.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà repeint les carters de sa moto ?
Quelles sont les étapes à suivre ?
Quels problèmes avez-vous rencontrés ?
Et quel est le résultat en termes de durabilité et de résistance au frottement du talon ?
Merci à tous. |
Nombre de messages : 1937 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 10:41 | |
| Plastidip, plutôt adapté à la carrosserie. Chez HD et ailleurs, tu dois pouvoir trouver du noir vermiculé spécialement conçu pour les carters. |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 11:03 | |
| oui certainement mais j'aimerai faire propre et donc demontages etc etc
la ca tiens tres bien le plastidip y a juste au talon ou ca tiens moins bien a cause des frottement |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 20:13 | |
| La peinture dont je t'ai parlé est solide, sur les carters de mon XB 2010, c'est celle là. Un pote a repeint les siens (en les démontant) et c'est nickel propre. |
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 21:04 | |
| OK, mais est-ce qu’il y a des complications, des choses à faire attention ou des difficultés rencontrées lors du démontage |
j.mispeed
Nombre de messages : 620 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Dim 2 Juil 2023 - 21:41 | |
| Ia Orana,
Bon, je ne suis pas spécialiste XB, MAIS ne démonte JAMAIS le carter droit sans avoir enlevé les cache culbuteurs et dévisser les axes culbuteurs pour libérer la pression des ressorts de soupapes ...
Si tu ne le fais pas, tu vas bousiller les bagues bronze des cames et tu ne pourras plus remonter ton carter (et la réparation = $$$$)
Pour le coté gauche, je ne vois pas de problème ... (je reprécise que je ne connais pas les zixbé) |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 6:39 | |
| Ah…. Je me doutais bien aussi… ouais bah c est pas que je soit un bille en mécanique même si je suis loin d être un expert mais je ne vais pas tenter du coup… Par contre peindre sur place pas ouf comme solution…. |
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 11:26 | |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 11:37 | |
| a bah oui c'est sur et ca m'embête un peu quand même ! |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 13:06 | |
| le primaire, côté gauche, c'est pas trop difficile à démonter. La distrib, à droite, c'est chiant, et même si tu veux le peindre en place, y'a le collecteur qui emmerde. |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 13:23 | |
| ouais bah ca va resté comme ca ! |
Nombre de messages : 8199 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 14:38 | |
| J'ai peint mes deux carters avec de la peinture epoxy bi-composant de chez SPrido. Sur le carter de distri, RAS, ça bouge pas un poil. Sur le carter d'embrayage, je l'ai pas encore monté alors je sais pas. Pour sûr sur les talonnettes, les frottements ont tué la peinture (je n'ai rien trouvé pour ces pièces).
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 15:05 | |
| tu as peint sur place pour coté droit ? |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 20:20 | |
| Si tu protèges bien la moto et que tu es soigneux, sans démonter tu auras un résultat propre. Maintenant, j'y pense, mon pote n'avait rien démonté lui aussi. |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Lun 3 Juil 2023 - 22:41 | |
| côté droit, c'est impossible de gicler correctement avec le collecteur...pis dans les détails, les têtes de vis c'est pas top, même protégées...après, c'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai que j'avais profité du changement de pignon de pompe à huile pour faire ces peintures. |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Mar 4 Juil 2023 - 15:18 | |
| - Moun17 a écrit:
- tu as peint sur place pour coté droit ?
bah non, c'est du travail de gougnafié ça Non non je faisais tout à ce moment là donc j'ai démonté le cadre et les carters. Mais franchement c'est pas la mort de démonter le carter. Oui y'a du taff, mais ça se fait. |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Mar 4 Juil 2023 - 16:38 | |
| y ' a des tuto ? |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Mar 4 Juil 2023 - 17:33 | |
| Si tu n'es pas trop à l'aise, tu n'as pas un voisin Buelliste qui touche sa bille et qui peut te donner la main contre un bon BBQ/Bière ? C'est à mon humble avis la solution la plus souhaitable (une erreur sur la distri et c'est un peu la cata). |
Moun17
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme Mar 4 Juil 2023 - 20:31 | |
| Sujet: Re: c'est pas vraiment un probleme | |
